9088 36 6 0 |
13.01.2015, 19:03 | 21 |
Re: "Впритирочку" или пара слов о теплоотводе
да, с резьбой попроще, часть смазки выдавливается, но физика тонких пленок такова, что их не выдавить просто так. проще смириться, нам ведь сухая (или с термопастой) резьба тоже ведь не шибко интересна, если она крутиться должна.
13.01.2015, 19:07 | 22 |
и, возможно меня не правильно поняли, я не призываю отказаться от пасты там, где она лезет, я лишь рассматривал тот редкий случай скользящей посадки, когда пасту наносить просто некуда...
13.01.2015, 20:10 | 23 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 17:57 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1241
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Мерительные пластинки с зеркальным блеском(новые). Если правильно полировать и притирать, все же поверхность будет близка к зеркалу.
13.01.2015, 20:23 | 24 |
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Вчера 21:07 Адрес: Ульяновск
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 138 раз(а) в 104 сообщениях
kesha101178, Обычно пилюли точу для посадки на горячую. Собираешь. Проверяешь. Впресовываешь. Теплообмен на высоте.
13.01.2015, 21:28 | 25 |
veseliil, можно я не буду спорить? притирка пастой три микрона( не 3 сотых мм, а именно 3мкм) дает еле ощутимый блеск, а это очень высокий класс шероховатости. и, повторюсь, блеск не является признаком хорошей шероховатости.
13.01.2015, 21:29 | 26 |
Алексей73, да, нов ущерб разборности конструкции
13.01.2015, 21:35 | 27 | |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Но нельзя смазывать контакты силовых выключателей - при искрении в моменты замыкания/размыкания масло будет гореть. |
13.01.2015, 22:35 | 28 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:36 Адрес: Москва
Про пасту вот тут был у нас разговор
kesha101178 (13.01.2015)
14.01.2015, 00:10 | 29 | |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
помню, когда-то дошлифовывал на коленке медную детальку для плотной посадки в отверстие - дрель, болт, гайка, наждак #1000, вот это всё шлифанул - примерял по месту (не снимая с дрели) - опять шлифанул - опять примерял в какой-то момент стало очень хорошо - входит и выходит внатяг обрадовался, пошел перекурить, возвращаюсь - а оно туда проваливается без сопротивления! и на невысоких оборотах шлифовал же, не так уж сильно оно нагрелось... это ж кто у нас такие звери-то? |
14.01.2015, 17:39 | 30 | |
Теплопроводность воздушной прослойки гораздо ниже, чем у "жировых плёнок". А воздушная прослойка при подвижной посадке будет неминуемо. Даже у специально обученной термопасты смысл именно в том, что при её крайне низкой теплопроводности она заполняет промежутки между деталями. Плотная посадка, без болтанки, необходима для хорошего теплоотвода. Для лучшего теплоотвода поверхности или резьбу надо смазать. Термопаста не нужна, она действительно может быть абразивной и вообще избыточна. Достаточно обычного густого масла, вроде моторного или трансмиссионного. Масло имеет теплопроводность сравнимую с плохой термопастой, но лучше растечётся в зазоре. Из места контакта витков резьбы масло или паста выдавливается и получается граница металла с металлом. Но при пилюле без резьбы, и на нерабочих 60% резьбы масло или паста теплопередачу улучшают.
kesha101178 (17.01.2015)
14.01.2015, 20:22 | 31 |
John Jack, давайте рассмотрим такой вариант.
зазор 0.02мм, воздушная прослойка, обезжиренные поверхности, пилюля гладкая. при разогреве пилюля расширится и будет прямой контакт металл-металл (при условии чистых гладких поверхностей). масляную пленку не выдавит же так, как воздух. поправьте, если ошибаюсь. |
14.01.2015, 21:01 | 32 | |
Корпус фонаря тоже расширится. В идеале он должен иметь ту же температуру что и пилюля же. Масляную плёнку не выдавит. Но это и не нужно. Масляная плёнка обеспечивает контакт кривой, но на 100% площади. Отсутствие масла — контакт прямой, но на очень малой площади, остальная площадь контактирует через изолятор. Опять же суть термопасты. При малой толщине слоя точная удельная теплопроводность не важна. Главное что в зазоре не воздух, у которого её почти нет. Суть моих возражений в том, что обезжиривать детали вредно и не нужно. А также что не надо пихать термопасту всюду, достаточно обычного масла, которым остальной фонарь смазан. |
14.01.2015, 22:23 | 33 |
Даже идеально отполированная поверхность имеет шероховатость на микроуровне. И масляную пленку выдавит до контакта "выступов" поверхностей, а "впадины" будут заполнены маслом.
Можете сами проверить тестером, масло хороший изолятор, но электрическому контакту не мешает. Следовательно и тепловому - тоже. Исключение только для быстро двигающихся поверхностей, и то... смазанные подшипники при работе и ток проводят и изнашиваются, значит контакт не теряется на все 100%. |
14.01.2015, 23:14 | 34 |
AVSel, а как же конус Морзе? на масло он не садится, если ударить-выскакивает обратно, а на сухую-пожалуйста.
15.01.2015, 10:33 | 36 |
Правильно, масло не сжимается и не может сквозь узкую щель быстро вытечь. Это как на термопасту подложку молотком насаживать, тоже бесполезно. А плавненько выдавливается замечательно...
17.01.2015, 18:39 | 37 |
John Jack (24.01.2015)
