17071 16 7 0 |
24.05.2019, 10:09 | 1 | ||
Велофара Fenix BC35R - новый сезон, новая фара
Весна в разгаре, дни длинее, а ночи короче. Но вечерние покатушки на велосипеде без вело фары не столь комфортны и удобны как с хорошим велосветом.
Уже довольно давно моя основнач велофара это Fenix BC30, потому было особо интересно сравнить ее с новинкой BC35R. Забегая вперед скажу - BC35R интересная велофара, и если Вас не смущает ее цена то ее вполне можно рассматривать как кандидата на покупку. А кто хочет подробностей - прошу читать далее. Велофара предоставлена для обзора магазином Fonarik.com Велофара BC35R - велофара со встроенным аккумулятором емкостью 5200 мАч, выносной кнопкой, юсб зарядкой, встроенной звуковой сигнализацией, OLED экранчиком для отображения времени работы. Упаковка - жесткая коробка, подобная таковой у ВС30. Полиграфия, много текста и картинок. Интересный момент - на обратной стороне упаковки раздел с режимами работы и яркостью это наклейка - возможно там под ней пусто или ббыли напечатаны неверные данные так что пришлось заклеивать. Комплект поставки - велофара, выносная кнопка, крепление на руль, пара запасных резиновых проставок для рулей разного диаметра, usb кабель.
Купить в Украине https://fenix-ua.com/velofa... Купить в России https://fenix-russia.ru/vel... Крепление фары на руль старого типа - BC30R, BC25R уже давно имеют аналогичные. И что хорошо и интересно - фара BC35R отлично устанавливается в крепление старого типа от ВС30 и наоборот - сама ВС30 отлично становится в новое крепление. Новое крепление имеет отличительную особенность подпружиненую защелку - она дает тактичльный щелчок что фара защелкнулась (встала на свое место). Есть резиновые вставки что бы крепелние (хомут) можно было затянуть на рулях различных диаметров. Феникс сохранил возможность поворота крепления по горизонтали - можно компенсировать изгиб руля и отворачивать фару при разъезде со встречными велосипедистами и пешеходами. Люфта у механизма поворота нету (у ВС30 был люфт, но на работу это никак не сказывалось). USB кабель обычный, блоки питания от сети 220В в комплекте нету. Выносная кнопка - длина кабеля около 30см (аналогично ВС30). Штекер на этот раз micro USB. Сам блок на руль имеет 2 кнопки. Резиновая накладка имеет свето накопительные свойства и в темноте светится голубым светом (как и ВС30). С обратной стороны (сторона что обращена к рулю) есть резинвая накладка, фиксация на руле при помощи липучки велкро. Есть вертлюдок с заводным колечком. Сама кнопка это ключ для отключения / снятия фары с сигнализации. Одна кнопка отвечает за турбо режим, а вторая за вкл/выкл и смену режима (перебираются по кругу). Провод из кнопки выходит сверху, а вот штекер ориентирован под правое расположение кнопки - он "Г" образный. Велофара. Корпус выполнен из алюминия. Рельса крепения выполнена из пластика, крепится 3 саморезами, она же прижимает язычок заглушки юсб порта. Корпус выполнен из алюминия. Рельса крепения выполнена из пластика, крепится 3 саморезами, она же прижимает язычок заглушки юсб порта. По толщине корпуса BC35R чуть толще ВС30. Судя по емкости встроенного аккумулятор 5200мАч внутри корпуса установлена пара аккумуляторов 2600мАч. Конечно при желании корпус можно раскрутить и заменить аккумуляторы, но это явно не вариант полевой замены аккумулятора. Странно что производитель не установил что то более емкое например пару 3100 мАч что бы получить 6200мАч. В нижней части корпуса под резиновой заглушкой расположен разъем зарядки, он же разъем выносной кнопки. В отличии от BC30 здесь использется microUSB разъем. Удобнее для зарядки, но для надежности как по мне не лучший вариант. Конечно microUSB живет долго в телефонах, павербанках, но здесь другие условия использования - нету тряски, грязи и влаги в том количестве что может быть у фары. Кроме того сам разъем крепится прямо на плату а значит при неудачном падении или встречной ветке разъем можно вывернуть (конечно он сидит глубоков в корпусе, но всякое бывает). Мое мнение по разъему - не лучший вариант. Кроме того в перчатках не всегда удобно подключать кнопку, и сам разъем то не симетричный и всем изчестно что microUSB имеет 3 положения... Рельса для крпелния имеет вырез под которым спрятано отверстие динамика сигнализации расположено оно так что прикрыть его пальцами или ладонью достаточно сложно, а значит приглушить звук трудно. По бокам велофары идут небольшие ребра охлаждения. Здесь минимализм. На хвостовой части обращенной к велосипедисту так же нет ничего. На верхней панеле расположен экран и 3 кнопки управления. На экране отобажается заряд аккумулятора, режим работы, оставшееся время работы в выбранном режиме, режим сигнализации. У кнопок есть подсетку. Верхняя кнопка это включение/выключение, а ниже пара кнопок смены режимов. Кнопки смены режимов - удобно, но режимов всего 4 так что наличие 2х кнопок спорное решение, кроме того управление не логичное - правая кнопка отвечает за уменьшение мощности, а левая за увеличение (как то наоборот хотелось бы). Оптика преставлена новым рефлектором и светодиодом Cree XHP50 и парой фейковых поворотников. "поворотники" это просто габариты. Отдельно включить их нельзя, работают только в паре с основным светом, в режиме маячка(аварийки) тогда они в паре (желтые) поочередно мигают в белым светодиодом. основной рефлектор получил форму подобную BC25R , в отличии от пары коллиматорных линз у ВС30. Стекло - пластик, причем не утоплен в корпус, козылька сверху нету. Царапается очень просто... Поворотники смотрят прямо, если бы их расположили направлеными чуьь в бок то это увелиичло заметность велосипеда сбоку. Теперь о работе и сходстве/отличии от ВС30 в использовании. Установка на руль идентична, крепление кнопки на руль идентично. Управление - можно по старинке управлять кнопками на самой фаре, а можно полноценно управлять фарой с выносной кнопки. Полное управление с кнопки это очень удобно, можно не отрываться от руля. Небольше количество режимов тут удобно, потому что можно быстро все перебрать по кругу. Режимы подобраны неплохо 45люмен, 150 люмен, 400 люмен, 1000 люмен. Турбо режим 1800 люмен, авараийка/мигалка - 150 люмен. По заявленым люменам они чуть слабее чем у ВС30. По свету - за счет новой оптики получаем широкую засветку. В сравнении с ВС30 засветка чуть шире с менее выраженым центральным хотспотом. Кроме того у BC35R создается впечатление что фару хочется опустить ниже, но это не дает ожидаемого результата (не получается получить границу на дальней дистанции между освещенной областью и темной. Фирменного светового пятна под колесо не видно, в том явном виде как оно было раньше на ВС21R, BC30. Ширины засветки вполне хватает для езды по лесу - повороты, извилистые тропинки, кусты все видно. По дальности света для леса ее так де хватает. Для города и трассы - здесь все по старому хочется более сфокусированный луч. Слева BC35R, а справа BC30 Сигнализация. Если коротко то производитель предлагает оставлять на велосипеде велофару которая крепится одной защелкой на руле в качестве сигнального устройства... Конечно идея простая - в фаре есть акселерометр или датчик удара который активирует звуковой сигнал. Отключить сигнал можно только подключив к фаре выносную кнопку или установив вынутый из кнопки "ключ" - то самое заводное колечко. Если потянуть заводное колечко то вынимается хитрой формы пластмаска которая и есть ключом отключающим сигнализацию. Система имеет право на жизнь - на ночевке свалить велы в кучу и дополнительно оставить там фару на сигнализации, положить фару в боковой карман рюкзака. Ну а в обычном использовании сигнализация спорная штука. Активируется просто - при включенной фару и подключенной выносной кнопке необходимо зажать две кнопки смены режимов, фара пикнет и около пиктограмы динамика пропадет крестик указывая что сигнализация включена. Далее по окончанию поездки выключаем фару (или не выключаем оставляя посвечивать место стоянки), и отключаем выносную кнопку или забираем "ключ". Фара пикнет сигнализируя что она активировала сигнализацию. После чего если кто то возьмет фару или велосипед она вначале пикнет а потом начнет противно пищать. В помещении звук режет по ушам, на улице он заметен но не столь неприятен. Пищать фара будет пока не подключить выносную кнопку повторно. Закрыть динамик рукой сложно потому приглушить звук трудно. Зарядка фары может производиться от зарядки мобильника, планшета, павербанка. Зарядный ток до 1,5-2А. Время полного заряда около 3-4 часов. Во время заряда экран светится и на нем отображается состояние аккумулятора. По завернешнии заряда экран гаснет. Для проверки состояния аккумулятора у выключенного фонаря надо кратко нажать кнопку включения и на экране высветится состояние заряда. Экран хорошо видео в темноте, но на солнце он плохо читаемый, даже проверка состояния аккумулятора будет сложной. Из неочевидных плюсов - во рвемя зарядки фара может работать (светить). Правда будет доступен только один слабый режим, но будет свет и можно будет продолжить двиение. Как по мне фара не может быть полной заменой бестселеру ВС30. Но если Вы не катаете далеко то на полноценную ночную покатушку Вам вполне хватит оджного заряда ни в чем себе не отказывая. Что в итоге. Fenix BC35R - интересная велофара, но она имеет ряд спорных моментов. - аккумулятор можно было сделать мощнее - разъем для выносной кнопки можно было сделать проще и надежнее - стекло(пластик закрывающий рефлектор) велофары очень легко царапается - зарядка и управление через microUSB порт - 2 кнопки для смены режимов на корпусе фары - нету явного отсвета под колесо велосипеда - неявный хотспот, нету четкой границы верхней засветки- сигнализация. Плюсы у ВС35R так же имеются - - неплохой свет для узких извилистых тропинок - продуманная выносная кнопка с полным функционалом управления - возможность работы при подключенной зарядке - полноценное мигание светом с выносной кнопки Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
29.05.2019, 10:26 | 2 |
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 06.05.2022 18:28 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 121
Re: Велофара Fenix BC35R - новый сезон, новая фара
Спасибо за обзор!
Случайно нет возможности снять сравнительные стено-шоты этих двух фар? Установить в нескольких метрах перед стеной в горизонтальное положение и включить или обе сразу или по очереди. Очень хочется увидеть разницу свето-теневой границы. [Исправлено: John_M, 29.05.2019 в 10:27] |
29.05.2019, 15:32 | 3 |
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 13.02.2022 01:34 Адрес: ЗаПарижье
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Стеношоты где???!!!
Спасибо, уже на Ютубе нашёл. Короче, СТГ кабы есть и довольно чёткая, НО! Она несколько выше чем хотспот, а это категорически неправильно. Поэтому для комфортной езды ночью все те обзорщики задирают луч вверх, чтобы хотспот бил в горизонт. При этом СТГ задирается ещё выше и "фара" фигачит в глаза встречным. Если настроить угол правильно - СТГ параллельно дороге или немного уходит вниз, то хотспот окажется под колесом, будет слепить юзера, а вдаль ничо не видно. Вывод: фанарик неудался. [Исправлено: Vovan Hz, 29.05.2019 в 15:50] |
24.01.2020, 06:28 | 4 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 04.03.2024 06:58 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
На моей наоборот, хотспот немного выше СТГ, такой небольшой шапочкой.
Видимо, разная получается фокусировка диода... На фото выглядит немного не так, как на самом деле. Виден яркий засвет по центру ниже СТГ, и небольшой купол над ней. По факту этой засветки не видно, а "грибок" гораздо ярче. |
25.01.2020, 15:31 | 5 |
Alex G, на стеношоте вообще пятно выглядит более-менее равномерным по яркости (если не считать засвета по центру), при этом под ближе к СТГ яркость снижается.
