4146 12 4 0 |
24.09.2018, 15:02 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Зарядное устройство Fenix ARE-X1 (kit с аккумулятором и функционалом powerbank-а)
Обзор зарядного устройства Fenix ARE-X11 (в комплекте кроме зарядного устройства с функционалом powerbank-а еще защищенный аккумулятор 18 650 на 3500 mAh). Как всегда у Феникса — все чинно-благородно, все соответствует спецификациям, имеет 5 летнюю гарантию и представителей в стране для реализации этого права на гарантийные обязательства. При этом не нужно самому собирать комплект, все готово к работе из коробки, лишь только нужно отважиться на подобную покупку по весьма не слабому ценнику.
Пришло мне тут намедни прикольных игрушек от Феникса и когда то позже будет полный обзор компактного ЕДЦ фонаря Fenix LD15R, а сегодня будет пост именно о зарядке Fenix ARE-X11. Ниже смутно видно общую стоимость этой посылки в транспортной декларации НП и она порядка 100 у.е. в национальной валюте. Почему я решил начать обзор с этого факта — продукция Феникс достаточно не дешевая (впрочем, как и найткор/олайт), но у них есть региональные дистрибьюторы в стране и вместе с доставкой за 1-2 дня при покупке получаем заполненный гарантийный талон с индивидуальным серийником. Отдельно ниже будет тестирование на соответствие характеристикам и много рассуждений на тему практичности этого комплекта. Но факт возможности реализации гарантийных обязательств при официальной покупке выделяет продукцию «большой тройки» среди тотального большинства иностранных брендов с чистыми гарантийниками (некоторые дают даже на 10 лет или пожизненно), при этом реализовать это право будет либо долго и дорого, либо вообще не реально. Итак, Fenix ARE-X11 — цена в Украине 1,090 грн (38+- у.е.) — https://fenix-ua.com/zaryad... — цена в РФ не указана — https://fenix-russia.ru/zar... Особенности: комплект из аккумулятора и фирменного устройства для его зарядки; формат аккумулятора – 18650 (литий-ионный электролит); емкость аккумулятора из комплекта – 3500 мАч; устройство для зарядки имеет 1 слот; компактные размеры и малый вес всего набора; набор можно использовать в роли power-банка; широкий диапазон применения зарядного устройства; встроено несколько дополнительных защитных элементов; есть индикатор заряда; необходимые аксессуары входят в комплект Поначалу меня эта система «всегда готов в работе» немного напрягла — ведь идет постоянная подача напряжения на юсб порт, потом я померял токи — потребление во время индикации уровня заряда 12 мА (происходит при первом контакте и во время заряда/отдачи заряда), потребление в простое где то 0.3мА (это происходит постоянно, но реальная емкость от отдачу порядка 3200/(0,3mA/h*24)=где то 440 дней до полного разряда). С такими данными о саморазряде можно не сильно беспокоится. Весь комплект состоит из зарядника (кабель в специально нише снизу), под защелкивающейся крышкой находится брендовый аккумулятор от феникса (видел его отдельно в продаже и стоит 18650 FENIX ARB-L18 (3500MAH) — 655 грн, что где то 65% от цены всего комплекта Fenix ARE-X11). Аккумулятор на самом деле огромен и подойдет еще не каждый фонарь — у меня он самый крупный по габаритам среди всего парка 18 650. Рядом банка от KDlight с платой защиты и она все равно меньше банки от Феникс Посмотрим на русскоязычный раздел инструкции к Fenix ARE-X11, но мне кажется нужна она разве что для совсем начинающих: — можно заряжать аккумулятор установив внутрь (любой 18 650, что защищенный/что не защищенный) — паспортный ток зарядки порядка 1А; — можно получать заряд для внешнего потребителя — паспортный ток отдачи до 2А; — можно быстро узнать уровень заряда аккумулятора — при первой установке 4 светодиода показывают уровень заряда при 25%=1 светодиод. Перейдем к тестированию Fenix ARE-X11 — для начала просто нагрузка разной силой тока от простоя и до паспортных 2А. В районе 2.3А идет отсечка, не раз перешагивал этот порог — срабатывала в штатном режиме защита. Идем дальше и ставим на длительную нагрузку током в 1А. Спустя час/полтора — просадки по вольтажу нет. За 2 часа банка разрядилась и отдала 9.5 ватт/часов при заявленной емкости в 12 ватт. С учетом потерь на преобразование, вроде результат вполне норм. Поставил на зарядку — первые пару минут сила тока была выше 1А, потом 3 часа заряд шел достаточно стабильно, но дальше пошел дозаряд низким током и таким образом весь цикл занял 5.5 часов. На выходе получил вольтаж 4.18, поставил дозарядиться в литокалу — всего лишь 22 мА. С более высоким током разряда не все так прикольно получилось — ровно-ровно через 30 минут после стабильной отдачи заряда — Fenix ARE-X11 отключился. Кхм… подумал я…. и переподключил — через минуту снова отсечка. Поставил разряжаться током в 1А и процесс пошел. Могу сделать вывод, что высокий ток доступен только при заряженном аккумуляторе и контроллер в зарядке мониторит ситуацию с банкой внутри. Заснял небольшой видео обзор Fenix ARE-X11 и там можно еще одним глазом глянуть на ЕДЦ фонар Fenix LD15R
