12984 17 5 0 |
28.04.2013, 15:37 | 1 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 01.04.2024 23:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
Контейнер под 18650
По мотивам старой темы https://forum.fonarevka.ru/....
Куплен на фасттехе. Брелок весьма легкий, компактный, водонепроницаемый. Полностью окрашен изнутри и снаружи, так что изолирующие прокладки ставить не нужно В контейнер влезают только незащищенные 18650 длиной 65-66 мм. Об стенки при переноске не стучатся. Цена, правда, у него негуманная (бакса 3 еще годится, но 6 - перебор). А более дешевых альтернатив нет. Блин, как фотки миниатюрами сделать, а? |
andyz (28.10.2014)
28.10.2014, 12:46 | 2 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Re: Контейнер под 18650
Замкнуть не удастся, так как форма сферическая, плюс не дотянется )
а можно фото в сравнении с 18650?
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
05.11.2014, 11:56 | 4 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 21:07 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
05.11.2014, 11:59 | 5 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Купил себе пластиковые контейнеры на 2 ("герметичный" и 4 (с "вешалкой") аккумулятора 18650. Пусть лежат до поры... Вдруг зимой свет отключится.
05.11.2014, 14:10 | 6 |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 29.01.2021 06:54 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 355 раз(а) в 232 сообщениях
Есть на DX, но там немного болтается акк - я на момент клеил кусок поролона.
http://www.dx.com/ru/p/alum... Кстати поролон отвалился, возможно кто-то подскажет каким клеем и какой материал лучше клеить.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 |
05.11.2014, 14:16 | 7 |
Можно взять самоклеящуюся резину - она отлично прилипает ко всему... А по толщине -можно и подрезать полоску.
05.11.2014, 14:49 | 8 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
вот почему бы не сделать чуть длиннее и приконстролить в один из концов пружинку на том же силикон-клее, что б и с защитой лезли и без защиты не трусились, и при падении не стучали!!!
06.11.2014, 09:15 | 9 | |
ilyasov1 (06.11.2014)
06.11.2014, 09:46 | 10 |
Не знаком с самоклеящейся резиной. Но резинку пробовал туда запихнуть и даже запасную кнопку испохабил - не то это. Резина нужна пористая, губчатая - она мягкая и легко сжимается.
07.11.2014, 06:12 | 12 |
07.11.2014, 07:20 | 13 |
Тогда поищите "толстый двусторонний скотч" - это как раз такая "резина", только с одной из поверхностей нужно удалить клейкий слой.
24.11.2014, 15:53 | 14 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Бомба
Я как раз занялся поиском подходящего корпуса или держателя для 18650, так же подумываю совместить с ним разрядку в одном корпусе . Перспективный вариант распечатать это все дело на 3D принтере исходя из готовой модели. [Исправлено: Reyden, 24.11.2014 в 16:03] |
24.11.2014, 20:36 | 15 |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Как по крепкости напечатанные холдеры?
Справа прикольный холдер. |
24.11.2014, 21:07 | 16 |
Думаю достаточно крепкие, когда аккумулятор внутри, сломать бокс будет непросто. Трудно судить по картинке, можно смоделировать нагрузки в специальной программе или оценивать уже по отзывам собравших. Прочность зависит от типа пластика (выбор заказчика) и самой конструкции (можно добавить ребра жесткости). Люди выкладывают модели и пользуются, значит они вполне практичные. Удивился, когда нашел модель холдера Keystone 10402, который я покупал в магазине, понятно что контактные площадки принтер не напечатает.
[Исправлено: Reyden, 24.11.2014 в 21:49] |
24.11.2014, 21:51 | 17 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 22.04.2024 22:40 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
В этот окнтейнер надо еще самый-самый простой диод поставить, чтобы он 30 мкА потреблял. Зато всегда в темноте найти можно. И как "капсула" последнего желания тоже сойдет...
фонари Zebralight |
12.10.2016, 21:36 | 18 |
Регистрация: 11.10.2016 Последняя активность: 17.07.2017 19:08 Адрес: Moscow
В качестве контейнера для 18650 можно использовать шприц на 20 милилитров. Я себе из шприца сделал бокс для зарядки с помощью Accucell Turnigy 6.
