7197 12 2 1 |
31.08.2017, 23:38 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Ищу регулируемый линейный (или импульсный) стабилизатор тока
Запутался. Помогите кто сможет.
Дано: входное напряжение - 3-4.5 Вольта. Ток стабилизации чтобы регулировался, максимум что мне надо - 100 мА. Но так как нагрузкой является СИД, на котором при токе 100 мА падение напряжения будет 2.7 В, то чтобы всё работало нормально при напряжении питания 3 Вольта, чтобы этот регулятор нормально работал при падении напряжения на нём (dropout) в 0.3 Вольта. И ещё требование - минимальный размер и минимальное количество обвязки, в налобнике очень мало места. Взять например lm317 - регулируемый, но минимальное падение на нём - 1.25 Волта, не подходит. Напротив, пресловутый 7135 - работает при падении напряжения вплоть до 0.15 Вольта, но стабилизорованный ток - 350 мА без возможности регулировки. Поглядел на led2000, вроде всё красиво - импульсный, вдаташите написано, что 100 mV typ. current sense voltage drop - я так понимаю, что работает и при падении напряжения на нём и в 100 мВ, но тут же на этом форуме читаю, что dropout для него - полвольта минимум. В общем, помогите найти стабилизатор мечты. |
01.09.2017, 00:01 | 2 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Re: Ищу регулируемый линейный (или импульсный) стабилизатор тока
Опа. Кажется нашёл. AMC7136
01.09.2017, 00:01 | 3 |
CN5611
https://www.aliexpress.com/... http://www.ebay.com/itm/Sup... Для регулировки тока в процессе юза -- потребуется приличная обвязка + микроконтроллер с программой. [Исправлено: ceramic, 01.09.2017 в 00:04] |
01.09.2017, 00:18 | 4 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Только, похоже, на 7136 есть только даташиты, а самой микросхемы в продаже нет нигде Зато есть AMC7140, почти то же самое!
01.09.2017, 00:20 | 5 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
01.09.2017, 00:52 | 6 | ||
Например, https://www.aliexpress.com/... ??? Совсем не почти. Где-то на CN5611 похоже, но никак не на 7136. Что не так? Цитата:
Почему? Что за фантазии? |
01.09.2017, 06:55 | 7 | |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
7136 - Adjustable Constant Current LED Driver AMC7136 7140 - The AMC7140 is a high voltage, low drop-out current regulator for maximum output current up to 700mA. The output current was decided by external resistor. стабилизаторы тока, в чём разница? Я не глума ради, я правда хочу разобраться. Всё-таки получается, что при падении на диоде в 2.7, и при питании в 4.5 КПД электрический этой системы будет 60 процентов... Я так понимаю, что led2000 - это не линейный стабилизатор, и КПД при его использовании будет намного выше? Если б ёлки не надо было к нему индуктивность цеплять, было бы отлично. Интересно, работают ли step-down без обвязки? Там же катушка в качестве фильтра, при частоте 840 кГц вроде и необязательно сглаживать для СИД... [Исправлено: deepdigger, 01.09.2017 в 07:34] |
01.09.2017, 08:54 | 8 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
01.09.2017, 09:43 | 9 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 07:44 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 170 раз(а) в 131 сообщениях
Может просто переменное сопротивление поставить?
01.09.2017, 09:51 | 10 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Блин, "юза" - это, видимо, "юзанья", а не "ухода характеристик питания".
Всё, тогда дошло. Но остаётся вопрос в чём принципиальная разница между 7136 и 7140. [Исправлено: deepdigger, 01.09.2017 в 09:56] |
03.09.2017, 22:00 | 11 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
В общем, буду собирать на ST1cc40
03.09.2017, 22:57 | 12 | |
В даташитах все есть. Если коротко -- разный способ задания тока, разное питание, разное назначение. |
10.01.2018, 12:27 | 13 |
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 27.01.2018 10:16 Адрес: Удмуртия Ижевск
Имею amc7140 и CREE XPG2
как мне получить ток 1.2А ? я могу запаралелить две штуки amc7140 ? ток резистором отрегулирую. Еще можно ли пралелить amc7140 настроенные на разный ток ? |
