Просмотров в теме 19410   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 17.05.2010, 23:23 Автор темы   1
Самоделкин
Аватар для Angel
Последняя активность: 15.03.2024 05:08
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Установка 3х 0,5Вт 5мм светодиодов в фонарь Petzl tikkina.
На этот раз мне в лапки попал фонарик Petzl Tikkina - 2х диодный брендовый фонарик. Когда он был найден мною в нем был заклинивший выключатель,я его промыл водой и он заработал,в тот раз разобрать мне его не удалось,но знающие люди сказали что он разбирается... мне стало интересно и я разобрал фонарик и обнаружил там....место для третьего диода. недолго думая я откапал в своем ящике светодиод и установил его в тиккину. Получилась тикка. Вот так вот. Теперь раскажу подробнее.
Нам понадобятся:
Фонарик
дрель
сверло
светодиод 5мм от китайского фонаря (ох как я их лублу)
плоская тонкая отвертка
прямые руки
Итак приступим:
Разбираем тиккину,снимаем крыжку батарейного отсека,вынимаем батарейки. Внизу корпуса фонаря под двумя лентами на которых висит крыжка находятся 2 широких крючка держащих одну половинку корпуса с другой. Суем туда плоскую отвертку и словно фомкой пддеваем крючки,черная внутренняя часть должна выйти из наружной крыжки,снимаем отражатель перед нами черная фигулька с 2мя светодиодами и посредине дырочки под третий. вынимаем панель со светодиодами - выезжает влево как по рельсам,берем светодиод,вставляем в дырочки,ножки светодиода загибаем по канавкам чтобы контачили с уже имеющийся там проводкой. можно пропаять соединение а можно и не паять всеравно никуда не денется,зажата плотно. вставляем батарейки,замыкаем цепь. Горит - отлично,негорит ищите косяк с полярностью или контактом если косяк с контактом - желательно соединение пропаять. теперь берем дрель и в отражателе сверлим дырку под новый светодиод,делаем аккуратно,а не как я,у меня руки тряслись малек промазал,пришлось рассверливать. с похмелья нельзя =) после того как дырка просверлена вставляем отражатель на место,собираем фонарик. все,считайте что вы сэкономили энную сумму денег,просьба переслать ее мне ;D
Как всегда-иллюстрации.
Отражатель
начинка фонарика со вставленным диодом
Жоская тема,а чо делать жись такая.
Отражатель после хирургическго вмешательства
Я знаю,скоро куплю нормальный фотоаппарат
С наилучшеми пожеланиями,ваш покорный слуга.
Продолжение апгрейда.
Надо всеголишь заменить диоды на 0.5 Вт. Получается тикка ХП
А теперь подсчитайте разницу в цене ;D
Старый 31.01.2013, 22:13   2
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Re: Установка 3х 0,5Вт 5мм светодиодов в фонарь Petzl tikkina.
Эмм.. извините за использование шансового инструмента..
Не подскажет кто, чем можно заменить 5мм диоды? Чтобы можно было использовать с теми же токами и вольтажом(плюс-минус километр, конечно).
Хочу заменить источники света в прожекторе на 12 светодиодах. Регулировка там реостатом, так что допуски большие. Аккумулятор жирный, можно немного пожертвовать рантаймом. Места хватит, отражатель как таковой отсутствует, фокусировка линзами(ФПС-4/6С).
Вот такие пойдут?
http://dx.com/p/lbw041050b-...
http://dx.com/p/1w-90lm-320...
Не поплавится ли всё без охлаждения(сейчас там 5мм диоды в воздухе на контактах над текстолитовой/фторопластовой плиткой) ?
Или такое надо внедрять с какими-никакими медными пеньками/радиаторами вниз рёбрами, контактной площадкой к диоду?
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
Нерв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 22:47   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Одноваттные в пластиковом корпусе можно брать гораздо дешевле, если кучкой.
Но на прямую замену 5-мм они не подойдут, диаметр корпуса без ножек у них 8 мм. На токах 20-50 мА должны работать и без теплоотвода, а дальше уже лучше пятачок паять или прижимать к чему-нибудь металлическому. Если есть место - ставить такие светодиоды на звёздах, тогда уже можно давать 300-350 мА. Фокусировки встроенной линзой у них нет, угол света более 120 градусов против 30-60 у 5-мм. Лучше выкинуть стекло с линзами и поставить на каждый светодиод специально обученный коллиматор, тоже копеечный, с нужным углом.
