14119 15 3 0 |
23.06.2011, 22:52 | 1 |
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 03.01.2024 17:12 Адрес: Уфа.
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Обзор UltraFire C2
Получил очередного китайца с ДЕ.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-c2-ha-iii-cree-led-flashlight-3-6v-9v-6177 По описанию на сайте, фонарик должен иметь оксидированное покрытие темного цвета типа НА III. В реальности пришел фонарик серебристого цвета. На ДЕ есть такой фонарик в двух исполнениях. Крашеный и оксидированный. Между ними есть небольшие, но заметные отличия. Форма фаски на хвостовике, утопленная/торчащая кнопка, надписи. Пришел именно заказанный вариант фонарика, совпадают и формы корпуса и надписи, но цвет не тот. Причем, по отзывам там же людям тоже приходила серебристая версия. Все бы ничего, но вот использовать его планируется как тактический в страйкболе, дополнительно заказывал выносную кнопку и кронштейн крепления. Перекрасил краской от Тамии в черный. Держится хорошо. Комплектация, коробочка, фонарик, шнурок, пакетик - все. Пятно света имеет достаточно четкие края и по центру нечеткое яркое пятно, расположенное с небольшим смещением вбок. Фонарик имеет два режима яркости. Переключение осуществляется полным нажатием кнопки до щелчка. Порядок такой - нажали/отпустили - включился максимум - еще раз - включился минимум - еще раз - выключился. Разница между режимами хорошо заметна. При использовании выносной кнопки работает только один режим - максимальный. Померял ток между корпусом и аккумулятором (подсевший 18650) - 650 мА. На двух свежих 123 ток 950 мА. Померял сопротивление на кнопке в разных режимах - 0,2 Ома и 7 Ом. Кнопка двухпозиционная с резистором (китайцы блин ) Корпус состоит из трех частей - хвост с кнопкой, корпус, голова. Стекло и отражатель вставляются спереди и фиксируются кольцом с резьбой. Отражатель металлический. Открутить голову от корпуса не получилось даже с применением тисков и газового ключа. В общем за 25 баксов ожидал большего. По моему Ромисен и то лучше делает. |
Paxa (24.06.2011)
23.06.2011, 23:04 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Обзор UltraFire C2
Romisen, imho, как раз один из лучших в этой ценовой категории.
23.06.2011, 23:11 | 3 |
А может быть так, что прислали подделку? Просто заказывали еще в феврале 6 разных фонариков, три прислали. И три С2 только недавно второй посылкой, бла-бла-бла - типа не было в наличие. Хотя подделывать Китай, это как то.
23.06.2011, 23:22 | 4 |
Может, другой завод делает... На моих головы откручивались и площадка под диод совсем по-другому выглядела.
23.06.2011, 23:32 | 5 |
Насчет головы, прямо видно шов между головой и корпусом. Да и драйвер с диодом как-то ведь вкручены. Просто открутить не вышло.
24.06.2011, 07:25 | 6 |
Всемогущий
С2 отличный корпус, с широкой засветкой и хорошим хотспотом, 17мм драйвер поменять на что угодно, простая конутсрукция. получил brynite С2 офигительный, работал из коробки, краска без косяков, и 23 бакса, ХМЛ само собой.
лотерея вобщем |
24.06.2011, 22:02 | 7 |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 13.02.2014 17:55 Адрес: Севастополь
Сказал(а) спасибо: 7
ого, покупать сейчас фонарик за 25$ на XRE P4 ???
25.06.2011, 00:58 | 8 |
Тот же KD C8 только под XRE ?
25.06.2011, 12:29 | 9 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
22.09.2011, 06:52 | 10 |
Регистрация: 05.05.2011 Последняя активность: 31.01.2016 21:46 Адрес: Башкирия
Подскажите какого диамера уплотнительные колечки на батарейном отсеке у сабжа? ЕСть ли там проточка под второе кольцо?
22.09.2011, 08:04 | 11 |
Flashlight surgeon
22.09.2011, 08:26 | 12 |
А если 20мм? На диле GITD только 16 и 20мм диаметром.
22.09.2011, 08:39 | 13 |
кто как, а я еще ни разу не видел колечки на батарейном отсеке светящимися. Под стеклом - да, сколько угодно, а на батарейном отсеке... кто бы их там заряжал, спрашивается.
22.09.2011, 08:47 | 14 |
Зато душу будет греть а это главное . Снаружи будет кнопка светиться. Брать хочу http://www.dealextreme.com/... , еще один драйвер к нему для допайки 7135 дополнительных и сразу кучу резинок и кнопок светящихся, на будущее и друзьям дарить
24.10.2011, 22:55 | 15 |
Бринит прибыл, работал из коробки, единственное замкнул 3 ногу тини13 наземлю (стробы отключились), и допаял одну 7135 к родным четырем. Получилось 3 режима без стробов и ток 1.8А, пока пойдет, но хочу заменить на каевский 8*7135и парочку отпаять, получив положенные 2.1А, можно и на родной драйвер допаять конечно но колхозно выглядит и из за этого кажется не оч надежным. А так отличный фонарь, ему бы еще теплый диод...
Чуть не забыл, заменил на тушке колечки на светящиеся, они чуть потолще родных и имхо лучше будут уплотнять, ну и все резьбы смазал. |
12.01.2012, 16:47 | 16 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
Дайте сцылу плиз на колца с ДХ для бринит С2. Можно не светящиеся. А то родные очень тонкие.
И еще на смазку для оных. |
