49982 16 6 0 |
10.01.2011, 20:05 | 1 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Маленькая радость для любителя качественного света: Туманки Hella Micro DE
Автосвет, пожалуй, самая больная тема среди любителей фонарей и всяких светилок
Штатные фары у большинства современных машин вполне хороши, но иногда хочется большего. Ставить ксенон и слепить все что движется - удел ара-тюнеров. Остаются только варианты установки дополнительной сертифицированной оптики. Моя машина: Toyota Corolla 2007 года. В штатной комплектации отсутствовали противотуманные фары. В конце лета я решил восполнить сей пробел. Ставить оригинальные туманки было не выгодно, а покупать китайские поделки не хотелось. Мой выбор пал на комплект универсальных туманок Hella Micro DE. Основное их отличие от большинства фар: линзовая оптика. Благодаря этому фара очень маленькая, отлично светит, имеет прочный корпус. Устанавливал сам, было достаточно много проблем, связанных с отсутствием штатного крепежа. В итоге сделал сам крепеж, полностью скрытый за бампером, и установил туманку в штатное место. Получилось вот так: После установки прошло почти пол года. Туманки показали себя великолепно. При езде по трассе он отлично подсвечивают обочину, а также отбойник. В городе светят шире штатного ближнего и лучше видно в поворотах. Световая граница очень четкая, настроена вниз, на 4 градуса. Поскольку сами фары светят немного V-образно, получилась широченная засветка, чуть выше по обочинам. Даже при всем желании и загрузке машины уровень не поднимается выше середины колеса впереди идущей машины. При нормальной загрузке фары дают свет на 10-15 метров. Конечно, ехать с таким светом можно, но не более 40 км\ч. Туманки они и есть туманки. В связи последними нововведениями в правилах подключил их как DRL. Теперь работают постоянно. Слушал от некомпетентных продавцов что эти туманки лопаются когда на них попадает снег. Это не правда. Толщина стекла от 4 до 20 мм, корпус из магниевого сплава. Туманки все пофигу. В целом я рекомендую данный продукт. Качественно сделан, отлчино светит, прочная конструкция. Поставил и забыл. Цена вопроса 2500-2900 рублей. А теперь отдельный комментарий для любителей ксенона. Данная фара рассчитана на цоколь H3. Фокусировка требуется очень качественная. Лампу следует подбирать по месту свечения, чтобы совпадало со спиралью. Мой товарищ отдал мне 2 такие туманки. Они стояли на квадрике и были утоплены. Вода попала через заднюю резиновую крышку. Чтобы такого не было ее следует обтянуть хомутом вокруг корпуса. Ради интереса одну туманку я разобрал, а во вторую поставил комплект китайского ксенона. Лампа у меня была с цоколем HB4, поэтому пришлось колхозить крепеж на саморезах. Получилось монолитно, плюс возможность регулировки точки свечения. В результате получился небольшой прирост яркости, по сравнению со штатным галогеном, но отличный оттенок и такая же ровная граница засветки. В итоге я сделал вывод, что данные фары можно использовать с ксеноновыми лампами, не создавая при этом помех участникам движения (при правильной настройке разумеется). Дополнение: про светодиоды. Да, меня посещала мысль сделать светодиодные туманки. В данной фаре это мало возможно. Линза рассеивает достаточно большой процент яркости. Для получения приемлемых результатов нужно ставить как минимум SST-50, а лучше SST-90, и питать его большими токами. Теплоотвод городить дополнительным радиатором. А вот и фотографии данной маленькой радости
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
alexsav (11.06.2012)
23.02.2011, 20:10 | 2 |
Любитель Surefire
Re: Маленькая радость для любителя качественного света: Туманки Hella Micro DE
По просьбам участников поясню по поводу разборки фары:
Данная фара НЕ разборная. Максимум, что можно изменить без последствий для фары - заменить цоколь. Пластиковый ободок вокруг линзы приклеен, а также держится на 2 защелках точно напротив отверстий креплений. Линза вклеена в корпус черным твердым клеем. Клей не теряет своих свойств при нагреве. Удаляется только механическим путем. |
27.02.2011, 22:57 | 3 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Лампочку цоколем к фаре саморезом - оригинально, вот только потеет небось не по децки, через пол годика хана отражателю, не повторяй чужих ошибок, хотябы герметиком цоколь обмазай, правда у китайских лампочек встречал что и сам цоколь не герметичный - между корпусом и проводами сифонило.