Старый 31.01.2013, 23:06   4
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Вот по току - не понимаю схемотехнику фонаря. То ли ток регулируется схемой(жёстко вшита величина), то ли он потребляется/регулируется диодами и если есть более мощный потребитель - он возьмёт больший ток
Внутри корпуса фонаря установлена электронная плата управления, которая обеспечивает:
- автоматический контроль разряда аккумулятора;
- выдачу предупредительной сигнализации мигающим светом при разряде аккумулятора до порога допустимого уровня;
- защитное отключение фонаря при разряде аккумулятора до минимально допустимого напряжения;
- защиту аккумулятора от переполюсовки;
- изменение силы света и потребления тока от аккумулятора;
Места там минимум 20мм на каждый.
Стекло обеспечивает герметичность, да и сделано на самом деле недурно, и по фокусировке, и по прочности.
[Исправлено: Нерв, 31.01.2013 в 23:14]
Старый 31.01.2013, 23:17   5
John Jack
Резистором скорее всего.
20 мм - это хорошо. Типичные звёзды влезут. Кстати у китайцев сейчас появились звёзды для одноваттников с местом для припайки одного-двух 7135. Два недостатка - стоят дорого и полные 12 ватт мощности не потянут ни аккумулятор, ни теплоотвод.
Расстояние от стекла до плиты какое? Может удастся поставить светодиоды на звёздах с коллиматорами, зажав их между. Линзы исказят свет, но не обязательно критично.
Старый 31.01.2013, 23:50   6
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Где-то так. Линзы ложатся практически вровень с корпусом.
ID:	66697 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.02.2013, 01:42 Автор темы   7
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
"Звездатые" светодиоды рассчитаны на дополнительное охлаждение,юзать их на полную мощность,прилепив вместо 5 мм нельзя - нужно ставить радиатор. Либо снижать мощность. В том фонаре,что у меня наверху использовались 5мм яркие,они помоему по 150мА каждый.
Старый 01.02.2013, 01:48   8
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Мне особо мощно то и не надо. Наверняка есть вариант с теми же токам, но более эффективные и с нормальным светом.
Снижать мощность - это поставить сопротивление на каждый светодиод? Шоб я знал какие у меня стоят.. Продаются то всё маломощные.. 20мА, что ли..
Старый 01.02.2013, 02:05 Автор темы   9
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Нерв, Ну либо сопротивление,что самое простое, либо подбирать преобразователь,благо их сейчас на рынке тьма,в то время,когда собирался этот фонарик преобразователей в продаже не было,их мастырили с нуля сами кастомизаторы,ну кто умел,конечно.
20 мА это очень мало,даже поставив другой,более эффективный светодиод заметного прироста света не будет,нужно хотя бы 150 мА.
Нерв (01.02.2013)
Старый 01.02.2013, 02:16   10
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
я исползавал 5мм 0,5ваттники, там 5 чипов. на бумаге пишут 100ма, но это много, горят они на таком токе быстро, я как то случайно подал 200ма, не сгорел диод, не успел, ножки нагрелись так что отпаялись провода, за секунд 3-5.
обычно я давал на них не больше 60ма. так работают долго. а если вы подадите 20, то они будет не таким ярким как даже обычные 5мм.
если уж сильно хотите 5мм найдите nichia gs, на их 30ма можно подать и они ярче намного обычных 5мм китайцев. и живут дольше.
Нерв (01.02.2013)
Старый 01.02.2013, 02:18 Автор темы   11
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Эти что у меня одночипные были. Только там сам кристалл больше по площади
Старый 01.02.2013, 02:28   12
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Я б с радостью =) Но подаст ли фонарь без переборки электроники. Было б оно как в розетке - мощнее воткнул, больше сожрало, так ведь вряд ли...
Хотелось бы малой кровью.
Старый 01.02.2013, 05:48   13
alpg88
Аватар для alpg88
ну если хотите малой кровю, то просто смените ваши диоды на nichia gs или cree, они тоже 5мм диоды делают. разница будет 2 раза на глаз примерно. ничего в электрике не менять, хуже точно не сделаете.
только припаяйте диоды так же ровно и на том же растоянии, чтоб фокус линзы не промазать
[Исправлено: alpg88, 01.02.2013 в 05:52]
Старый 01.02.2013, 05:54   14
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Вот это интересный апгрейд! Можно даже выпускать моды)))
Старый 09.09.2018, 11:00   15
dumpkoff
Последняя активность: 28.08.2019 10:55
Сказал(а) спасибо: 15
Отражатель
@Angel,
вы не могли бы перезалить картинки?
dumpkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12424 секунды с 16 запросами
