41630 35 10 1 |
16.02.2014, 17:38 | 22 |
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 503
Re: Mini Mag + трипл ничия 219
PASHA, вот какраз я и хотел чтоб светило от обычных АА. Драйвер с рабочим напряжением 1-3 В, ток 1А. Получаем на выхлопе с заряженными аккумами 306 лм hi-cri.
PASHA (16.02.2014)
17.02.2014, 13:42 | 23 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Супер! А мой зелененький только от двух 14500. И тоже 300Лм
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
09.05.2014, 10:51 | 24 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
А у меня мини маг LED, на двух АА, раньше казался таким ярким, теперь как-то не так весело )) есть ли варианты его перефигачить на что-то повкуснее?)
09.05.2014, 10:52 | 25 |
Правда включение поворотом головы на нем.. Да и руки кривоваты пока :-| видимо отложить до лучших времен
13.01.2015, 02:27 | 26 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
легкий тредджекинг в картинках
обкатанный вариант (уже четвертый переделанный минимаг) с работой от двух щелочных АА-Из-Ближайшего-Ларька™ и без токарки драйвер перенастроен на ток 430 мА (ибо нефиг с бедных хилых батареек тянуть жилы) каевская тонюсенькая звезда - во благо, ибо мощность небольшая, а места в голове мизер на выходе 120 люмен, 400 кандел WallE спасибо за идею ну и для сравнения - слева XM-L2 3C, справа Nichia 219B: |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Bobay (13.01.2015), gukase (13.01.2015), havoc (13.01.2015), ko54 (13.01.2015), login55 (13.01.2015), nokiaf (13.01.2015), quazimoda 2 (13.01.2015), selenopolis (13.01.2015), vinipux (13.01.2015), WallE (13.01.2015)
13.01.2015, 08:22 | 27 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
13.01.2015, 10:29 | 28 |
03.04.2015, 14:20 | 29 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Недавно появился неплохой фонарь с железным корпусом и лампой накаливания на 2 АА, силовая кнопка в торце (Latchdown). Огорчает одно, то как он светит, мощных светодиодных фонарей у меня никогда не было. С какой стороны взяться за его переделку?
Диаметр под оптику 21мм. По светодиодам рассматриваю 16мм XP-L или 20мм трипл XP-G2. Как понять что эффективнее трипл или одиночный светодиод? Все дело в lm/W, когда при нагреве эффективность светодиода снижается, а тепла выделяется больше, сколько % будет уходить в тепло на конкретной мощности? Для такого корпуса больше 1А думаю не стоит давать. По питанию 2х 14500, но вопрос в том, как их соединять, удобнее всего последовательно, но хотелось бы параллельно. Тогда нужно подбирать соответствующий драйвер по напряжению. В самодельных драйверах ориентируюсь, подскажите что можно купить уже готовое? [Исправлено: Reyden, 03.04.2015 в 14:47] |
05.04.2015, 13:24 | 30 | |
по лед-калку
эффективность в lm/W делите на 3.6 (это с учетом потерь в среднестатистической оптике), получаете световой КПД в процентах остальное - в тепло Цитата:
для параллельного - народный линейник |
05.04.2015, 20:22 | 31 |
Alex TG, спасибо, я только из отпуска доехал
18.04.2015, 20:08 | 32 | |
Меня еще интересует такой вопрос, будет ли у XHP50 выше эффективность (lm/w) по сравнению с XP-L на токах до 1А, Led-calc до 0.7А XHP50 не показывает ничего. XHP50 потребляет 6V и соответственно выдает больше lm, тепла на токе 0.7А, что и XP-L при сравнительно равной эффективности. Следовательно не будет никакой ощутимой разницы? Выходит только на более высоких токах, за счет большего запаса характеристик XHP50.. Мне XHP50 чем то напоминает последовательное соединение светодиодов, как делают в триплах, чтобы увеличить кпд и снизить тепловыделение, но XHP50 так же греется, где тут выигрыш? [Исправлено: Reyden, 18.04.2015 в 20:31] |
18.04.2015, 20:25 | 33 | |
у голого диода - 3 ровно (100-процентному КПД соответствует эффективность 300 лм/Вт) и еще 0,8-0,85 - КПД оптики |
Reyden (18.04.2015)
18.04.2015, 21:20 | 34 | |
Понял, что XHP50 позволяет получить больше lm при максимальном соотношении lm/w. Больше кпд - больше люмен, меньше тепла. По тем же причинам ставят триплы, здесь в одном корпусе объединены несколько кристаллов, что позволяет снизить конечную стоимость . [Исправлено: Reyden, 18.04.2015 в 21:29] |
06.07.2015, 21:48 | 35 |
Занимаюсь переделкой фонаря, корпус из титана, батарейный отсек расточен под 18650, изначально был на батарейках АА. Драйвер MiniEagle + XPL-F5, оптика 10393 (26.5mm medium). Led и драйвер распаяны на одной плате и установятся на медную шайбу, контакт скорее всего непосредственно пайкой.
Вопрос (issue) как закрепить оптику? Родной рефлектор защищала прозрачная вставка из пластика, никакой резьбы и безеля естественно нет. В мыслях силиконовый герметик, но получится некрасиво, тем более обратная сторона оптики пострадает от клея. А так же холдер под оптику, но его все равно придется обтачивать и разрезать. Если установить линзу внутрь головы, она садится на бортик, выступ для холдера я с нее пока еще не стачивал. Посоветуйте как лучше сделать красиво и надежно? [Исправлено: Reyden, 06.07.2015 в 21:59] |
06.07.2015, 21:56 | 36 |