А в идеале должно быть - максимальная яркость сразу же под СТГ и постепенно снижается до 0 к низу пятна (по какой-то там формуле), ну и над СТГ не должно быть ничего. Если нетрудно, не могли бы Вы попробовать порегулировать фокусировку на своём экземпляре? [Исправлено: Vovan Hz, 25.01.2020 в 15:32] |
25.01.2020, 17:00 | 6 |
Vovan Hz, Да, на камере засвет ниже СТГ, на глаз - выше. Если центральное пятно ещё приподнять, то уже встречку слепить будет. А вообще на снимке боковой засветки не видно совсем тоже, но она большая, процентов 50 от видимой на снимке.
По факту мне вообще хотелось опустить хотспот ниже СТГ, но руки не доходят.... |
28.01.2020, 18:58 | 7 | |
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: Сегодня 16:31 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили: 598 раз(а) в 333 сообщениях
Мудрый вывод, основанный на гениальных обзорах В идеальной автомобильной фаре. Подтверждаю. |
Alex G (28.01.2020)
28.01.2020, 20:42 | 9 |
Waryag, какой километраж вы уже проехали с обсуждаемой фарой ?
28.01.2020, 21:06 | 10 |
Выносная кнопка работает 20 секунд в режиме Турбо. Типа "поморгать" кому-то...
Свет от моргалки хороший, комфортный, но именно как "моргалка" он не работает. Потому что не бьет в глаза (это ближний свет, с СТГ). Иными словами, уговорить встречку переключиться на ближний, моргая FENIX BC35R, вряд ли получится... Это считаю косяком фары. На выносной кнопке должен быть дальний свет для этого. А так, повторюсь, фара шикарная, что касается велосипеда. |
28.01.2020, 22:01 | 11 | |
Да, шикарное сочетание тёплого ближнего света с дистанционным морганием. Ну а для дальнего у меня отдельная фара... [Исправлено: Audio, 28.01.2020 в 22:03] |
29.01.2020, 07:46 | 12 |
29.01.2020, 21:10 | 13 |
Да как бы не самый захудалый
А из моего опыта, в освещённом городе восприимчивость глаза к импульсному повышению яркости фары (любой фары, не только вело) снижается. А вот чем темнее загородная трасса, тем заметнее подмигивание у этой фары. Да что там подмигивание... Как-то ночью на трассе кручу на 3-м режиме (400л), при виде встречной легковушки включаю 4-й (всего 1000л), а тот удивляется и начинает мигать мне дальним. У меня-то в запасе ещё оставался Турбо, и конечно же, я им воспользовался Если порассуждать, Феникс стал заложником (им же самим введённого в моду) формфактора моноблока на 2 аккумулятора. Для дополнительного рефлектора места не хватает. Воткнуть ещё один диод и модифицировать "ближний" отражатель под дальнобой? На первый взгляд - утопия. Однако... приведу ещё пример. Едет навстречу велосипед. На всех "нормальных" режимах я освещаю велосипедиста не выше рамы. А в Турбо режиме можно увидеть его целиком - вблизи конечно же, но всё же - на противоположной полосе. |
07.03.2020, 10:57 | 14 |
Регистрация: 07.09.2011 Последняя активность: 19.03.2020 01:12 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 9
У всех на 4м режиме время полностью заряженой батареи 1:29?
08.03.2020, 14:05 | 15 |
kisela, очень удачно избавили меня от необходимости регистрации на Левомании
Итак. За 11 месяцев владения фарой - и сновья, и в настоящий момент: Level1 - 29:24, Level2 - 12:51, Level3 - 04:57, Level4 - 01:29. Так что час с чем-то - это реальный рантайм, двух часов никогда не было. И да, саморазряд при хранении довольно высок. В этом аспекте фара заметно уступает классическим фонарикам. |
09.03.2020, 19:43 | 16 |
Audio, спасибо за оперативный ответ)! Моя фара пришла полностью в разряженном состоянии аж за 99 дней из Китая, поэтому и возникли такие вопросы. Испытал уже один раз фару, в сумерках конечно 4 лвл норм, потом можно и меньше светить. И да, встречка ни разу не мигнула, чтобы переключался на ближний.
09.03.2020, 21:38 | 17 |
