5293 28 4 0 |
27.11.2015, 16:06 | 21 |
Регистрация: 24.01.2013 Последняя активность: 25.12.2020 00:48 Адрес: Черкаси
Сказал(а) спасибо: 5
Re: Замена светодиода на Varta Power Line Industrial Focus Control LED 4AA
А важно ваты которые есть у диода или сколько ампер на него подаётся. к примеру можно подавать 700мА на 10 ватный диод и на 3 ватный - как будет в этом случаи отличатся количество тепла выделяемого?
27.11.2015, 16:26 | 22 | |
Прогревшийся воздух в закрытом пластиковом корпусе (если считать что "радиатор" висит прямо в воздухе, а не опирается на пластик) всё равно не изолятор. Он занимается конвекцией и таки передаёт тепло на внешний пластиковый корпус. Откуда оно успешно рассеивается уже в атмосферу. И площадь пластикового корпуса у пластиковых фонарей примерно на порядок больше, чем у алюминиевых на 18650. Вообще, важно выделение тепла. Это электрическая мощность светодиода минус излучаемый свет. Мощность светодиода почти прямо пропорциональна току, а эффективность с увеличением тока становится хуже. Есть ещё нюансы с тем что разные типы светодиодов на одинаковом токе требуют заметно разного напряжения, но в целом 10-ваттный XP-L например на 700 мА будет светить ярче и греться слабее, чем 3-ваттный XP-E2. Зато он дороже и луч даёт шире. В фонарях ещё и драйвер есть, который тоже греется и выделяет тепло. Но обычно КПД его довольно высок и не зависит от температуры. Но при том что теплоотвод есть вообще область неточная, а в фонарях так и вовсе спекулятивная, такие подробности не важны. Достаточно эмпирических правил и наблюдений. И условной мощности в округлённых ваттах.
27.11.2015, 16:50 | 23 |
27.11.2015, 17:48 | 24 | |||
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
я заметил
А про охлаждение предупреждаю , потому что у меня есть стальной фонарик 1х18650 , на ХМ-Л , работающий как раз на 4х7135 , и по тому как он греется при продолжительной работе , мне кажется что радиатора в закрытом корпусе диоду будет недостаточно. Практика конечно покажет , но в данном случае , по-моему , планку в 2-3 Ватта лучше не превышать , хотя-бы потому , что сам фонарь и радиатор в нём рассчитаны на 1 Ватт. Просто чтоб не получилось , что в прогретом корпусе диод будет жрать 5 Ватт , а светить из-за перегрева на 2. Цитата:
Что-же алюминиевым фонарям не делают удобные и ухватистые пластиковые и обрезиненные рукоятки ? Цитата:
27.11.2015, 19:35 | 25 |
Так в пластиковый корпус можно запихнуть радиатор, сравнимый по площади со всем этим фонариком. Только — алюминиевый.
Ну. Сравните теплопроводность пластика и воздуха. Оцените, какой перепад температур будет на пластике при потоке тепла через него в ноль целых и мало десятых. Рукоятки фонарям делают. Тем фонарям, что уже не помещаются в кулаке, в который в основном и отводят тепло. Фонари с обрезиненными и прочими неметаллическими корпусами тоже существуют, и как-то не перегорают массово. Перегорают фонари, у которых пичалька между диодом и звездой, или звездой и пилюлей. И то эту пичальку чаще без приборов не разглядеть. Именно. Обсуждаемый фонарь почти в три раза длиннее и толще фонарика на одной 18650. Если вспомнить что "на порядок" не подразумевает такую же точность как "ровно в десять раз", то именно оно и получается. |
28.11.2015, 00:01 | 26 | |||
http://varta-consumer.ru/ru...
[Исправлено: Ro, 28.11.2015 в 00:06] |
28.11.2015, 01:08 | 27 |
А, длина 194 mm. Я посмотрел на 283, не заметил что это граммы.
Тем не менее, обсуждаемый фонарь таки имеет площадь примерно на две трети порядка большую, чем у. Из любопытства сделайте простой эксперимент: возьмите ваш фонарь на 18650, включите на 5 ватт мощности и положите в герметичный пластиковый корпус заметно большего объёма. Известный как "коробка для бутерброда" например. У вас будет замечательная возможность измерить температуры корпуса, воздуха в нём и самого фонаря, изображающего "внутренний радиатор". |
28.11.2015, 01:42 | 28 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Да даже без пластикового корпуса, тушка Convoy S2+ на 1.05 А за полчаса нагревается хорошо, если использовать как свечу, то руку можно обжечь взявшись за него, в руке конечно нагрев будет меньше.
А если его запихнуть еще и в пластик, то конечно сам диод будет перегреватся, хотя пластик будет теплым лишь. Если поступиться эфективностью, то можно и жарить диод в разумных пределах. |
01.12.2015, 11:02 | 29 |
Спасибо всем за ответы! В итоге заказал диод XM-L2, и теперь думаю где бы купить к нему драйвер с КПД повыше и несколькокими режимами . . .
[Исправлено: dydar, 01.12.2015 в 11:03] |
