17972 13 5 0 |
17.08.2013, 23:05 | 1 |
Регистрация: 17.08.2013 Последняя активность: 26.05.2016 11:09 Адрес: Беларусь, Дзержинск
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Налобный китайский фонарь - вторая жизнь
Валялся неоднократно утопленный на байдарках, отсыревший и битый налобник. Типичная фигня 12LED и кассета 3хААА внутри. Вскрытие показало, что проблема в отвалившемся кристалле внутри компаунда. Т.е. неизлечимо болен.
Можно было выкинуть, но решил с интересом потратить выходной и в процессе и впрямь получил удовольствие от возможности поработать топорно, неаккуратно что-ли. Замысел был такой: выяснить оптимальный токовый режим для светодиодов, всунуть простяцкий драйвер для постоянного уровня яркости, перевести питание на 18650 (валяются от дохлых ноутбучных батарей), использовать только дешевые подручные детали. Подключил через 25-оборотный переменник на 6,8 кОм светодиод, поигрался с токами от 10 до 40 мА и пришел к выводу, что поток ощутимо возрастает до 25-30 мА, но светики не греются до 15-20 мА при напряжении 3,2-3,3 В. На этом и решил остановиться. Драйвер решил собрать на МС34063А - стоит копейки и обвеска простая. Обрисовал контур родной платы, в SL6 нарисовал печатку. Решил оставить 8 светиков из двух соображений - тумблер перекрывал один из 3 рядов диодов, в корпусе просто не бвло для него другого места; ну и 15мА*8шт*3,2В = 384 мВт. В полудохлых банках 18650 если осталось 1000 мАч, то это примерно 3600 мВтч, т.е. часов на 8 с учетом КПД драйвера. Лазерно-утюжным методом вытравил печатку для замены родной и начал втискивать сие в корпус. Не всех деталей у меня было в нужных исполнениях, особенно 200 Ом SMD резистора :-), но корпус простил мне и это [Исправлено: Booseli, 17.08.2013 в 23:33] |
17.08.2013, 23:50 | 2 |
Re: Налобный китайский фонарь - вторая жизнь
Драйвер был испытан на резисторе, потом на светодиодах. Калькуляторов для 34063 пруд пруди. Частота около 98 кГц, ток ограничен 30 мА. Входной и выходной конденсаторы нет особого смысла ставить.
Как видно по печатке, подключение светодиодов 4S2P (13,2В * 30 мА в сумме). Печатка из SL6 обновлена - площадки для светиков увеличены для теплоотвода, балансировать первый и второй 4S-ряды резисторами можно, но решил не заморачиваться, ибо разброс по рядам даже 10:20 мА их не угробит. На фотографии реальной печатки есть разрывы для баланса и измерений в режиме амперметра, и токи в рядах очень близки, потому просто закоротил их. МС34063 довольно капризная микруха, как бы странно это не прозвучало. Иногда все с первого раза работает идеально, иногда приходится крутить обвеску. В списке геморроя обычно дроссель, конденсатор на выходе, резистор 180-200 Ом (ограничивает ток через транзюк в микре). Дроссель должен быть не менее 100 мкГн и иметь малое омическое сопротивление. Кондер на выходе LOW ESR и в 2-3 раза выше напряжения выхода. Резистор пробовать 180-200 Ом. Весь драйвер обошелся в доллар. Далее впихуем невпихуемое. Выбрасываем кассету 3хААА, удаляем пружину ее подпиравшую и все выступы внутри, ибо банка 18650 становится впритык. Но в итоге встала хорошо, по длине запаса почти нету, по диаметру есть, особенно в районе прорези: Разъем для банки сделал разъемный с защитой от КЗ из штырька от материнки и термоусадки. Банку 18650 защитил платкой от старой батареи мобилы Nokia. Штырек внутри кембрика: Ну и получилось в итоге вот что: Светит на все 15 мА с каждого светика, очень ярко, вплоть до отключения АКБ. Ток с падением напряжения на 18650 периодически проверял - 30-32 мА. [Исправлено: Booseli, 18.08.2013 в 00:49] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
18.08.2013, 20:34 | 3 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
С 5мм кристаллами - "резьба по калу", ИМХО.
18.08.2013, 23:55 | 4 |
С одной стороны согласен, при тех же затратах энергии можно поставить один светодиод на 150 мА и получить куда лучший свет. Мало того, за 3-5 баксов можно было и новый купить. Но удовольствие было получено от улучшайзинга и возможности еще раз утопить все того же китайца. Для светить под ноги ночью в лагере сгодится. Аккум для него все еще долгоиграющий и бесплатный 18650 от ноутбука. Сгодится.
Два, как говорится, бимшота ниже. Расстояние ~2,5 м, выдержка пара секунд, очень близко к тому, что я видел глазами. [Исправлено: Booseli, 19.08.2013 в 00:06] |
15.10.2013, 17:52 | 6 |
frugal flashaholic
13.02.2016, 21:58 | 7 |
Регистрация: 07.02.2016 Последняя активность: 20.05.2017 02:48 Адрес: николаев
Сказал(а) спасибо: 10
Первый вопрос. Драйвер тут не нужен?
Второй как заряжать? |
14.02.2016, 10:37 | 8 |
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48 Адрес: Зеленоград
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
делал тоже похожий фонарик. но выкинул из него все светодиоды и воткнул радиатор с 3 ватным светодиодом из китайкой лед лампочки. так же запитал через готовый драйвер из китайкого фонаря и 18650 банки от ноута. светит намного лучше чем12 или 36 диодов мелких
14.02.2016, 10:57 | 9 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.04.2024 15:56 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2320
переделывал тоже. Убрал все элементы платы, и вставил мех. выключатель. Через полгода эксплуатации диоды деградировали - стали светить зеленым. Там за счет схемы немного ограничивался ток и он еще как-то работал.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 14.02.2016 в 11:01] Причина: резистор не заметил |
15.02.2016, 03:50 | 10 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
23.02.2016, 00:34 | 11 |
Регистрация: 08.04.2014 Последняя активность: 02.11.2022 22:06 Адрес: Ивано-Франковск-16
23.02.2016, 00:35 | 12 |
23.02.2016, 00:37 | 13 |
23.02.2016, 00:39 | 14 |
А если диод взять 3W,а один стабилизатор отпаять?-Скромно,но лучше,чем на синих может получиться.
[Исправлено: А1807, 23.02.2016 в 00:50] |
