10912 25 4 0 |
22.10.2012, 01:00 | 21 |
Сказал(а) спасибо: 324
Re: Помогите опознать деталь
в аттаче кстати брат близнец PAM2801
вот сайт производителя http://www.microne.com.cn/S... картика с typical application содрана один в один выглядит как китайский родитель, а PAM - англифицированный для запада ) на алибабе такие микросхемы можно достать, даже в единичном объеме. me2206 pam2801 цена доставки только неизвестна. сама микросхема несколько центов стоит. [Исправлено: kruvas, 22.10.2012 в 01:16] |
22.10.2012, 03:09 | 22 |
Регистрация: 24.08.2012 Последняя активность: 18.06.2014 03:01
Через картинки в google - подходит по напряжению Vfb
И здесь фото PAM2803 с маркировкой на кормусе CFB0I... Греется транзистор внутри микросхемы. Я думаю причина в плохой разводке платы, попробовал навешать конденсаторов по 20мкФ, вроде перестала греться, но надо ещё экспериментировать... |
22.10.2012, 07:38 | 23 |
Регистрация: 18.10.2012 Последняя активность: 23.06.2019 19:59
ParadoZ, Можешь сделать фото обратной стороны?
Если не ошибаюсь, питание идет через открытый транзистор. И andory тебе правильно подсказал. Замкни точку (Сin+0,127Ом) с корпусом. Там даже площадка для этого удобная есть. 20мкФ ВЧ-керамики? |
22.10.2012, 07:48 | 24 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 27.02.2016 19:31
22.10.2012, 08:41 | 25 | |
а у 2801 на токе 185ma в диоде меньше 80% а теперь считайте 3вольта*0,185А=0,555 ватт тогда при кпд 80%=0,14 ватт потеря 0,555*0,35=0,3 ватта потеря рассеиваемой мощности. греться оно должно, хотя и не очень сильно PS кстати обнаружил классный способ поиска пдфок в гугле - с добавкой filetype:pdf. до этого искал просто добавляя слово pdf, и получал горы засранной сеошниками выдачи. слава богу в pdf они еще не залезли, и ищется гораздо веселее. сразу с прямыми ссылками на результат - пдфки например так "Product Code" "Power Analog Microelectronics" filetype:pdf или так step-up dc-dc "low voltage" filetype:pdf [Исправлено: kruvas, 22.10.2012 в 08:48] |
22.10.2012, 22:13 | 26 |
Надо осциллографом смотреть с ней происходит. Микросхема греться не должна, но похоже на то что транзистору не хватает напряжения чтобы полностью открыться, и поэтому сопротивление резко увеличивается и он начинает греться. По блок схеме видно что питание берётся и с выхода тоже(3.3В), то есть вроде транзистор должен всегда полностью открываться... В общем надо сделать схему с нормальной разводкой и поэкспериментировать с питанием...
