4006 12 2 0 |
23.10.2015, 18:31 | 1 |
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 14.04.2024 00:16 Адрес: РФ, Ейск
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
XML-T6 на двух 18650 последовательно
Фонарь кЕтай х..Fire XML-T6 (5 режимов) на двух 18650 последовательно стоящих банках без нареканий отработал пару лет. Совсем недавно, без видимых причин отказал диод, только тлеет на всех режимах. Заряд/замена банок, без изменений. Разобрал, отпаял звезду, проверил драйвер, работают все режимы на другом диоде. Сам диод (XML-T6, звезда Ф20мм) визуально цел. Подпаял звезду с диодом к регулируемому БП, подал напряжение 3 в. при токе 700 мА, (предварительно выставил эти параметры на другом диоде), - только тлеет, на изменение напряжения и тока не реагирует. При случайном прикосновении к диоду, он засветился! Выходит плохая пайка? Прогрел звезду с диодом феном (240 гр.С), работает! Собрал фонарь, все в норме, замерил ток на мах. 716 мА, все режимы работают!
Но не долго, через пару дней такой же отказ. Снял звезду, отпаял диод, удалил старый припой и припаял заново на паяльную пасту. Не проработав и дня, (работа в гараже, снятие торпедо, печки, кондея с авто, ШВИ и тд.) диод снова испустил дух без признаков жизни (тления). Последующая реанимация прошла без успеха. Сейчас временно работает диод Emitter 3W. После первого же отказа заказал диоды (разных температур, с звездами и без) https://www.fasttech.com/pr... голову (на всякий пожарный) https://www.fasttech.com/pr... и драйвер https://www.fasttech.com/pr... А теперь вопрос: не слишком ли большой ток будет для диода на мах. режиме? В плане на долго не хватит питания? |
23.10.2015, 18:38 | 2 |
Re: XML-T6 на двух 18650 последовательно
23.10.2015, 18:39 | 3 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
А что за фонарь? Драйвер 20мм в диаметре, а дропин для 17мм драйвера.
Светодиод можно было по нейтральнее взять, T6-4C. |
23.10.2015, 18:46 | 4 |
23.10.2015, 19:03 | 5 | |
Cree XM-L2 U2 6000-6500K 1000-Lumen White on 20mm Star Base $4.05 Cree XM-L2 T6-3B 5000-5200K 1100-Lumen Neutral White on 20mm Star Base $3.00 Cree XM-L2 T6-4C 4200-4500K 1100-Lumen Neutral White on 20mm Star Base $3.21 Cree XM-L2 U3-2A 5700-6000K 320-Lumen White LED Emitter $3.17 Cree XM-L2 T6-3B 5000-5500K 300-Lumen Neutral White LED Emitter $2.87 |
23.10.2015, 19:49 | 6 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Светодиод отпаивается из-за плохого теплоотвода.
23.10.2015, 20:05 | 7 |
Это понятно, но у меня на мах. режиме грелась тушка 40-45 град. мах. при токе 0,7А
А заказал драйвер LD-29, а там 2,8А вероятно придется ограничивать ток, вопрос как? |
02.12.2015, 20:52 | 8 |
Пришел драйвер LD-29 (3-5 режимов), ограничивать ток не понадобилось.
Макс. 1654мА; сред. 510мА; мин. 54мА. Улучшил охлаждение медным пятаком + термопаста, жду еще хмели и медные звезды Sinkpad. |
02.12.2015, 22:43 | 9 |
02.12.2015, 22:54 | 10 |
В спецификации было написано:
Output Current 2800 mA |
03.12.2015, 00:13 | 11 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
03.12.2015, 12:34 | 12 |
05.12.2015, 15:38 | 13 |
Да, вы правы.
Померял токи на диоде ООО... 112,5мА; 1127мА; 2840мА... многовато |
