20647 18 3 0 |
08.08.2010, 03:33 | 1 | ||
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: Вчера 14:37 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 311 раз(а) в 121 сообщениях
Обзор оружейного фонаря ElZetta ZFL-M60 2x123A Rotary Switch
Встречаем новый бренд, который ещё не упоминался не только на нашем форуме, но и практически не встречается в рунете - ElZetta.
Характеристики фонаря Название: ElZetta Модель: ZFL-M60 Источник света: светодиод Cree Q5 Цветовая температура: Оптика: 8-градусный коллиматор Питание: 2 x 3.0V 123A (можно 2 x 3.6V RCR123) Режимы/яркость: 1 режим (235лм) Смена режимов: нет Время работы: 90 минут Масса: 152г (119г - фонарь, 33г - две батарейки) Цена: $159.95 О производителе В моём распоряжении оказался весьма интересный американский оружейный фонарь, выпущенный компанией Elzetta. На российском рынке эта компания к сожалению не представлена и наверняка многие из российских читателей видят это название впервые. Так давайте же познакомимся с этим брендом поближе! Компания Elzetta Design, LLC была основана в 2007 году в американском штате Кентуки двумя инженерами-механиками для производства высококачественных американских оружейных фонарей и аксессуаров. Название компании дано в честь бабушки одного из её основателей Elzetta Mae Smith. В то время владельцам оружия в поисках аксессуаров приходилось выбирать между дешёвыми заморскими товарами сомнительного качества и возмутительно дорогим товаром, изготовленным на внутреннем рынке. Elzetta нарушила парадигму, предлагая высококачественный товар, сделанный в США, по доступным ценам. Производитель утверждает, что весь товар производится только в Америке американцами из американских материалов с применением американских инструментов. Надо сказать, основатели компании преисполнены чувством патриотизма - это заметно невооружённым взглядом при просмотре сайта, видео и рекламных материалов. И даже слоган у них громкий: "новый американский стандарт в тактическом освещении". Elzetta выпускает одну единственную модель фонаря ZFL-M60 и различные оружейные аксессуары к нему. Кроме того, все детали фонаря имеют несколько вариантов исполнения: безель можно выбрать с шипами или без них, тушка может быть как на 2 элемента 123A, так и более длинная на 3 элемента, а кнопка представлена в трёх вариантах - однорежимная, двухрежимная и поворотная. Мы рассмотрим версию с зубчатым безелем, тушкой на 2 элемента 123А и вращающимся колпачком-кнопкой. Первое знакомство Осмотр, описание внешнего вида, анатомия изделия. Фонарь упакован в блистер без пайки. Его можно достать, не повредив упаковку. Если раскрыть вкладыш внутри можно обнаружить небольшой пакетик с двумя резиновыми кольцами и небольшой памяткой по их использованию с наствольными держателями. Первое, что бросается в глаза при осмотре изделия - это использование коллиматорной оптики взамен привычного рефлектора. Это даёт фонарю некоторые преимущества: более плавная граница света по периметру и меньшие потери яркости. Elzetta использует в своих фонарях запатентованный американский модуль Malkoff M60 с 8-градусным коллиматором, способный выдавать 235 люмен света. Производитель фонаря не указывает модель светодиода, но в Интернет-обзорах Malkoff M60 упоминается модель Cree Q5. Фонарь совместим с элементами питания 3.0V 123A и 3.6V RCR123. Драйвер фонаря способен работать при напряжении питания не более 9 вольт, поэтому версии с корпусом на 3 элемента не допускают использования батарей RCR123. Фонарь ZFL-M60 предназначен для использования на оружии. На официальном сайте можно найти соответсвующие аксессуары. При этом малый размер фонаря и сравнительно большая яркость делают его вполне универсальным. Детали фонаря выполнены из анодированного (Mil-Spec Type III Hard Anodized) алюминия марки 6061-T6, на корпусе выделяются плоские утопленные площадки с нанесённым названием, накатка и оребрение позволяют крепче держать фонарь в руке или внутри специализированного крепления. На заднем торце выступает кнопка с большой буквой "Z". Стекло отсутствует, к безелю через уплотнительное кольцо с торца прижат сам