9131 11 3 0 |
28.08.2012, 19:24 | 1 |
Регистрация: 25.02.2012 Последняя активность: 18.02.2016 18:33 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 7
Подскажите схему из 2-3 ZXLD381
Есть 5шт драйверов ZXLD381 хочу собрать несколько так, чтоб можно было питать от 3-х вольт и иметь на выходе 0,5 А (то есть был бы смысл цеплять Q5 или R5). Вариант запараллелить 3 шт успехом не увенчался(100мА на выходе), при последовательном соединении 2-х шт выдает 150-250 мА. Может кто подскажет чем дополнить или переработать схему? Емкость катушек везде была 3.3 мкГн.
28.08.2012, 20:49 | 2 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Подскажите схему из 2-3 ZXLD381
28.08.2012, 21:15 | 3 |
30.08.2012, 01:06 | 4 |
Почитайте внимательно ДШ на микросхему.
30.08.2012, 10:07 | 5 |
30.08.2012, 13:41 | 6 |
Картинки и таблицы особого перевола не требуют.
30.08.2012, 16:35 | 7 |
Друг или скажи что по делу или иди сорить в другой теме, ок?
Терь по делу: Удалось найти вариант где два zxld381-х выдают 250-640 мА. Хоть и нестабильно, но уже прогресс. Думаю, кондер на входе исправил бы это неудобство, но подходящих размеров пока не имеется. Если изобразить схематически получается так: |
30.08.2012, 19:21 | 9 |
30.08.2012, 21:12 | 10 |
10.09.2012, 19:06 | 11 |
Прошу прощения что долго - потерял плату с тремя впаянными параллельно драйверами. Уже нашел спаял по предложенной схеме через диоды на выходе получилось 130 мА. Попробовал повторить свой успех по своей же схеме - не получилось (результат 50 мА). В это время собранный ранее драйвер все так же выдает 640 мА
28.06.2015, 20:28 | 12 |
Регистрация: 28.06.2015 Последняя активность: 21.08.2016 08:42 Адрес: CV.UA
Запараллелить по выходу мало только диодами ! Параллельно светодиоду нужен ещё и конденсатор ... и соответствующее количество драйверов естественно ... !
. . . Лично я бы постарался использовать всего микросхему как повышающий драйвер для схемы управления мощным полевиком и в тоже время задающий генератор импульсов ... . |
