3252 19 5 1 |
18.03.2018, 15:35 | 1 |
Регистрация: 22.06.2017 Последняя активность: 16.04.2018 20:22 Адрес: 58rus
Питание от сети и акб.
Доброго времени суток всем читающим.
Есть необходимость собрать небольшой фонарь-прожектор на одном или двух светодиодах для работы в помещениях не имеющих освещения. Задача в следующем: Фонарь должен работать как от аккумулятора, так и от сети. При этом пропадание сетевого питания, как и его появление, не должны быть заметны в работе или требовать от работника действий по ручному изменению режимов. Китайцы сейчас выпускают большое количество модулей для защиты и балансировки банок, dc-cd преобразователи с ограничением тока и напряжения, драйвера светодиодов. Вопрос в следующем: как правильно собрать всё это воедино? Можно ли подавать питание на модуль BMS, когда он нагружен светодиодами, или необходимо организовать коммутацию (реле) для переключения нагрузки напрямую на источник питания от сети при его включении? Может быть есть готовые решения на форуме? За три последних дня их не нашёл. |
18.03.2018, 18:04 | 2 |
Re: Питание от сети и акб.
Лео, это называется источник бесперебойного питания
трол. |
18.03.2018, 18:13 | 3 |
Хорошо. Пусть ИБП.
Но будет ли правильно работать схема "A"? Или обязательно нужна принудительная коммутация как в варианте "B"? |
22.03.2018, 22:03 | 4 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
а что за фонарик-то ?
От чего питается , сколько жрёт ? |
22.03.2018, 22:46 | 5 |
Для нормального освещения помещения нужно ~100-200 Вт диодного света (300 люкс, работы ведутся в комнате с площадью по стенам +40 кв.м - не в туалете же).
Светильник 220 в купить не проблема (?), UPS около $30. Это гораздо меньше гемороя, чем возня с литием в сборках. И сдаётся мне, что дешевле выйдет в готовых блоках, нежели трешинжиниринг на колене (конечно если деталюхи не ворованные халявные) Это если свет нужен действительно для работы. Для собственного удовольствия можно и почитать маленько про работу всех интересующих блоков, или попросить консультации "есть желёзки, как лучше сделать?" [Исправлено: blindnick, 22.03.2018 в 22:51] |
23.03.2018, 00:44 | 6 |
Часто на объекте реконструкции бывает так, что старую электропроводку кто-то демонтировал от ВРУ и до последнего светильника. Иногда есть куда включить переноску, иногда и вводные кабеля отсутствуют. Приходится восстанавливать электроснабжение и времянку раскидывать в полной темноте с аккумуляторным инструментом. И тут вопрос уже не в деньгах, а в компактности и мобильности (со стремянкой, перфоратором/шуруповёртом, мотком провода и упсом рук не хватит). Потому и нужен фонарь с бесперебойным питанием. Есть розетка, включил в неё. Потерялось электричество, - незаметно переключился на аккумулятор. Налобники, при работе с напарником в малых помещениях, иногда слепят самих работников. Попробовал пару конвоев s2 со стрип линзами и тир на 90* включить в тёмном коридоре, понял что двух стрипов будет достаточно. (Или один ближний, один дальний сделать? Подумаю ещё.) Решил собирать на четырёх 18650 попарно параллельно последовательно (на 1800мАч из старых буковых аккумуляторов) и плате bms 2s. Вместо драйвера буду использовать dc-dc преобразователь (который с двумя переменными резисторами). Для зарядки есть маленький блок питания на 12В 2А и ещё один dc-dc преобразователь. По размеру будет не больше магазинного прожектора. Остановился на схеме с реле, так как без реле при включенных диодах и питании от сети не знаю как будет себя вести bms плата. Должна быть в режиме заряда, но ток ограниченный преобразователем зарядника будет делиться на зарядку аккумуляторов и питание диодов. Напряжение зарядки будет просидать и питание будет от банок? |
30.03.2018, 11:05 | 7 |
Пока едет электроника из Китая, может кто подскажет как сделать бесперебойный источник питания для фонаря с двойным преобразованием из доступных в интернетах модулей?
