8079 19 2 0 |
27.04.2012, 14:46 | 1 |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31 Адрес: S-Pb
Сказал(а) спасибо: 52
Чебурашка XM-L + 2 XT-E
Вводная.
Я думаю большинству велосипедистов и не только, известна фара Magicshine MJ-816 «Чебурашка». Собственно хочется сделать нечто подобное, но самому и на других диодах. А именно XM-L + 2 XT-E. Собственно сейчас нахожусь в поиске компонентов из которых можно будет это всё собрать. Основа чебурашки пока планируется E27 DIY LED с DX Оптика для XM-L света 35.6mm Secondary Optics Драйвера KD 8x7135 - 2 шт XM-L T6 Warm White или T6 Cool White - пока не решил какой CREE XLamp XT-E R5 White 1S~6S Mini Red LED Voltage Meter Драйвер: один питает XM-L, второй пару XT-E параллельно соединённых. Две тактовых кнопки для управления режимами. Питание 8*18650 соединённых параллельно. Корпус E27 планируется модернизировать: выкинуть пластиковую часть и сделать её из люминьки, ушки тоже из толстостенной алюминиевой трубы. Ухи должны будут регулироваться в двух плоскостях. Выносной пульт управления с тактовыми кнопками переключения режимов и небольшим вольтметром для контроля батареи. А вот дальше идут вопросы на которые надеюсь мне помогут найти ответ: 1. Насколько удачна такая компоновка фары окажется может чего-нить другое сделать.? 2. Какую оптику лучше взять для XT-E и какого размера, подумываю что диаметр 20 мм будет самое то? Пожелания по оптике широкая не слишком сильно слепящая машины и пешеходов. 3. Может имеет смысл взять 2 драйвера для XT-E по 1,5А а не один на 3,0А. 4. Как подключить тактовую кнопку? Кнопка является перемычкой выбора режимов и кратковременное размыкание её приводит к смене режима, правильно мыслю? 5. А так-ли нужны режимы для ближнего, может одим максимальным обойтись. З.Ы. Это моя первая фара которую хочу собрать самостоятельно. Огромная просьба не сильно пинать за возможно наивные вопросы. Часть идей подсмотрено у stronge c веломании. [Исправлено: Virgo_Style, 27.04.2012 в 15:18] Причина: кривая ссылка |
27.04.2012, 14:58 | 3 |
Re: Чебурашка XM-L + 2 XT-E
T6 Warm White ссылку поправил - теперь работает.
Тактовая кнопка - типа такой - (без фиксации), одна на ближнем, одна на дальнем. |
27.04.2012, 16:42 | 5 |
У такого драйвера режимы переключаются разрывом питания обычным силовым выключателем. Какой именно системы выключатель - не важно, главное что через него идёт (или не идёт) весь ток от питания.
27.04.2012, 16:51 | 6 |
http://www.ledsupply.com/cr...
это warm white, 220lum/700 mA соответствуют бину XM-L T3, у которого выхлоп на 25% ниже T6. T6 бывают максимум нейтральными около 5000К с чудовищными (всё относительно) цветовыми артефактами (так что думай, вариантов два - или это warm white или это XM-L T6). хорошая Оптика большая и маленькая здесь http://www.led-tech.de/en/H... (полазий по сайту), боюсь, что купить реально можно что-то только здесь http://beriled.biz/ коммутировать токи для XM-L и 2 х XT-E твоей дохлой кнопкой можно, осторожно и недолго, хотя бы такие нужно пользовать http://dx.com/clicky-switch... или http://dx.com/clicky-switch... для линейных драйверов пригодно только соединение аккумуляторов 1, 2 x P, 3 x P и так далее, при КЗ большого количества запараллеленных аккумов может получиться нехилый сварочный аппарат (при условии, что китайские аккумы одной модели и даже одной партии будут иметь вменяемый разброс ёмкости и внутреннего сопротивления) |
27.04.2012, 17:35 | 7 | |||
Будет XM-L T6
За оптику отдельное спасибо посмотрю, по выбираю. |
28.04.2012, 07:58 | 8 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
с китая нужен т4 на звезде теплый дайте ссыль) и если в том же маге будут нейтральные т5 то класс
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
28.04.2012, 08:29 | 9 |
по поводу китая не знаю...
http://www.led-tech.de/en/H... ближайшие видел только здесь, другие уже дальше за океан http://ledsupply.com/creexm... (и дороже) |
28.04.2012, 09:04 | 10 |
хочется фри шипинг и цену в баксах)
28.04.2012, 09:11 | 11 |
мне тоже хочется
28.04.2012, 09:51 | 12 |
Пока ехал на работу, в голову закралась мысль, а 2-х XT-E не мало для ближнего, может 4? Кто, что думает по этому поводу.
[Исправлено: Joss99, 28.04.2012 в 09:56] |
28.04.2012, 15:15 | 14 |
Картинка будущего изделия (довольно грубая, без конструктивных подробностей)
[Исправлено: Joss99, 28.04.2012 в 15:39] |
28.04.2012, 15:29 | 15 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Ближний + дальний в одном корпусе без возможности раздельно регулировать направление потоков света - заведомо провальная затея.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
28.04.2012, 15:39 | 16 | |
Я об этом в самом первом посте писал. |
28.04.2012, 15:41 | 17 |
Пардон, проглядел.
05.05.2012, 13:34 | 18 |
Кто-нибудь разбирается в кодировке светодиодов от cree? Нашел в своём городе контору которая продаёт диоды дешевле чем китай, но там цветовая температура там не указывается, а пишут хитрую кодировку которую расшифровать не получается. Собственно прошу помощи в этом деле.
Интересует XT-E, страница 18 Ссылка [Исправлено: Joss99, 05.05.2012 в 13:38] |
05.05.2012, 14:01 | 19 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 23:10 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 989
Поблагодарили: 3993 раз(а) в 2110 сообщениях
Joss99 (05.05.2012)
05.05.2012, 20:45 | 20 |
