48962 69 12 3 |
04.10.2013, 15:37 | 61 |
Сказал(а) спасибо: 55
Re: Настольная лампа фонаревщика
Влезу и я со своей настольной лампой..
Вот первый эксперимент https://forum.fonarevka.ru/... В итоге удалось обойтись без охлаждающего вентилятора когда поставил DC\DC конвертер с ограничителем тока вот такой http://www.aliexpress.com/i... запитав от 24V сборки аккумов. На данный момент эта лампа стоит на работе так как более 1000lm для настольной со слов жены ну сильно много Следующая такая лампа была переделана на 2 вот таких светодиода LEMWM11202MZ00, а так как они требуют для питания 9,5V удалось обойтись аккумами на 12V. Но и 2 таких светодиода были признаны очень яркими.. Светильник тоже был унесён на работу где благополучно "поджарил" светодиоды второпях запитав светильник от аккумов на 24V забыв подключить конвертер Следом был изготовлен светильник на одном светодиоде LEMWM11202MZ00 его светимость вышла на уровне 35W галогенки. Плафон светильника пилить не пришлось приклеив на алюминиевый отражатель мелкие радиаторы от микрух памяти видеокарт прям под плафоном. Судя по замерам потребление от аккума этой лампы в районе 5W. Этот светильник в работе у компа жены уже пару недель, а позавчера переделал на аккумуляторное питание и светодиодное свечение (2шт LEMWM11202MZ00) лампу у своего компа, но чтоб не было никаких потерь в тонюсеньких проводах сделал ему внешнюю проводку 2*3мм.. Получилось довольно необычно внешне. Если кому то интересно могу вечером выложить фотки итоговых поделок. зы. Питаю светильники от аккумов которые на лоджии заряжаются от солнечных панелей. На случай нехватки солнышка зимой (а его уже и сейчас не много) приготовлены 2 БП от древнего принтера HP с выходом 15V и 12V БП от китайского планшета. [Исправлено: VoronNew, 04.10.2013 в 15:42] |
04.10.2013, 22:11 | 62 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Но что пришли мои светики запитал 2 скажу особо увеличения нагрева драйвера я не заметил. У LM2596 плату в расплавленное состояние не переводит при 3А, она ж с NPN выходным транзюком на котором падает миним 0.7В у неё КПД при низкой нагрузке не айс, у меня при 3А и 4В радиаторчик поболее этой платы кипит ппц. У меня был когда 1 проект портативного БП на ней так она при 2А и заряде 2 лития очень быстро доводила до термолимита около 90град, в итоге держалось около 700мА припаяв радиатор стало около 1.2А.
[Исправлено: Разряд, 04.10.2013 в 22:21] |
18.04.2015, 16:56 | 63 |
Регистрация: 13.04.2015 Последняя активность: 18.04.2015 20:07 Адрес: Киев
Эт да,сейчас доставка дороже самого товара..(((
07.03.2017, 11:49 | 64 |
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 27.01.2018 10:16 Адрес: Удмуртия Ижевск
Имеется XPG2 и PT4115 , хочу 1.2А + диммирование.
Источники напряжения есть 12,19,24 вольт Для тока 1.2А я могу вместо задающих токовых резисторов просто перемычку запаять? Сама микросхема при этом PT4115 не сгорит и не раскалится ? Она греется от большого тока через нее, или от большой разницы напряжений которое ей гасить надо ? Т.е. при токе 1А на один светодиод при напряжении 19в она сильнее нагреется , чем при 4 светодиодах на том же напряжении ? |
15.06.2017, 01:28 | 65 | |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
У меня получился вот такой вариант апгрейда настольной лампы. Драйвер 8-12W не диммируемый из магазина по ссылке в конце, выдает 260mA/34.8V с матрицей Seoul ZC6. На плате стоят 3 токозадающих резистора, оставил 2.2Ohm и 1.1Ohm, получилось 34V/0.2A/6.8W, как раз. Пробовал еще снижать ток, но начинаются дикие мерцания, к примеру если поставить 1.4Ohm вместо 1.1Ohm (200mA). Так что не стал делать переключение режимов. https://forum.fonarevka.ru/... Во второй лампе хотелось бы реализовать плавную регулировку света. Есть мысли, будет работать драйвер с симисторным диммером? Вроде как присутствует поддержка trailing edge/triac dimming. Встречал сенсорные диммеры, в принципе удобно, но там всего несколько режимов и качество электроники не впечатляет. https://masteram.com.ua/ru/... https://www.olx.ua/obyavlen... http://www.ebay.com/itm/RDE... В идеале надо делать на Hi-Cri led с форумный драйвером, питание от 5V, чтобы была возможность запитывать от любого повербанка и usb адаптера. [Исправлено: Reyden, 15.06.2017 в 01:54] |
13.01.2018, 12:23 | 66 |
тоже интересует подобное, есть такие разработки ? |
13.01.2018, 12:26 | 67 |
Настольные лампы от 220 питаются... не проще взять достаточно мощный сетевой адаптер и научить его стабильный ток обеспечивать? Зачем сначала адаптер, потом еще драйвер городить.
14.01.2018, 06:56 | 68 | |
Я пробовал запитывать форумный step-down driver от 5V, на какой точно прошивке не помню, но работал нормально. Переделанная лампа, которая у меня сейчас стоит не совсем нравится. Не хватает цветопередачи и регулировки, хотя я уже привык. Вообще надо купить совеременную, а от этой избавиться, довольно неудачная тушка для кастома [Исправлено: Reyden, 14.01.2018 в 07:51] |
07.02.2018, 22:28 | 69 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Делал как-то "настольный свет"...
Получил ТЗ - "свет на столе, стол - в госучреждении принимающем посетителей ->работник отделен от посетителя стеклом, высота края стекла - на уровне плеч". Трипл ничий на подложке форумной (ЕМНИП - ничии 219А HiCRi группбаем закупленные на форуме), драйвер - 12В 900мА в цивильном люминиевом корпусе желтого цвета. На мой выпуклый глаз не мерцает. Радиатор - процессорный кулер (сокет не помню - ""дюрон" 700-й охлаждал, старички помнить должны такую древность), его же креплением цеплялся за край стекла. Дабы не слепил - на стекло лист А4 прилеплен информативный, посетители видят подсвеченный текст, а работник имеет в наличии полностью освещенный стол, свет приятный. Пусть кому-то кажется ванильно-розовым, но после дешевых потолочных ламп дневного света - божественно просто... При изготовлении фоток не делал, а владелец "лампы" оставил её на рабочем месте после ухода (инсульт нежданный бля нагрянет...), надеюсь радует свет нового владельца . В общем, к чему это я - СИд-лампа собирается из подручных материалов,даже таким рукожопом как я, пусть даже с использованием узкоглазого драйвера, без проблем. А уж сподвигнуть Tamagotchi, сделать нужный драйвер - проще и быстрее на али найти . Его даже темнота в гараже и сарае ускорить не могут
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
РШ (07.02.2018)
13.02.2018, 15:48 | 70 |
Регистрация: 06.09.2012 Последняя активность: 06.02.2024 21:27
Сказал(а) спасибо: 50
Накопилось изрядное количество дефектных "кукурузин" на чипе 5730.
Хочу взять оттуда рабочие модули и собрать плоский светильник для рассады. Может кто-то подскажет подходящий источник питания для такого "колхоза"? Ориентировочно штук 30 планок по 8 или 7 светодиодов (не помню точно)
Б44 "Жучок" | Olight I3S EOS | T12 Nichia 219BT | Sunwayman C20C от Tamagotchi | Meteor M43 XP-G2 S3 3D |
