7255 11 3 0 |
01.05.2015, 16:09 | 1 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 22.07.2023 16:50 Адрес: Смоленск
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
Рабочая температура xhp70
Собираю светильник на xhp70. Светодиод на звезде sinkpad приладил к радиатору. На токе 3.6 А температура 70 градусов. Продавец предупредил, что температура не должна превышать 50 градусов. Скажите, чем грозит такое превышение температуры? Насколько это критично? Заранее спасибо.
01.05.2015, 16:23 | 2 |
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33 Адрес: Набережные Челны
Сказал(а) спасибо: 8
Re: Рабочая температура xhp70
Zlorad, перестает соответствовать заявленным характеристикам, чуть уменьшается срок службы, чуть меньше люмен выдает при тех же амперах. Вообще 70 градусов это мелочь на мой взгляд, паяют-то их при температуре >300С
[Исправлено: Aidar2k, 01.05.2015 в 16:28] |
Zlorad (01.05.2015)
01.05.2015, 17:03 | 3 |
Забыл уточнить, в комнате 26 градусов, естественно, штиль. А использоваться на полную мощность светильник будет преимущественно на улице ночью. так что, делаю вывод, что ничего страшного.
02.05.2015, 00:51 | 4 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Верхушка информации всегда лучше, чем ее посредники. Начнем с того, что хар-ки xhp70 указываются при рабочей температуре 85 градусов. Естественно, чем меньше температура, тем больше срок службы и кпд, но не стоит гнаться за десятками градусов, вряд ли это даст ощутимый эффект, лучше остановится на золотой середине, ведь чтобы понизить температуру led придется увеличивать площадь радиатора, переделывать корпус светильника и т.д. Если сильно интересует данный вопрос, можно поискать информацию о сроке службы в зависимости от температуры, но эти светодиоды рассчитаны на работу при температуре 85 градусов как минимум. 50 градусов - хорошая температура.
http://www.cree.com/~/media... Документ, который содержит результаты лабораторных тестов по стандарту LM-80 для большинства светодиодов Cree http://www.cree.com/~/media... Калькулятор TM-21, позволяет сделать оценку деградации светового потока на основе данных в соответствии с LM-80. http://www.energystar.gov/T... [Исправлено: Reyden, 02.05.2015 в 01:40] |
02.05.2015, 03:39 | 5 |
Допустим, известно на сколько уменьшается световой поток в %, после 6000 часов эксплуатации при заданной температуре и токе, должно быть не меньше 10 замеров по времени, с помощью калькулятора можно сделать прогноз на 10,20 тыс часов и более.
Такие данные предназначены больше для разработчиков, чтобы дать гарантию к примеру. Естественно никто не будет в домашних условиях заниматься такими замерами, но если найти значения из таблиц тестов, то можно для себя узнать сколько прослужит светильник. [Исправлено: Reyden, 02.05.2015 в 03:41] |
02.05.2015, 13:42 | 6 |
Меня просто смутило заявление продавана, что температура не должна превышать 50 градусов, хотя сам видал в даташите, что номинальная 85. Всем спасибо.
26.05.2015, 01:36 | 7 |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Zlorad
Номинальная 85° - это как раз таки температура кристалла. Оценочно считается, ЕМНИП, что разница между температурой кристалла и корпуса будет где-то около 20°. |
27.05.2015, 12:13 | 8 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
А чего там помнить? Есть данные о тепловом сопротивлении 0,9 С/W. На полной мощности (30вт) +27 к температуре подложки (касается только Синкпада), но не корпуса!
03.09.2017, 23:16 | 9 | |
Регистрация: 22.08.2017 Последняя активность: 06.04.2020 18:08 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Помогите разобраться пожалуйста , хочу взять Acebeam X45 на 4-х XHP70 , но смущает его жуткий нагрев однако. Правильно ли я сделал расчет ?
Все данные взяты с даташита и оф. сайта Cree. По фонарю замеры отсюда http://budgetlightforum.com... Расчет делаю для самого невероятного сценария --- понятно что даже в перчатках я не удержу эту печку ) За 5 мин в турбо голова нагревается до 95 гр , но световой поток при этом снижается в три раза . Соответственно ток снижается примерно до 650 мА А также снижается напряжение до 11,2 В Соответственно мощность, рассеиваемая на диоде P = U*I = 11,2 * 0,65 = 7,28 Вт Умножаем на thermal resistance: 0.9 °C/W и получаем 6,5 гр добавочных к температуре головы . Итого грубо 102 гр. температура диода . Далее есть еще и такое, это не знаю надо ли добавлять к температуре или просто это ограничение по току ? Цитата:
Вроде бы даже при самой плохой пайке это далеко от пограничных значений ? И вроде бы сюда вписывается даже если будет 125 гр в наихудшем случае ведь ток 650 мА ? Источник http://www.cree.com/led-com... Т.е. от кратковременных эпизодических запусков турбо на фонаре диоды быстро не деградируют или я ошибаюсь ? [Исправлено: sakost, 03.09.2017 в 23:37] |
04.09.2017, 08:38 | 10 | |
Не обращать внимание - данных нет. |
sakost (04.09.2017)
04.09.2017, 20:10 | 11 | |
Т.е. оно вначале запуска турбо подогреет диод добавочно еще около 30 гр и это в самом лучшем случае ? ~ 30 ватт * 1 гр/ Вт и отсюда верхняя точка 120 гр чтобы вписаться в сумме в LED junction temperature 150 °C. Ну да, что там напаял Acebeam науке неизвестно. Да и расчет мой сомнителен для одной точки . :/ Надо термографию по времени , а ее в сети нет. Ну вроде и сгоревших Х45 пока не встречалось. Скидок, купонов нет , цена относительно высокая. Хоть это обнадеживает, что качество там хорошее. Буду надеяться . Деградация светодиода насколько быстро она происходит ? Жарить фонарь буду редко -- это ж баловство )) Поиском нашел всего одну тему на форуме и то ни о чем. Где бы почитать не подскажете ? Не могу понять обозначения самой правой колонки Reported TM-21 Lifetimes , например, что означает L90(15k) ? |
04.09.2017, 21:27 | 12 |
Тепловое сопротивление, как и электрическое, постоянно. Хоть для 1Вт, хоть 150. Поэтому пока неизвестны все сопротивления (материалов, переходов) - не трогайте тот график.
А грубый подсчет, я написал. [Исправлено: Egroeg, 04.09.2017 в 21:29] |