По итогам, Fenix ARE-X11 может подойти людям, которые категорически не любят фонари со встроенными зарядками (особенно со встроенными микро-юсб под резиновой заглушкой, ага). Таким образом можно закинуть в рюкзак этот мини-комплект и всегда под рукой будет: 1) заряженный аккумулятор 18 650; 2) мини powerbank; 3) кабель юсб-микро-юсб; 4) зарядка под 18 650 с кабелем — от любого юсб можно зарядиться. Но и минусов есть пачка целая: — это стоимость всего комплекта и нельзя купить только саму зарядку — лишь kit в продаже; — это микро-юсб, когда на улице уже 2018 год; — это низкий ток заряда аккумулятора внутри — всего лишь 1А. Впрочем, кроме цены, остальные минусы условные и если бюджет позволяет не думать о литокале 100+панасоник на NCR18650B 3400 mAh за 20-30% цены зарядки Fenix ARE-X11 kit — то чего бы и нет? Комплект вполне пригодный к использованию, особенно в полевых условиях и особенно если вы еще не отказались от устройств с микро-юсб портом. Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета [Исправлено: Berezovy, 24.09.2018 в 15:35] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
24.09.2018, 15:29 | 2 |
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 01.04.2024 22:47
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 245 раз(а) в 136 сообщениях
Re: Зарядное устройство Fenix ARE-X1 (kit с аккумулятором и функционалом powerbank-а)
FENIX ARE-X11
Если человек учёный, то ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом. |
Berezovy (24.09.2018)
24.09.2018, 16:27 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:51 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33386 раз(а) в 12445 сообщениях
Неплохо, но с ценником они зажгли, даже Thrunite C2 переплюнули.
А с плосконосыми незащищенками стабильно работает, не теряет контакт при легкой тряске? |
24.09.2018, 18:06 | 4 |
в кабинетных условиях норм, марафон с ним не бегал. отдельно зарядки нет в продаже, можете отдельно аккум купить такой же - чет там долларов 22-23 вроде ж стоит.
24.09.2018, 18:12 | 5 |
Регистрация: 09.06.2015 Последняя активность: Вчера 10:34 Адрес: г. Москва
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Сквозной заряд есть? Если есть, пропадает ли кратковременно напряжение при подключении нагрузки? Стабильно ли работает, если входная мощность нестабильна, как например при использовании солнечной панели бывает?
24.09.2018, 18:56 | 6 |
а вот это дельные вопросы - сквозная зарядка есть. проверил также путем подключения/отключения входящего заряда - смарт заряжался от зарядки подключенной в цепь без отвалов.
24.09.2018, 18:57 | 7 |
проверил и ваш вопрос основательно - получается плюсовый контакт тоже подпружинен +крышка есть и контакт не теряет даже при основательной тряске.
fnksb (24.09.2018)
24.09.2018, 19:09 | 8 | |
Это хорошо, спасибо |
24.09.2018, 19:27 | 9 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 24.04.2024 14:08
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
Miller ML-102 - наше фсё.
24.09.2018, 19:28 | 10 |
24.09.2018, 21:15 | 11 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Вчера 10:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 804 сообщениях
$100 за простейшую однобаночную зарядку-аналог Miller ML-102 за $6, такой размах вызывает уважение. Порадуемся за покупателей этого чуда.
Magvay (25.09.2018)
24.09.2018, 21:24 | 12 |
Я так охренел с цены, что даже бегло обзор березовый просмотрел.
Всё же цена гораздо ниже, каких-то несчастных 38 баксов.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
24.09.2018, 21:37 | 13 |
Да не на много
https://www.batteryjunction... А за 39 уже можно и Rofis MR30 взять, который по совместительству ещё и фонарём работать умеет. |
nsk1979 (11.11.2018)
