3854 15 4 0 |
23.08.2015, 22:22 | 1 |
Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 20.04.2021 14:14
Драйвер на три светодтода - помогите
Вот такой фонарь у меня накрылся медным тазом - http://ru.aliexpress.com/it.... Ни с того ни с сего стал мигать при включении, режимы не переключает. Микросхема внутри стоит - там на ней нет ни одной надписи, как будто напильником затерто. Посоветуйте, какой драйвер можно взять для этого фонаря? И что лучше? Питать его 3 вольтами на каждый диод ( параллельно) или оставить как есть - последовательно - на 9 вольт? Питаю от 16 NiMH аккумуляторов по 1.5 в. 2 секции по 8 аккумуляторов паралелльно. Емкость около 12 А/ч. Как получится более экономично?
Вообще, размер драйвера и форма платы не имеют значения - я его вынесу из фонаря в батарейный отсек. Сейчас пока напрямую дал 9 вольт на все три светодиода - ездить как то надо, с работы 10 км как раз в темное уже время суток... |
23.08.2015, 22:30 | 2 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
Re: Драйвер на три светодтода - помогите
Едришка-кочерыжка, три года на рёвке, а такую фару питать NiMH.. Будет крамольным предложить на литий перевести?
23.08.2015, 22:46 | 3 |
Просто они мне на халяву достались, плюс у меня для них зарядник с микропроцессорным управлением очень хороший - я еще ни разу не посадил эту сборку - ехал как то ночь часов 9 включены были все нагрузки - фара, задняя фара, подсветка компа (там полваттный светодиод) плюс заряжался смартфон. Поэтому пока только такой вариант, а потом планирую перейти на 18650 литий. Пару фонарей уже есть на них, но сова переплюнет их враз - поэтому хочу восстановить её... Может на Ардуино контроллере сделать? У меня есть UNO и Nano. Что то типа вот этого? http://cxem.net/house/1-217...
23.08.2015, 22:56 | 4 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Можно ли соединить светики параллеьно ? Они же на плате дорожками уже сделаны последовательно.
Соответственно и драйвер надо купить для последовательно соединенных светодиодов - понижающий или повышающий, в зависимости от соединения аккумуляторов. |
23.08.2015, 23:02 | 5 |
Тогда пусть остается последовательно. Это 9 вольт. А питание 10 вольт. Это понижающий драйвер подойдет?
23.08.2015, 23:08 | 6 |
Гамадрил
Светодиоды питают током, а не напряжением.
У тебя сборка при полной зарядке дает 8х1.4 = 11В примерно, но при разряде напряжение упадет до 8В, то есть понижающий драйвер тут не годится. Есть ли возможность пересобрать аккумуляторы на другое напряжение ? Чтобы поставить или повышающий или понижающий драйвер. |
23.08.2015, 23:18 | 7 |
да, есть.я хочу на 6 в сделать бортсеть, так гораздо удобней.
24.08.2015, 01:59 | 8 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
24.08.2015, 22:31 | 9 |
25.08.2015, 08:37 | 10 |
Ясно, но всё же если там внутри действительно формата АА банки, то 12 А/ч быть не может, где-то ошибка в измерениях. Это я просто прикидываю что посоветовать для замены блока, чтобы было по ёмкости столько же, но по весу и габаритам меньше
25.08.2015, 11:39 | 11 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
ну перестаньте уже пожалуйста!
Ач. А*ч! |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
27.08.2015, 00:03 | 12 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 06.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ну Ач имеет право на жизнь, как и Нм. А вот делить амперы на часы действительно не стоит. Ну получатся Кл/(3600*с*с), и что мы с этим будем делать?! Так что не надо делить, пустое это... Вот умножать можно, а делить не надо
[Исправлено: FreeBSP, 27.08.2015 в 00:04] |
28.08.2015, 19:54 | 13 |
31.08.2015, 19:27 | 14 |
И скал на Али драйвер для 3 светодиодов - не нашел что то - где можно еще купить -подскажите, пожалуйста))
Вот такой подойдет - http://www.dx.com/ru/p/5-mo... Может где в питере можно купить? [Исправлено: krosslove, 31.08.2015 в 19:46] |
18.09.2015, 05:57 | 15 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
03.10.2015, 11:35 | 16 | |
