115659 78 24 10 |
28.03.2019, 18:29 | 61 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Re: FAQ. Как работает фонарь на 1*18650
Теперь вариант: 35%
1. На бискотти это 338лм. по напряжению дадим 0,1В на АМСшки, и 0,2В на контакты(0,0714Ом). при 2,8А 3,3В на диоде, итого потеря стабилизации после 3,6В на аккуме. Средний ток 980мА. 2. на линейнике 700мА даст 310лм. Т.е. почти на тех же люменах, мы на 40% уменьшили потребление. 0,1В на АМС, 0,05В на контактах(0,0714Ом). при 0,7А 2,85В на диоде, итого потеря стабилизации после 3,0В на аккуме. |
28.03.2019, 18:39 | 62 |
Теперь вариант: 10%
1. На бискотти это 96,6лм. по напряжению дадим 0,1В на АМСшки, и 0,2В на контакты(0,0714Ом). при 2,8А 3,3В на диоде, итого потеря стабилизации после 3,6В на аккуме. Средний ток 280мА. 2. на линейнике 350мА с ШИМ 60% даст 98,4лм. Средний ток 210мА. Т.е. на тех же люменах, мы на 33% уменьшили потребление. 0,1В на АМС, 0,025В на контактах(0,0714Ом). при 0,35А 2,75В на диоде, итого потеря стабилизации после 2,875В на аккуме. |
28.03.2019, 18:41 | 63 |
И это еще с неучтением некоторых негативных эффектов варианта с ШИМ толпы стабилизаторов.
А если еще сверху прикинуть ВАХ аккума... |
28.03.2019, 19:07 | 64 |
Попробую теперь прикинуть крайний вариант к аккуму INR18650-35E.
При линейнике с ШИМ 1 АМС 60%, до потери стабилизации с аккума выйдет ~3350мАч. Это 16 часов работы фонаря. При ШИМ 2,8А 10%, до потери стабилизации с аккума выйдет около 350мАч. Это 1 час 25 минут. После этого яркость начнет падать. Значит надо будет переходить по режимам вверх. Но дальше к сожалению трудно подсчитать, т.к. ВАХ диода и ВАХ аккумулятора начнут друг на друга влиять... |
28.03.2019, 19:13 | 65 |
Если вдруг кому-то покажется, что вариант с ШИМ толпы стабов за счет выхода из стабилизации сможет показать хорошие результаты, то это не так.
Он в таких условиях всегда будет догоняющим. И лишь только в какой-то момент сможет сравняться по потреблению, с вариантом раздельного включения стабилизаторов. Т.е. по началу он менее эффективен, а в конце аккумулятора сравняется, и те потери которые были получены не компенсируются. |
28.03.2019, 19:42 | 66 |
28.03.2019, 20:01 | 67 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33375 раз(а) в 12440 сообщениях
Более того, порой при высокой частоте может вообще не быть стабилизации на слабом заШИМованном режиме, даже когда на сильном стабилизация еще есть. Цитата:
Если мы выбираем между двумя драйверами в один и тот же фонарь - да, нас напрямую интересует эффективность лм/вт данных драйверов с конкретным светодиодом в нужных для нас режимах (и при актуальном питании). Потому что все остальное по умолчанию идентично. При сравнении разных фонарей - нужно уже оценивать общую эффективность лм/вт на выходе из фонаря, которая складывается из многих элементов, и драйвер только один из. Но эту общую эффективность еще и довольно сложно корректно измерить (а уж тем более разложить на составляющие). Боле того, при оценке собственно рабочих рантаймов чаще всего интересуют не лм/вт, а кд/вт, при сохранении комфортной ширины луча. А для дальнобоев так вообще именно кд/вт является ключевой характеристикой, и сравнивать их по лм/вт с какими-нить флудерами просто нет смысла. Хорошо, что FAQ не об этом =) |
28.03.2019, 21:03 | 68 | ||||||
fnksb (28.03.2019)
28.03.2019, 21:43 | 69 |
[Исправлено: fnksb, 28.03.2019 в 21:47] |
Артем Квантов (29.03.2019)
29.03.2019, 08:31 | 70 |
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
Но в общем случае при меньшем потреблении запаса энергии хватает на большее время. Или я даже на настолько примитивном уровне неправильно понимаю устройство природы? |
29.03.2019, 14:07 | 71 | |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 23.04.2024 15:06 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
При одинаковой яркости линейник с постоянным током проработает дольше, при "одинаковом" токе диод будет ярче светить. Хороший импульсный драйвер может обеспечить и то и другое. |
29.03.2019, 20:12 | 72 |
Я все-таки совсем в этом не разбираюсь. Но, честно сказать, это звучит как чудо. Можно ярче светить и дольше работать, если брать энергию маленькими порциями... Хм, но мы уже на прошлой странице вроде бы выяснили, что ярче не получается, что КПД светодиода падает с увеличением силы тока. А у вас он не только так же ярко светится, но еще и делает это дольше. Хотя, как мне показалось, Артем Квантов, показал расчеты, где все наоборот. Может просто есть какой-то особенный "хороший импульсный драйвер", который это реализует, а в примерах выше использовался нехороший?
29.03.2019, 23:18 | 73 | |
В итоге, для фонаря на 1 18650 по эффективности в среднем, что линейник, что преобразователь. |
29.03.2019, 23:49 | 74 | |
22.10.2019, 16:41 | 75 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
Спрошу наверное здесь. Если разорвать цепь (переключатель) не между акб и драйвером, а между драйвером и диодом - это неправильно и драйвер все же будет есть аккумулятор. Или вполне возможно?
22.10.2019, 20:02 | 76 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Юрий2014, с импульсниками так лучше не шутить, особенно с повышайками.
Юрий2014 (22.10.2019)
20.05.2022, 23:08 | 77 |
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 17.01.2024 23:01
Режим direct drive это когда между микроконтроллером и светодиодом стоит мосфет транзистор ?
Или когда только батарейка и светодиод с кнопкой ? |
20.05.2022, 23:56 | 78 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5934
Поблагодарили: 32708 раз(а) в 15165 сообщениях
Да
13.03.2023, 23:15 | 79 |
Регистрация: 11.03.2023 Последняя активность: 11.11.2023 02:17 Адрес: Москва, кузьминки
