6636 16 4 0 |
20.04.2013, 02:33 | 1 |
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.04.2013 13:50
Замена драйвера Ultrafire uf-h3b
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста на что можно заменить сдохший драйвер в фонаре Ultrafire uf-h3b. Знаний к сожалению ноль, хотелось бы в идеале заказать в Китае и впаять новый, без заморочек, если такое конечно возможно. В общем был бы благодарен за ссылочку на китайшоп. Заранее спасибо. |
20.04.2013, 03:17 | 2 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Замена драйвера Ultrafire uf-h3b
20.04.2013, 09:30 | 3 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
как сломался родной драйвер ?
20.04.2013, 11:09 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32699 раз(а) в 15163 сообщениях
20.04.2013, 12:39 | 5 |
есть у этой модели фонаря слабое место, из за которого драйвер перестает работать, скорее всего можно родной отремонтировать.
20.04.2013, 19:01 | 6 |
слабое место этой модели и всех подобных зеброидов - ШИМ 114-120Гц
поэтому менять надо. |
21.04.2013, 01:34 | 7 |
поменять можно когда есть на что )), а вообще эта модель не любит акумы с защитой, по длине они туда не очень хорошо лезут, драйвер деформируется , разрушается пайка , иногда резисторы трескаются, но по идее всегда можно отремонтировать, 5 штук уже таких сделал.
22.04.2013, 22:10 | 8 |
Всем спасибо за ответы. Драйвер повредил сам в процессе выковыривания. А доставался он по причине того что отлетел плюсовой контакт. Такого же драйвера я так понимаю не купить? Боюсь с модификациями и прошивкой(нужно доп оборудование так понимаю?) драйвера пока не справлюсь. Может есть вариант однорежимного драйвера?
23.04.2013, 06:46 | 9 |
[Исправлено: galex, 23.04.2013 в 06:48] |
29.05.2013, 09:11 | 10 |
вот же гадство, 17мм драйвер в родное кольцо не лезет.
чуть было не кинулся латунные гильзы 20 калибра на кольца резать для последующих процедур вальцевания, но вспомнил про это. замена драйвера откладывается на время ожидания. |
19.07.2014, 20:30 | 11 |
Регистрация: 23.02.2011 Последняя активность: 19.02.2024 13:55
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Удалось заменить драйвер?
Мой Ultrafire uf-h3b "приказал долго жить", драйвер диаметром 15мм с слаботочной кнопкой не нашел. |
19.07.2014, 20:43 | 12 | |
а нет их в готовом виде.
кстати, на всякий случай: Цитата:
19.07.2014, 21:00 | 13 |
16.11.2015, 19:42 | 15 |
Регистрация: 28.10.2011 Последняя активность: 22.04.2019 20:29
Доброго всем времени суток. Вот и накрылся драйвер моего налобника. Яркость сама по себе постоянно изменяется. Может накрылся ШИМ? возможно ли его поменять? или лучше поменять драйвер целиком, но на какой? Пожалуйста растолкуйте знающие.
16.11.2015, 19:52 | 16 |
16.11.2015, 20:02 | 17 |