27.02.2011, 23:17 | 4 |
Любитель Surefire
Она герметична. Поверх цоколя и всей задней части надевается огромная резиновая заглушка. Фара не потеет, не трескается. Главное, не лениться и проложить провода как задумал производитель, а не резать эту резиновую заглушку. Никакого герметика в этой фаре не нужно.
01.03.2011, 10:17 | 5 |
Если так, то отлично, а мне пришлось туманки поменять из за негерметичных лампочек.
29.03.2011, 23:30 | 6 |
Любитель Surefire
Зима практически закончилась - фара живет отлично. Стекла чистые и без сколов. Благодаря малому диаметру в них практически не попадают камни с дороги, но грязью они закидываются знатно. 100 км по трассе и на туманках слой в 3 мм.
В начале зимы в связи с перегоранием штатной лампочки поменял их на Philips WeatherVision. Свет стал ощутимо желтее, но по яркости аналогичен штатному. Очень комфортно в сильную пургу и метель. На мокрой дороге отлично подсвечивает рельеф местных дырок и кочек главное протереть перед поездкой. Стеклянная линза не страдает от частых протирок щеткой. |
30.03.2011, 22:57 | 7 |
Я чтото был уверен что ты ксенон туда поставил, на фотках блоки розжига, кстати бюджетный и почти точный клон этой фары - птф от волги 3110, но у освара точность подгонки деталей иногда хромает.
[Исправлено: Tweaker, 30.03.2011 в 23:05] |
30.03.2011, 23:17 | 8 |
Любитель Surefire
У меня в машине стоят галогенки, а отдельная, с разъемом в прикуриватель - с ксеноном. Я ее использую на пикнике или как местный подвижный источник света. У меня из просто 3 штуки было))
02.08.2011, 18:24 | 9 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 06.05.2013 04:18
Сказал(а) спасибо: 4
Несколько слов на тему мыкры ДЕ и ксенона...
если картинки не откроются могу залить куданибудь... http://www.lacetti-club.ru/... [Исправлено: vedmaeb, 02.08.2011 в 18:41] |
02.08.2011, 18:36 | 10 |
еще фотки
ближний Микры +ближний Микры +дальний Одни микры |
02.08.2011, 18:38 | 11 |
еще фотки вот
02.08.2011, 18:39 | 12 |
самое главное что это хозяйство не слепит
26.09.2011, 19:21 | 13 | |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 26.01.2019 00:57 Адрес: Саратов
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
p.s. микры отличные птф , и свет и цена аналогов нет , но если хочется ещё более лучшего света есть ещё вариант - хелловские модули 60мм ближнего света , но там придётся снимать линзу и подпиливать шторку чтобы была не ступенька как на ближнем свете, а ровная граница сверху луча , но светят .. изумительно , купил себе такие для фар и не пожалел . |
09.02.2012, 18:28 | 14 |
Регистрация: 09.02.2012 Последняя активность: 20.11.2014 07:59
С такой "ксеноновой" лампочкой фара будет светить совсем недолго: у нее колба вклеена на силикон, который содержит летучие фракции. Т.е. при работе такая лампа просто закоптит отражатель и фара станет светить намного хуже. Это беда всех корейских и китайских ксенонок.
Собственно, есть вариант таких туманок под D2S. |
09.02.2012, 19:35 | 15 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
RN4HKK, а где брали и по чем?
09.02.2012, 20:29 | 16 |
Любитель Surefire
У нас в Самаре есть в магазине "Стал". Точное наличие лучше узнать по телефону.