коллиматор. Всего у фонаря в конструкции 4 уплотнительных кольца: второе расположено на корпусе со стороны безеля и защищает от влаги совместно с третим, которое надето на модуле и прижимается передним торцом корпуса. Четвёртое кольцо расположено на корпусе со стороны колпачка. Безель имеет увеличенный диаметр, обеспечивая модулю теплоотвод и придавая дополнительную прочность конструкции. Эргономика Удобно ли пользоваться, носить, класть/ставить/вешать На самом деле примечательна каждая деталь фонаря. Глядя на них создаётся впечатление, что каждый изгиб этих форм оптимально спроектирован для выполнения определённых задач. Вот безель - он защищает оптику фонаря от повреждений при падении, им можно разбить стекло, можно защищаться от противника, а ещё он не даст фонарю скатиться с наклонной поверхности. Корпус фонаря - это просто шедевр дизайнеров! Пальцы как-то сами собой ложатся на шильдики и создаётся ощущение полного контроля над удержанием фонаря. Диаметр корпуса просто идеальный: кулак с зажатым в нём фонарём представляет серьёзную угрозу для нападающего: можно наносить как удары самим кулаком и не особо переживать по поводу целостности пальцев, так и наносить скользящие режущие удары торчащим из кулака безелем. Колпачок. Как я уже упомянул рассматриваемая версия фонаря имеет вращающийся колпачок-кнопку. Кнопка выступает наружу, её удобно нажимать почти из любого положения. Но, с другой стороны, такое решение не позволит ставить фонарь вертикально и использовать как свечу. При закручивании колпачка фонарь включается, при выкручивании - выключается, но можно включить фонарь кратковременно просто нажав на кнопку! Отпускание кнопки вернёт фонарь в выключенное состояние. Как и безель, колпачок так же имеет нарезку, препятствующую скатыванию. Крепления для ремешка/карабина отсутствуют. Включаем Яркость, форма луча, цветопередача. Субъективная оценка. В настоящий момент мы не имеем возможности провести фонарёвку из-за лесных пожаров, дым от которых затрудняет адекватное восприятие картины. Но тот же дым, может продемонстрировать нам вид светового пучка. В отличие от рефлекторных моделей коллиматор обеспечивает плавное снижение яркости на внешней границе боковой засветки. Глаза меньше напрягаются при переводе взгляда из засвеченной области в тёмную и обратно. Тест на время непрерывной работы Время работы в разных режимах, нагрев. Производитель заявляет для этой модели 90 минут непрерывной работы с яркостью 235 люмен, после чего яркость будет падать, но будет достаточной для использования фонаря ещё 6,5 часов. Позже я это проверю и добавлю информацию. Надёжность и качество исполнения На что следует обратить особое внимание. Прокладки, уплотнения, плавность хода резьбы, фиксация элементов питания. Резьба крупная и очень аккуратная, исключающая люфт. Колпачок и безель вращаются очень плавно, батарейки не гремят и не болтаются. Прокладки обещают защить фонарь от любых погодных условий (weatherproof), но упоминания об IPX-8 в документации не замечено. Механическая прочность фонаря такова, что им можно гвозди забивать! - утвержает производитель. Верю! - отвечаю я. Поэтому проверять не будем
Области применения Как было сказано выше, фонарь предназначен для крепления на оружие, но я могу рекомендовать его в качестве EDC, после приобретения чехла соответсвующего размера. Кто знает, может, оказавшись у Вас при себе в нужный момент, фонарь спасёт Вас от нападения... Достоинства: очень удобно держать в руке, нет чёткой границы по периметру светового пучка, надёжность и дизайн заслуживают самой высокой оценки Недостатки: нет чехла в комплекте Вердикт: отличный фонарь не только для любителей пострелять, но и в качестве EDC. Автор благодарит компанию Elzetta Design, LLC за предоставленный фонарь. Обзор подготовлен специально для www.fonarevka.ru (C)2010 FONAREVKA.RU |
vitnikav (12.04.2012)
08.08.2010, 10:21 | 2 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Re: Обзор оружейного фонаря ElZetta ZFL-M60 2x123A Rotary Switch
Как понял из анонса, коллиматор (пластиковый) не защищен и будет царапаться? Недоработка, однако.
