12832 15 2 0 |
10.12.2018, 10:40 | 1 | ||||||
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
Ключ на старт! Обзор зеленой лазерной указки 301
Лазер предоставлен на обзор магазином FastTech. Ссылка для приобретения: https://www.fasttech.com/p/...
Сказать, что я был разочарован - это не сказать ничего. Пожалуй, лучшее, что есть в комплекте - это коробка. У нее клапан магнитный. Открываем - и видим явное несоответствие формы и содержания. О-о, давненько не брал я "шашечки" в руки! Сколы как будто специально сделаны, чтобы украсить скучный корпус. Да и этикетка подтверждает худшие опасения: не 200 mW, а <200 mW. Почувствуейте разницу. Даже когда лазер выключен, это неравенство остается истинным. Аккумулятор входит в комплект, соответственно можно не крутить резьбу, а сразу включить и посмотреть. Интересно же! Однако сначала все-таки развернул и посмотрел. Да, он на месте, обернут пленочкой от греха подальше (снял), вставляется наоборот - плюсом к хвосту. На боку гордая надпись UltraFire - известный бренд, не чета каким-нибудь ноунеймам. Клю на старт... так, эту процедуру опускаем. Ключ изначально стоит во включенном положении. не будем трогать. Ну, вот и он - зеленый луч. А что это его так плохо видно? Казалось бы, при <200mW (если меньше не намного) должна быть жирная зеленая палка толщиной с карандаш. А что вместо этого? Зеленая точка на стене с привычным уже по фонарям ореолом боковой засветки. Луча нет. Вообще. Ладно. Ушел в темную ванную. Увидел в луче пылинки. Пыли мало, поэтому луч представляет собой редкий пунктир. Эффект явно слабее ожидаемого. В чем дело-то? Уже не веря ни во что хорошее, сфокусировал луч на головке спички. Вблизи, сантиметрах в пяти - если целиться с большего расстояния, луч соскальзывает. Продержал секунд двадцать, затем рискнул подставить под луч руку. Не греет! Ушел читать отзывы, попутно подучил материальную часть. Невидимый луч - это, оказывается, в районе 5 mW. И то речь идет о почти невидимом. Разница с заявленным - как минимум в 40 раз. А что в отзывах? По-разному. Кто-то оптимистично определил на глаз мощность как 50-100 mW. У кого-то черный пластик шипит и плавится. Но мне пластик плавить не надо, даже лучше, чтобы он этого не делал. Хватит мне дырки в кармане рюкзака от "Метеора". Мне бы на звезды посветить. Хоть это у меня получится, интересно? А пока на небе тучи и где-то за ними прячется солнце, займемся разборкой удивительного агрегата на составные части. Фокусировочное кольцо: Открученная хвостовая часть: Ну и собственно диод: Инструкция не прилагается, пустые места в коробке явно предназначены для чего-то малоинтересного. В ход пойдет известный метод - проб и ошибок. Одну я уже совершил, допустив ненулевую вероятность соответствия мощности заявленной. Что может быть хуже этого? Значит, бояться нечего. Развинчивая корпус на трубочки, обнаружил возможность собрать лазер в укороченном варианте - с питанием на 16340. Проверил - работает. Ну что ж, отличная новость. Но две, пожалуй, вставлять не стоит. Вот что действительно хорошо работает - так это ключ. Может, совпадение, но я раз десять его вставлял и почему-то ни разу не ошибся. А ведь форма ключа позволяет попытаться воткнуть его наоборот. Но не пришлось пережить еще одну горечь разочарования. Ключ сам встает в нужную позицию и поворачивается с легким щелчком, фиксируясь в крайних положениях. Легко, удобно. На шкале - красная и зеленая точки, все очевидно, только возник вопрос - что нарисовано на указке с красным лазером? В общем, ключики - деталь определенно не лишняя, особенно если в доме есть любопытные. Может, при такой мощности глазам ничего и не угрожает, но пускай это лучше проверит кто-то другой, кому не досталось замка с ключами. Ну и качество изготовления не оставляет желать лучшего. Сама конструкция несколько непривычна для человека, привыкшего иметь дело с фонарями. Деталь с линзой - вообще пластмассовая, при этом вкручивается в металлическую резьбу. Эта же деталь служит ограничителем, не позволяющим фокусировочному кольцу открутиться до конца, но если силы хоть немного больше, чем ума - это не поможет. О водонепроницаемости сказать тут, пожалуй, можно одно: вряд ли она возможна. Хотя под дождем, наверное, ничего не случится, если не светить в небо. Кнопка включения без фиксации, сила нажатия сбалансированная. Как по мне, при такой мощности можно было бы сделать и с фиксацией. И вот что еще замечено: сразу после включения происходит резкий скачок яркости вниз. А в течение примерно секунды после этого яркость еще немного снижается, и параллельно каким-то хитрым образом меняется фокусировка - так, что рядом с пятном становятся заметны артефакты от линзы. Вообще эти артефакты настолько сильны (что не удивительно при пластмассовой линзе), что вблизи луча неплохо справляются с ролью боковой засветки. Эффект проиллюстрирован с помощью короткого видео, где луч постепенно приближается к углу стены, а затем снова удаляется.