30.03.2018, 11:39 | 8 |
Раз уж тема имеется... Вопрос - когда рванут литиевые акумы под постоянным напряжением 4,2 В? Вроде зарядники отрубают напряжение при падении зарядного тока (ниже 50 мА)
30.03.2018, 11:42 | 9 |
30.03.2018, 13:42 | 10 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
а зачем они должны это сделать?
деградация немного ускорится, за счет постоянно максимального напряжения. Цитата:
отрубают, просто чтобы не работать бесконечное время, пока ток зарядки будет стремиться к нулю, закачивая лишние 2-3мАч |
30.03.2018, 18:59 | 11 |
Учитывая реальную мощность этих прожекторов в 5-6Вт и поток около 400-500Лм, от этого и отталкиваться.
4-ре банки в параллель, линейник на 5-6АМС7135 питает XM-L2 (600-700Лм, но 7-8 часов свечения), зарядка -- чем большим током, тем лучше (до 8А перебором не будет). Все. Влезет в корпус многих "прожектор на 220В 10Вт". Просто, эффективно, дешево, надежно. Лишние сущности только усложняют/удорожают/понижают надежность. Кроилово на блохах -- гарантия провала. Из какашки конфетку не сделаешь. Если $10 баксов нет на 4-ре нормальных банки, которые проработают много лет, стоит-ли начинать? Порог разный может быть, а некоторые вообще не отрубают, просто удерживают 4,2В. |
08.04.2018, 21:38 | 12 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Ну и незаметное переключение лампы на аккумы приведет к тому, что возиться в темноте всё равно придется, но чуть позже. [Исправлено: Waryag, 08.04.2018 в 21:41] |
28.04.2018, 21:24 | 13 |
Регистрация: 19.12.2017 Последняя активность: 11.01.2024 23:32
Сказал(а) спасибо: 8
Тут прям секта поклонников налобника) что не вопрос, так всегда ответ - купи нормальный налобник
28.04.2018, 22:25 | 14 |
Да не обязательно налобник. Можно просто набрать в гугле фразу "прожектор светодиодный автономный" и купить готовое решение. Но ТС явно не ищет легких путей.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Olight Warrior Mini 3, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
29.04.2018, 05:51 | 15 | |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:19 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2235 раз(а) в 1215 сообщениях
Просто таких вопросов существенно больше половины из серии "какой фонарь купить для..." |
29.04.2018, 10:35 | 16 | |
Человек же просто объяснил, что налобник не вариант, с напарником в работе слепит друг друга, я его прекрасно понимаю, сам работаю монтажником, а когда вокруг 3-5 напарников и у каждого налобник, а ты начинаешь что то говорить им, они поворачиваются к тебе, то получается много зайчиков)) проверенно не однократно) |
29.04.2018, 11:13 | 17 |
Где-то в Японии для докеров придумали плечевой экзоскелет, чтоб руки не уставали постоянно поднятые. Надо ещё придумать средство, чтоб глаза вниз не опускались, там же люстра. Не 50-100 люмен через рассеиватель, а 500-700 из точечного источника
Вот кстати. Когда свет снизу, под руками - куда деваются тени? [Исправлено: blindnick, 29.04.2018 в 11:16] |
29.04.2018, 11:17 | 18 |
Да не обязательно, когда ты знаешь что источник света статичен, всегда на одном месте, то уже машинально не смотришь в его сторону
29.04.2018, 11:37 | 19 |
Когда статично рабочее место, то статичный источник - дас гут. Письменный стол, лампа на потолке. А шарашники постоянно скачут по помещению
Представь себе забой. Халатность шахтеров и нецелевое использование конагонок может привести к гибели людей, которые мотают головой туда сюда, не пытаясь остановить работу руками. Да и когда руки свободны - тоже головой не крутят |
29.04.2018, 14:25 | 20 | |
только налобник нужен...и спасет от всего.. я вам как монтажник говорю, что он нафиг, конкретно нам не нужен, в основном требуется общий свет, мощный источник для зала, который можно поставить на пол, подвесить на стену\потолок... не спорю, в каких то ситуациях налобник он нужен, но не на 100% работ, а лишь на 10-15% случаев... все зависит от вида работ, сидеть расключать, достаточно налобника с небольшой яркостью и светом на руки перед собой, в хорошем зале же, куда удобнее работать именно со стационарным источником света... |