[Исправлено: andory, 08.08.2010 в 10:25] |
08.08.2010, 10:30 | 3 |
Администратор
Маловероятно, посмотри внимательнее на 2 фотографию: там коллиматор защищён не только зубами безеля, но и сам утоплен вглубь. Не вполне представляю, какая опасность в этом случае ему может угрожать
08.08.2010, 15:55 | 4 |
Мне почему-то казалось,что стекла в оружейных фонариках - стеклянные, толстые, и фонарик можно вместо совка использовать- грязь там отковырнуть, ямку копнуть и т.д. В конце концов, стекло можно отдельно доустановить. (В текущем едс пластиковое стеклышко все уже мутное и зацарапанное. Правда, оно полусфера и сильно выступает.) Все остальное- форма, конструкция и прочность- выше всяких похвал. Да и покрытие, похоже, на высоте (в видео заметно). Ждем бимшотов
08.08.2010, 16:33 | 5 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Пост ниже, что-то вроде рассуждений в слух.... Если не прав - поправьте...
На мой взгляд, при выборе подствольных фонарей в основном играют роль две вещи: Дальнобойность (вопрос неоднозначный, так как все зависит от условий охоты) и устойчивость корпуса фонаря к резким и сильным вибрациям (отдача от ружья). Форма корпуса подствольных фонарей, если их используют по назначению, в большинстве случаев роли не играет, т.к. происходит крепление фонаря на ружье (иногда с помощью обычной изоленты, иногда с помощью специальный подствольных креплений) и большую часть времени фонарь вообще с ружья не снимается. Подствольные фонари купленные именно для прямого использования по-назначению, в руках бывают довольно редко, и поэтому неудобства корпуса, если таковые имеются, владелец просто не ощущает. |
08.08.2010, 17:53 | 7 |
Не про обсуждаемый. см. личку. Пластик подвержен царапинам, только в этой связи.
08.08.2010, 19:57 | 8 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
alefedos, мне кажется или теплоотвод от модуля плохо продуман?
08.08.2010, 20:00 | 9 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Стандартная конструкция для P60 фонарей..
18.06.2011, 20:15 | 11 |
Администратор
Прошло прилично времени. Какие отзывы о фонарике?
27.06.2011, 12:50 | 12 |
Caught somewhere in time
152гр. - вполне прилично. Для сравнения: http://www.surefire.com/M95... 244гр. с креплением и здоровенным тейлкапом... [Исправлено: Der Alte Hase, 27.06.2011 в 13:28] |
27.06.2011, 12:52 | 13 | |
Администратор
27.06.2011, 13:02 | 14 |
При достаточно интенсивной стрельбе стволы нагреваются и изолента пригорит. Если не хочется потом запекшуюся "кашу" от ствола отскребать, то не нужно так крепить...
27.06.2011, 14:32 | 15 | |
Администратор
За пояснения спасибо |
27.06.2011, 17:41 | 16 |
Кстати, у MD сейчас М60 нет, им на смену пришли М61 с рефлектором:
http://www.malkoffdevices.c... А у Эльзетты есть: http://www.elzetta.com/Webp... Странно. Хотя нужно попробовать их в корзину добавить - может и нет их в действительности... |
10.07.2011, 22:52 | 17 |
Администратор
Фонарь оказался весьма достойным и интересным. Еще раз спасибо компании ELZETTA за предоставленный специально для fonarevka.ru фонарик. Ждем следующих моделей для тестов!
01.10.2011, 18:24 | 18 |
изолентой примотать можно и к цевью, не затрагивая ствол! Но вот какой в этом смысл???? Фонарь должен подсвечивать цель на линии огня, изолента не даст нужной фиксации и центровки. Отстрелял магазин, и центровать фонарь??? Черной х/б изолентой обматывают фонари глянцевые и их крепления, дабы избежать бликов, и что бы грязь в резьбы не забивалась.
всегда в дороге |
