5205 13 5 0 |
24.11.2018, 18:01 | 1 |
Регистрация: 19.06.2016 Последняя активность: 02.03.2023 18:41
Сказал(а) спасибо: 13
Зарядка одного устройства с двух USB зарядок
Собственно, пример:
Вот есть две обычные телефонные зарядки от сети с usb выходом, с силой тока по 1А. Получится ли 2A, если просто с USB выходных контактов обеих зарядок объединить выводы "+5v" и "GND" попарно соответственно? Удобно для такой идеи подойдут китайские usb коннекторы с креплением проводов болтиками. Т.е. хочу взять два "папа" юсб коннектора, вставить в зарядки, и соответствующие "+" и "-" проводки вставить в один "мама" юсб коннектор, а от него уже заряжать телефон. Ничего же страшного не случится, да? |
24.11.2018, 18:13 | 2 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Re: Зарядка одного устройства с двух USB зарядок
увидите когда сделаете.
А так вариантов множество. Если будут абсолютно одинаковые с точностью до сотой: начальное напряжение х.х. , напряжение под нагрузкой, может и будут работать.
24.11.2018, 18:14 | 3 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
В теории, да.
Но только если выходные напряжения на выходе примерно одинаковы, иначе при нагрузке только один будет "напрягаться". Причем должны быть примерно одинаковыми по схемотехнике. [Исправлено: Артем Квантов, 24.11.2018 в 18:18] |
24.11.2018, 19:19 | 5 | |
Там же неизвестно какие блочки. Может быть и такой "1А", который 1,5А будет тянуть с большой просадкой, а остаток 500мА возьмет второй.... Т.е. самое правильное: |
24.11.2018, 19:26 | 6 |
Кстати, ответ на вопрос вроде уже дали.
Думаю уже можно писать для ТС подумать, ну и для других желающих прикупить разъем и слепить в кучу: https://ru.aliexpress.com/i... Не надо будет думать "потянет" или нет. Бонусом протоколы быстрой зарядки современных телефонов. [Исправлено: Артем Квантов, 24.11.2018 в 19:28] |
24.11.2018, 20:13 | 7 | |
А не через жо... Шпицберген всё делать вариант не рассматривается? Купить нормальный мощный USB-адаптер и к нему хороший токовый шнурок. [Исправлено: Qwertus, 24.11.2018 в 20:14] |
29.11.2018, 01:02 | 8 |
Ну так это же готовые решения!
Интерес то был, пособрать по дому старые 1А зарядки и найти им применение. И вот, к объяснениям выше от знающих товарищей, одинаковых то у меня не нашлось. Ну раз не должно гореть ничего, попробую запараллелить то что есть |
29.11.2018, 04:51 | 9 |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
29.11.2018, 08:38 | 10 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 12:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 170 раз(а) в 131 сообщениях
Хорошее хобби. Но огнетушитель купите на всякий случай.
29.11.2018, 08:46 | 11 |
29.11.2018, 09:12 | 12 | |
29.11.2018, 11:10 | 13 |
Так написали же, что не сгорит и может даже заработает!
Чего опять началось то |
29.11.2018, 11:31 | 14 |
