15162 11 1 0 |
25.01.2011, 21:07 | 1 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Небольшой обзорчик Maelstrom G5
Посылка ехала почти 2 месяца, наверное потому что объемная, в почтовую машину не помещалась
Приехал фонарик, текстурированный отражатель для него и набор резиновых накладок на кнопки 4sevens с ключом. Правда в наборе почемуто было 3 накладки и 2 резиновых колечка, вместо 4 накладок. На картинке с сайта было 2 накладки синего цвета и 2 черного под прямую кнопку и обратную... странно, смахивает на то что они просто запихнули запасной набор от какого то фонарика. Черная накладка с кольцами была в отдельном пакетике. Ладно хоть отражатель не запихнули от другого фонаря Коробка фонаря черная-бархатистая, с большой надписью 4Sevens. Внутри в 2-х пластиковых блистерах сам фонарик с батарейками и чехол в которых запихнуты: - стандартный Олайтовский ремешок с карабином и колечком - Плоское кольцо-коронка на голову фонарика - колечко заместо сигарной ромашки - 3 запасных резиновых уплотнительных кольца Рядом небольшая брошюрка-инструкция из двух листочков. Фонарик собран аккуратно, под стеклом не пылинки, резьба смазана, но скупо. Резинки оказались сухими, и помятуя предыдущий опыт с Кварком я их промазал. Резьба трапецевидная, но мелкая. В таилкапе видно хитрую конусную конструкцию для фиксации CR123, дабы корпус расточен под 18650 и сами CR123 в нем болтаются. Как назвали в 4Sevens - это их запатентованная конструкция. С другой стороны батарейного отсека плоский выступ, играющий роль как контактной площадки, так и защиты платы контролера от динамических нагрузок со стороны батарей. Фонарь ориентирован как подствольный. Со стороны головы плата закрыта пластиковой крышкой с контактными площадками. Ход кручения головы очень большой для переключения между режимами, чуть ли не по пол оборота на режим. Отражатель был сразу заменен на текстурированный Смутило то, что стекло к резинке прижимает кольцом, и закручивать это кольцо елозя по стеклу страшновато. Кнопка на таилкапе выперает хорошо, даже в скафандре не промахнешься, не какой защиты вокруг. Нажимается туго, ход кнопки большой. Ремешок можно прицепить только за сигаретную ромашку, в ней есть отверстие. Если смените ромашку на кольцо, зацепиться будет не за что. Кольцо заместо ромашки вставляется через 2 уплотнительных кольца, и лучше их сразу промазать, иначе есть вероятность продрать при накручивании кольца, задираются эти резинки хорошо. Теперь по чехлу Чехол сделан очень качественно, внутри ворсистая ткань, клапан на кнопке. Сам чехол твердый, в середине сделаны специальные вдавливания для фиксации фонаря. Как выяснилось, фонарик можно вставить в чехол вниз бошкой, но с хорошим усилием, клапан закрывается отлично. Фонарик в таком положении ядерным взрывом не выбьешь... Если вставить фонарик вверх головой, получаем геморрой с закрыванием клапана на кнопку. Закрыть клапан на кнопку оказалось трудоемко, но главное что без включения невозможно. Кнопка полунажимается при закрытии. Если нацепить заместо стальной зубастой коронки плоскую, то не включая закрыть можно, но это "можно" настолько мало, что от любого нажатия фонарь врубается. Можно не заметить. странная недоработка, вколачивать молотком фонарик в чехол или откручивать таилкап чтобы фонарь не включался.... В фонаре 7 режимов, это вторая версия на диоде XP-G 350 люмен Specifications Dimensions * Length: 6.0 in * Body Diameter: 1.0 in * Head Diameter: 1.5 in * Weight (w/o batteries): 5.1 oz Power Source * Power: (1) 18650 or (2) CR123A batteries (18650 button-top cells only - e.g., only our 2200mAh 18650 works) * Operating Range: 2.7V~12V Typical Output and Runtimes * Moonlight: 0.2 lumens, 7.5 days * Medium: 28 lumens, 22 hours * High: 200 lumens, 3.1 hours * Max: 350 lumens, 1.3 hours * Strobe (10hz, 350 lumens): 2.7 hours * S.O.S.: 8.5 hours * Beacon: 30 days У фонарика 2 группы по 4 режима в каждой. В первой группе сигнальные режимы - максимальный 350 люм, стробоскоп, SOS и маяк Во второй - Максимальный 350 люм, 200 люм, 28 люм и 0.2 люм Раньше еще был режим в 3 люмена, но его выкинули. В целом фонарик аккуратный и удобный, сбалансирован хорошо, не боится динамических нагрузок, к нему дополнительно можно взять текстурированный отражатель и оружейные кнопки. [Исправлено: Donkey, 25.01.2011 в 23:45] |
Tankist_20 (29.03.2017)
25.01.2011, 21:19 | 2 |
Re: Небольшой обзорчик Maelstrom G5
Момент с включением в чехле есть у предатора. Неважно что можно поставить в чехол только головой вверх.
А как фонарь по дальнобойности в сравнеии с раптором и ТК12? Какие токи если не секрет? Корпус везде такой толстый или внутри корпуса есть проточки для облегчения конструкции?
25.01.2011, 22:51 | 3 |
На дальность не замерял, но судя по пятну и яркости светить будет подальше раптора, что в общем то в другом обзоре показано.
ТК12 слабее обоих еще не замерял Как понять толстый? Если на фотографии которая со снятой бошкой так там не толщина корпуса а перегородка как защита. А корпус миллиметра 2,5 гдето. |
25.01.2011, 23:02 | 4 |
Если вы про сравнение на ЦПФ то мне показалось что они гдето равны на тех дистанциях что снимали.
Теперь понял, спасибо! |
25.01.2011, 23:08 | 5 |
слева направо: TK12, Maelstrom G5, Raptor2
maelstrom G5 с мятым рефлектором Raptor2 гладкий рефлектор Fenix TK12 мятый рефлектор |
25.01.2011, 23:46 | 8 |
немного подправил с чехлом... фонарь оказывается можно вставлять вниз бошкой и все начинает правильно закрываться без включений, но впихивается фонарик с большим трудом
25.01.2011, 23:49 | 9 |
26.01.2011, 20:20 | 10 |
Померил токи, не скажу что слишком точно, прибор и щупы из недорогих
Max (350 люмен) - 0.33 A Hi (200 люмен) - 0.35 A Mid (28 люмен) - 0.09 A min (0.2 люмена) - 0.02 А |
22.02.2011, 21:39 | 11 |
Регистрация: 07.09.2010 Последняя активность: 05.02.2018 15:13 Адрес: Краснодарский край
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
22.02.2011, 22:10 | 12 |
Что намерил то намерил, без опечаток, другой вопрос что у меня недорогой прибор и щупы могут иметь большое сопротивление и показания могут быть немного неверными.
Но перемеряно несколько раз Еще момент, на втором режиме драйвер судя по замерам на других сайтах имеет стабилизацию лучше чем на максимальном, так что все возможно что жрет он действительно столько https://forum.fonarevka.ru/... The light has a nice flat runtime as long as the batteries can supply power at high enough voltage, a single 18650 cannot do that on high and will have a slowly dropping output. CR123 can keep the full brightness for nearly an hour, then they also starts to drop. Go one step down in brightness and 18650 can keep high enough voltage for full stabilization. |
