38156 57 10 1 |
13.04.2011, 10:54 | 41 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Re: КПД преобразователей в фонарях
13.04.2011, 20:55 | 42 |
закрыто
13.04.2011, 22:49 | 43 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Ну почему-же. Применительно к p-n переходу тепловая постоянная времени (оценивалась по напряжению при выключении) - порядка секунд, и при 100 Гц и выше роли не играет (с точностью до единиц градусов), //это не гармоники в мощных унч//, а максимум кпд совсем не в максимальных токах. В маломощных сид при малых токах- да, скважность сильно увеличивает яркость, а в мощных (белых) - от насыщения деться некуда.
13.04.2011, 23:00 | 44 |
закрыто
как я понял Джона, речь о другом.
Приведу пример. Допустим у нас есть 2 установки. На одной мощный сид работает на постоянном токе 0.5А. На другой (при прочих равных) - на сид подаем меандр со скважностью 50%, амплитуда 1А, частота 100 KHz. Интегральный ток в обоих случаях - 0.5А. А вот как дела будут обстоять с эффективностью? Где тепловые потери больше? |
13.04.2011, 23:42 | 45 |
Если речь зашла о тепловых потерях, подводить надо одинаковую активную мощность, а не ток. На 100 кГц сид перестанет выпрямлять, а стало быть, и светить, скорее всего. А вот на 100 Гц xpg на постоянном токе должен быть ярче. При 1мА все наоборот, но эксперимент-бы не помешал.
Схему установки: генератор тока на транзисторе, в базу- меандр, в коллектор- сид и сид с rc-фильтром последовательно. И сравнить по яркости, глазом, при разных токах. Мощности потом уравнять шунтированием сида. [Исправлено: andory, 13.04.2011 в 23:56] |
13.04.2011, 23:55 | 46 |
Дело не только в тупом разогреве. На больших токах здорово увеличивается падение на сопротивлении проводников внутри диода, а также ухудшается равномерность распределения тока по поверхности кристалла, ведь тот геометрический рисунок, который мы видим просвечивающим через люминофор, - это проводники, распределяющие ток по поверхности, и они имеют конечное довольно ощутимое сопротивление. Еще один фактор - "правильный" слой люминофора. Доля синего, превращенного в видимый свет также падает на больших уровнях излучения вне зависимости от нагрева.
Как-то так... |
14.04.2011, 00:04 | 47 |
закрыто
14.04.2011, 00:08 | 48 |
закрыто
14.04.2011, 00:28 | 49 |
ТКС этих проводников нам неизвестен, но точно известно, что при увеличении тока вдвое потеря мощности на активном сопротивлении увеличивается вчетверо. Вот и вся математика: при скважности 0,5 при сохранении среднего тока активное сопротивление съедает вдвое большую мощность.
14.04.2011, 00:58 | 50 | |
закрыто
---------- смотри, кривая эффективности светодиода заваливается на токе, а не на общей мощности. Активное сопротивление проводников приводит к увеличению падения на диоде и соотв. к росту общей мощности, но ведь даташит рисует зависимоть flux от тока, а не от общей мощности (картинка rel.flux/watts выглядела бы еще более удручающе). Я это к тому, что даже если отбросить потери на проводниках, что-то внутри существенно снижает эффективность на фиксированном токе. Все-таки нужно делать опыт. А потом уже думать как могло так получится. |
14.04.2011, 03:39 | 51 |
очень интересная дискуссия!
Жду результатов опытов ! Спасибо! |
14.04.2011, 16:01 | 52 |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 25.04.2011 13:53
14.04.2011, 19:42 | 53 |
Последовательно с сид включаем резистор. Параллельно этой цепочке- конденсатор, в итоге пульсирующий ток станет постоянным. Через второй сид будет проходить этот-же пульсирующий ток.
Предполагаю, что при маленьких токах пульсирующий сид будет ярче, а при предельных- ярче постоянный. / Если обсуждаем кпд, то надо уравнять мощности (это усилит различие в яркостях и будет проще увидеть ток максимального кпд). Возможно, это лишнее/ Можно обойтись одним сид, подкючая конденсатор и наблюдая (измеряя люксметром, но могут быть вопросы) результат. Увеличение частоты, по идее, кпд только снизит (не вижу причин, по которым мог-бы появится рост) Unknownn для 7135 вроде есть ограничение на макс длину проводов [Исправлено: andory, 14.04.2011 в 19:48] |
14.04.2011, 20:20 | 54 |
andory
Про ограничение я вкурсе. Длина проводов была допустимая. Хотя родной диод (неизвестный XR-E) и на длинных проводах нормально работал. А стоит заменить на XM-L или XR-E R2 и ток значительно увеличивается |
14.04.2011, 21:41 | 55 |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
Я конечно не спец, но может дело в том, что на XM-L, емнип, меньше падение напряжения, чем на XR-E?
14.04.2011, 22:30 | 56 |
7135 должна ограничивать ток вне зависимости от напряжения же.
А у XR-E R2 падение такое же высокое, как и у неизвестного XR-E же.
15.04.2011, 02:53 | 57 |
если растет ток на этом драйвере- там директ драйв...
06.09.2017, 09:20 | 58 |
Регистрация: 22.03.2017 Последняя активность: 18.04.2024 21:28
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Какой посоветуете драйвер с максимальным КПД на токах 100-150 мА с питанием:
1 х 18650 1 х АА |