Постепенно выяснилось, что луч все-таки можно увидеть, но для этого нужна темнота в помещении и относительно темный фон. При таких условиях его видно уже совсем неплохо, так что звезды определенно стали ближе. Но при дистанции всего лишь в 5 метров стало заметно расхождение луча, видимое невооруженным глазом. Размер пятна на такой дистанции достиг размеров спичечного коробка. Это при максимально сфокусированном луче. Если же его расфокусировать, то получается просто узкий зеленый дальнобой. Определенно, фокусировка оставляет желать лучшего, но я уже избавился от иллюзий и понял, что мощность это сильно не увеличит. Хотя я все же попытался что-то сделать. Первым делом заменил комплектный аккумулятор на новый, добился повышения напряжения на 0.2 вольта, но это ничего в характеристиках не изменило. Затем разобрал головную часть и посмотрел, что можно сделать, чтобы приблизить линзу к диоду. Оказалось, что без причинения тяжких телесных повреждений сделать ничего нельзя - резьба, на которой держится линза, залита фиксатором, а сам держатель линзы в крайнем положении упирается в корпус лазера. Все, что можно было бы предпринять - это подпилить упирающуюся пластмассовую втулку снизу. Но результат непредсказуем. А вот на улице разочарование мгновенно было вытеснено чем-то иным, более позитивным. Луч оказался очень хорошо виден. Это как раз объяснимо - если я правильно понимаю, сам луч в любом случае увидеть невозможно, виден только свет, отраженный от мелких частиц, находящихся в воздухе. Естественно, на улице таких частиц намного больше - дома только пыль посверкивает изредка, а тут влажность, выхлопы, испарения... В общем, лучу есть от чего отражаться. Но это, оказывается, не мешает ему играючи преодолевать расстояния. Да, плохая фокусировка увеличивает размер пятна по мере удаления от него, но этот же фактор делает его более заметным. В принципе, если расфокусировать луч, лазер превращается в подобие зеленого и очень яркого поисковика с практически неограниченной яркостью. Практически - в том смысле, что он освещает все в пределах видимости невооруженного глаза. В городских условиях непросто найти большое открытое пространство (если не учитывать возможность светить с высокой точки по жилым домам - по понятным причинам такая возможность даже не рассматривалась), но я все же отыскал место, где дистанция прямой видимости составляла примерно полкилометра, и на таком расстоянии сфокусированный лазер вполне неплохо освещал местность на максимальном удалении. Правда, и размер пятна на такой дистанции составлял уже около пяти метров в диаметре. В общем, за самолеты можно не переживать, так что я рискнул направить луч в небо. Но низкая облачность мгновенно поглотила его, обрезав едва ли не в самом начале.. Ну вот и удалось досветить до облаков! В общем, в хорошую погоду, вероятно, цель посветить на звезды будет легко достигнута. Неплохое подспорье для увлекающихся астрономией и пытающихся завербовать новых адептов, указывая на различные небесные тела не пальцем и не словесным описанием, а напрямую, без посредников. Что ж, название - Green Laser Pointer - можно считать оправданным. И еще один неожиданный эффект: оказывается, можно этот лазер использовать и просто как фонарь. Понятное дело, под ноги им посветить не получится, но про функцию дальнобоя уже упоминалось, а помимо этого есть и еще один эффект: упавшее на снег зеленое пятно интенсивно отражается во все стороны, заливая пространство вокруг себя искрящимся зеленым светом. Довольно ярким. Но это все хорошо для пустынной местности - в лесу или где-нибудь в деревне глубокой ночью, когда все спят. В городе слишком высокие шансы случайно засветить встречному прямо в глаз. Так что назначение устройства вырисовывается вполне определенное: либо поисковик на большой открытой местности где-то вдали от цивилизации, либо астрономические лекции или наблюдения в группе - опять же, подальше от городских огней. Вот и получается, что в городе ему совсем не место, разве что узоры на занавесках рисовать. Ну