42013 35 7 1 |
14.11.2013, 19:23 | 21 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 17.04.2024 09:09 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Re: Очередная доработка народного драйвера на 7135, новый термодатчик.
если взять транзистор с другой проводимостью, то можно припаять базу и эммитер к минусу, а коллектор к драйверу. Я ща так и делаю.
14.11.2013, 20:17 | 22 |
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 27.05.2018 20:05
Сказал(а) спасибо: 4
нужен именно эмиттерный переход - он термостабильный
26.12.2013, 14:06 | 23 |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52 Адрес: Беларусь, Гродно
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
а можно схемку куда чего паять или ссылку на ее.
26.12.2013, 14:53 | 24 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:45 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
vitali (26.12.2013)
01.02.2014, 23:30 | 25 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Отлично, я уже думал, без термоконтроля делать. А тут все так просто с транзистором решается. Спасибо за идею.
Почему бы термопад не соединить с минусом батареи и припаять к ней SMD транзистор? |
01.02.2014, 23:47 | 26 |
очень часто, так и поступаю, но нужно, что бы термопад не был гальванически связан с питанием светодиода.
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 01.02.2014 в 23:49] |
24.03.2014, 17:45 | 27 |
NTC термистор UEI310 (10kOм при комнатной температуре, с нагревом падает) будет лучше работать, чем транзистор? Мне кажется моему не хватает точности в КИНГе. И нужно ли к нему ставить диод последовательно? И если нужно то как именно?
24.03.2014, 17:51 | 28 |
транзистор более стабилен при изменении питания, чем термистор. ну это в прошивках без переключения опоры.
параллельно. нужно ли... там разница несколько градусов лишь, по диапазону питания. |
24.03.2014, 23:06 | 29 |
Ясно, спасибо. Попробую завтра просто с термистором поснимать значения.
С транзистором у меня получается как-то очень узкий диапазон между холодным и горячим значениями (0х84-0х94). Расширить бы его. |
25.03.2014, 01:14 | 30 |
думал кто уже, как добавить в программу усредненное измерение? штук 5-10 замеров и среднее использовать? Я знаю, в исходнике у нас единичное измерение, но может пробовал кто?)) Стробоскопы можно выкинуть для такого))
25.03.2014, 06:44 | 31 | |
я в пару фонарей ставил в корпусе TO92, но обтачивал его как можно сильнее - нормально ловит заданную температуру. довольно стабильно. какие там значения получаются при этом - не смотрел. |
25.03.2014, 11:17 | 32 |
Для интереса провел серию замеров.
NTC термистор UEI310 (10kOм при комнатной температуре, с нагревом падает). Комнатная температура, опорное напряжение 1,1В. Значения в EEPROM: ED, F0, F0 100 градусов (ставил перед феном): 24, 1E, 27 150 градусов: 12, 13 т.е. здесь явно видно большОе изменение значений. Теперь транзистор BC327-40. Опорное 1,1В Комнатная температура, значения в EEPROM: 9B, 9D, 9B, 9C 100 градусов: 7B, 7A, 78 т.е. значительно уже диапазон Транзистор брал новый. Старый плотно зажат между отражателем и основанием для диодов в КИНГе. Прогревает его тоже нормально при работе. Попробую еще с опорным напряжением Vcc. из даташит ADC=(Vin*1024)/Vref так что диапазон особо не должен меняется. Переписал программку, чтоб в EEPROM записывать по нажатию кнопки значение. Сразу штук по 5 измерений делать. Vref=Vcc транзистор при комнатной температуре: 29,22,24,23,25 транзистор при 100 градусах: 1А,1В,1С,1А,1С NTC термистор UEI310 при комнатной: 3А,3В,3В,3В,3А при100 градусах: 0В,0С,09,0А,09,09 [Исправлено: MSS, 25.03.2014 в 12:38] |
25.03.2014, 11:32 | 33 | |
По поводу ухода напряжения на терморезисторе, очень просто можно проверить. Меряем напряжение на на нем, и в это время изменяем напряжение питания драйвера, значения напряжения будут очень сильно отличаться при изменении питающего драйвера от 3 до 4.2V. что то не то, падение перехода должно быть около 0.56V. |
25.03.2014, 12:13 | 34 | |
это опорнрое для ацп тиньки. внутреннее [Исправлено: galex, 25.03.2014 в 12:14] |
25.03.2014, 12:47 | 35 | |
как я делал - на не сильно нагретом сохраняю значение в ЕЕПРОМ, смотрю что там записалось (цифру) через программатор. После этогоо грею минуты три на 8,5А... Рукой до пилюли лучше не касаться. И он не всегда срабатывает Сейчас приделаю в пилюлю термодатчик и попробую еще с ним погонять кинг на опорном 1,1В. Термоконтроль в прошивке от Тамагочи (на трипл я его ставил) у меня работает нормально. А вот в переделанной от керамик под тактовую, что-то косячит... |
25.03.2014, 13:48 | 36 |
Вот еще провел эксперимент. Записал во флеш память значения с термодатчика (транзистор, референсное 1,1В).
Плавное падение напряжения, правда отображено задом наперед (цифры - в начале нагрев, в конце холодный). Время выборки 2мин 40сек горячий 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 8 78 78 8 88 88 88 88 89 89 89 89 89 8A 8A 8A 8A 8A 8B 8B 8B 8B 8C 8C 8C 8D 8E 8E холодный Тоже самое с термистором, но наглядней на картинке [Исправлено: MSS, 25.03.2014 в 14:05] |
