Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров Fenix
Просмотров в теме 19620   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 17.03.2015, 14:31 Автор темы   1
Аватар для Fonarik.com
Последняя активность: 12.07.2021 16:35
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 161 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для Fonarik.com с помощью Skype™
По умолчанию Fenix UC30 новый компактный мощный фонарь
В последнее время многие новые модели от Феникс были по размерам больше предыдущих, то производитель кнопку на голове добавил, то USB разъем, эта же модель стала меньше UC35 и UC40
Максимальная яркость - 960 люмен
Светодиод CREE XM-L2 (U2)
Габариты - 130 мм длина 25,4 мм диаметр
Зарядка микро-юсб разъем
Питание 1 х 18650, 2 х CR123
Режимы яркости - 4 и стробоскоп с быстрым включением
Вес 126 г
Ограничение максимального режима - 5 минут, после чего включается предыдущий режим
Кпопка в ключения с сигнализацие низкого заряда аккумулятора
Как только переведем изображения, срузу вставим следующим сообщением
Плохой фонарь, это просто свет.
Хороший фонарь-наслаждение.
[Исправлено: Fonarik.com, 26.03.2015 в 11:28]
Fonarik.com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 16:26 Автор темы   2
Fonarik.com
По умолчанию Re: Fenix UC30 новый компактный мощный фонарь
Фонарь уже доступен к продаже в нашем магазине или на официальном сайте компании Fenix
Выкладываю фото фонарь:
skorp777 (15.06.2015)
Старый 17.08.2015, 15:46   3
Vovyala
Аватар для Vovyala
Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
Хотелось бы уточнить про порт зарядки, прям что то не верится, что эта заглушка выдержит погружение до 2х метров. Или всеже допускается попадание воды в порт зарядки?
Vovyala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 16:58   4
Dmitrii
Аватар для Dmitrii
Последняя активность: 08.05.2023 21:10
Сказал(а) спасибо: 5
Заглушка должна быть закрыта, иначе хана.
Dmitrii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 04:51   5
Vovyala
Аватар для Vovyala
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitrii :
Да Вы видели эти заглушки? Как она может выдержать давление?
Тут вон народ и кольца мажет и что только не делают, а некоторые фонари дают течь, а эти заглушку сделали и типа пофиг.
Я не верю. Если только допускается попадание воды именно в гнездо зарядки.
Старый 26.10.2015, 07:14   6
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
В теории, такого типа заглушки делаются запирающимися. Во всяком случае на дайверских кассетах с инструментом похожие заглушки закрывают болты с креплениями. Чем выше давление тем больше ее распирает в посадочном гнезде. Вполне возможно что здесь тот же принцип.
Старый 26.10.2015, 08:31   7
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Последняя активность: 15.11.2023 09:17
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Фигня какая то, тот же Е35UE, только немного другой.Usb порт, все тот же xm-l2... этим уже никого не удивить
Старый 26.10.2015, 09:24   8
Dmitrii
Аватар для Dmitrii
К самой заглушке вопросов нет, просто она должна быть закрыта.
Сам фонарь с учётом цены(3 с лишним т.р.), комплектации и как светит - отличный.
Старый 24.08.2016, 18:09   9
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
Последняя активность: 29.08.2019 20:01
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 77 раз(а) в 65 сообщениях
Купил я данный фонарь в июне 2015. Почти не пользовался и возникли такие проблемы: резина на кнопке размякла из за чего внутри стало что то брякать подозреваю что это электронная кнопка. Но эта погремушка ещё пол беды. Вторая проблема с заглушкой , если новая хорошо фиксировалась то со временем резина размякла и увеличилась в объёме из-за чего она просто выпрыгивает из гнезда зарядки. Поставил последнюю из комплекта. Если и эта будет выпадать (а она будет выпадать , вопрос времени) то придётся делать чёпик Считаю фонарь не доработан и не стоит своих денег.
NIKOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jakovjashin (24.08.2016)
Старый 26.08.2016, 09:02 Автор темы   10
Fonarik.com
Посмотреть сообщение Сообщение от NIKOL :
Вы не использовали фонарь в агрессивных средах? Две разные резинки размякли одновременно, странно.
Старый 26.08.2016, 09:46   11
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarik.com :
В агрессивных средах фонарь не использовал. Резина могла размякнуть из за силиконовой смазки которой смазывается резьба. Проблема в том что заглушка отлита в открытом положении и стремиться к открытию и второе она совсем мало заходит в гнездо USB из-за чего она и выскакивает. Если бы она была более вытянутой формы и расширялась или имела бортик внутри такой проблемы могло и не быть.
Старый 26.08.2016, 10:42 Автор темы   12
Fonarik.com
Передадим производителю ваши пожелания. По поводу кнопки, обратитесь по гарантии
Старый 26.08.2016, 22:44   13
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
По поводу кнопки
Кнопка брякает тоже из-за набухания резины из которой она сделана. Между резиной и внутренней кнопкой получается небольшой зазор вот из за этого свободного пространства и происходит брякающий звук. Если чуть надавить на резину бряканье исчезает. Видел в отзывах у другого обладателя фонарём такую же проблему с брякающей кнопкой так что я не один такой. Нажмите на изображение для увеличения
Не считаю это какой то неполадкой чтобы обращаться в сервисный центр ведь там ничего не отпало, просто неприятная мелочь. А вот с заглушкой просто беда. Пусть производитель новую форму заглушки отольёт иначе впечатления о качестве Fenix испортились.
[Исправлено: NIKOL, 26.08.2016 в 23:57]
Старый 27.08.2016, 10:14   14
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
Старый 05.08.2017, 17:20   15
jevgeny
Последняя активность: 05.11.2022 15:11
Сказал(а) спасибо: 82
А что есть по новее, с такими же параметрами? uc 35 ue крупноват. Но больше вызывает доверия из за заглушки.
Fenix PD32 UE, PD22, PD10, E15, e30r, Bosch GLI 18V 10000
jevgeny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10598 секунды с 16 запросами