или выступать на презентации где-нибудь в большом зале, но там это придется осуществлять с предельной осторожностью. Которая в любом случае не повредит. Очень много встречалось тем, где люди вступают в полемику по поводу допустимости свободного обращения подобных устройств, Некоторые даже предлагали организовать спецшколы. По мне, так и зубочисткой можно убить, было бы желание, а насчет школ - ну просто не верится, что люди, живущие в России, могут всерьез такое предлагать. Лучшее, что в таком случае светит - это лицензирование через МВД с обязательным посещением единственной на регион школы, руководит которой чей-нибудь кум, брат или сват, с совершенно неадекватными ценами и абсолютно монопольным положением. При этом обучение будет, скорее всего, формальным, акцент будет сделан на правильном оформлении бумаг и - главное - на платежеспособности клиента. Враг не пройдет! По мне, так лучше уж сразу лазером в глаз, чем такая государственная опека. Но насчет допустимости свободного обращения у меня действительно имеются сомнения. Существуют ведь изделия намного более мощные и опасные, а самое опасное в нем - это почти абсолютная безнаказанность владельца. Не всегда можно успеть заметить, с какого балкона тебе прилетела птица счастья. В общем, вопрос остается открытым, а технологии совершенствуются такими темпами, что, по всей вероятности, открытым ему оставаться недолго. Послесловие: неочевидные применения. Луч вместо струны:
Световое шоу:
Имитация космоса:
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
10.12.2018, 12:02 | 2 |
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: Вчера 13:57 Адрес: Домодедово
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 238
Поблагодарили: 203 раз(а) в 158 сообщениях
Re: Ключ на старт! Обзор зеленой лазерной указки 301
Вспомнил - прослезился.
До первого моего фонарика на али, я как раз купил такой лазер, и только после этого начал фонарики покупать линзовые ультрафайр))) Так сказать это первое знакомство с алиэкспресс было. Ностальгия... Как я рад что это время прошло))) |
ViGilant (03.05.2020)
10.12.2018, 12:58 | 3 |
Заменить лд, подшаманить охлаждение, нормальный коллиматор и акум попроще. И все! Лазер мечты
трол. |
10.12.2018, 14:17 | 4 | |
10.12.2018, 14:59 | 5 |
28.12.2018, 10:38 | 6 |
Регистрация: 16.01.2011 Последняя активность: 27.02.2019 09:16
Сказал(а) спасибо: 5
У меня почти такой же лазер, написано 303 вместо 301, но по фото в обзоре отличий не увидел. А как в нём можно заменить ЛД? Я не нашёл способа до него добраться без повреждения корпуса, и автор тоже, когда разбирал лазер, не стал так далеко идти. Или вы в шутку сказали, что для получения нормального изделия здесь нужно заменить всё? У меня было желание использовать сабж как хост для более интересного ЛД, но не понимаю, как это можно реализовать. Буду благодарен, если кто подскажет.
28.12.2018, 11:44 | 7 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:35 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2530
Поблагодарили: 11405 раз(а) в 4184 сообщениях
Там ик ЛД которому поналяпаны кристаллы для изменения частоты. Если там что то сдвините у вас будет ик фонарик. Менять целиком модуль.
хост мусор. Либо пользоваться как есть, либо выбросить.
22.02.2019, 12:31 | 8 |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
На Али есть чудесный редкий лазер 589 нм. 80 мВт. Очень красивый цвет луча оранжево-желтый.https://ru.aliexpress.com/i...
23.02.2019, 11:31 | 9 | |
Правда, 80 мВт - очень хорошая мощность, если не врут. |
25.02.2019, 13:16 | 10 |
25.02.2019, 13:19 | 11 |
Всё, что больше 5мВт должно стоить миллионы! Чтобы не покупали.
25.02.2019, 14:24 | 12 |
26.02.2019, 12:48 | 13 |
26.02.2019, 13:43 | 14 |
От лазера польза должна быть в хозяйстве и в быту На рояле ведь не каждый день играют.
26.02.2019, 13:48 | 15 |
26.02.2019, 21:22 | 16 |
Ну, не настолько все страшно, чтобы прямо так с одного выстрела - и навсегда. Если не имеется в виду доморощенный терроризм, конечно. Тогда точно будешь раскаиваться.
