9511 16 6 1 |
15.04.2012, 11:05 | 1 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Верхний коридорный свет
Почти закончил верхний свет в коридор. Выкладываю промежуточный результат.
Исходная идея в том, что берётся 3 десятиванных светодиодных матрицы, полоска алюминия 6 см х 1м и из этого делается верхний свет.
В полоске алюминия насверлил дырок, нарезал резьбу, загнул концы, чтобы свет светил не только вниз, но и вперёд-назад, у меня узкий и длинный коридор. Внутреннюю сторону покрасил в чёрный цвет, наружную в серебрянный + эпоксидка. Матрицы через термопасту прижимаются болтами к алюминиевой основе, на "крылышках" установил дополнительно радиаторы, всё-таки никакого обдува не планируется. Резьбу нарезал прямо в радиаторах, болты, прижимающие матрицу, вкручиваются сразу в радиатор, так что несколько Ватт он отберёт нормально. Общий вид. Соединил все провода, прикрутил драйвер, готово к испытаниям. Работает! Закрыл диоды обрезками от акриловой трубы. Сбоку пока не закрыто, но это я сделаю сегодня, скорее всего. Вид со стороны драйвера. Драйвер "висит" над основной конструкцией на двух болтах М4 на высоте двух гаек. Внутренняя часть не будет открытой. Сбоку её закрывают два уголка, вся лампа будет висеть на двух стойках, выпиленных из профиля. Осталось совсем немного: сделать боковые стёклышки, приклеить их и установить лампу в коридор. |
19.04.2012, 00:12 | 3 |
Регистрация: 18.06.2011 Последняя активность: 02.09.2020 23:46
Re: Верхний коридорный свет
Ощущение что на фото даже ремонт разный, вот как свет на восприятие влияет.
19.04.2012, 02:45 | 4 |
Фотки делались в ручном режиме, экспозицию подбирал по "как было". В принципе, даже "как было" можно было разгледеть что там на вешалках, по фото заметно мрачнее, но надо было показать что там в районе самой лампы было. Стало очень светло, после коридорного света, свет во всех комнатах стал казаться слабоватым
19.04.2012, 02:48 | 5 |
Получившиеся параметры диодов и драйверов: 3 матрицы последовательно берут 29.2V, драйвер при этом выдаёт ровно 1А, с учётом эффективности драйвера 88% - 90%, общее потребление не превышает 33 Ватта. На фото "как было" светят две лампы накаливания по 40 Ватт.
19.04.2012, 05:28 | 6 |
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 12.09.2017 21:13
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
как с нагревом конструкции?
19.04.2012, 10:23 | 8 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 27.01.2024 20:53 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Просто и эффективно
ites, а в чем смысл выбора этой матрицы, за эти деньги можно XML EZW взять? Мне ее свет показался сильно "желтушным", впрочем для коридора это наверное не особо существенно... |
19.04.2012, 12:02 | 9 |
Эти матрицы у меня давно лежали. На самом деле, свет получился менее жёлтым, чем от ЛН, ближе к нейтральному. Какой-то оттенок есть, если приглядываться и знать что искать, не специалисты ничего не замечают, кроме "как ярко!"
С XML EZW у меня вышла проблема -- три диода по 6В нечем запитать, нет подходящих драйверов. Я не смог подобрать из китайских, пришлось брать три разных драйвера для кухонного света. |
02.11.2012, 16:46 | 10 |
Регистрация: 28.04.2012 Последняя активность: 06.11.2014 08:56
Сказал(а) спасибо: 8
ites, понятно, что поздно, но мало-ли, кто пойдет по Вашему пути с 3-мя XML-ями на 6В. Вот, на мой взгляд, вполне годный для этой задачи питальник:
http://www.aliexpress.com/i... Одна беда - дороговаты они, 6-вольтовые XML-и. [Исправлено: IgorK, 02.11.2012 в 16:49] |
02.11.2012, 17:33 | 11 |
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Я пользую 12в легкобелые хмели. При той же мощности - меньше ток. Меньше потери в меди. Ну и кмк с драйверами попроще.
А какой свет... Закачаешься |
02.11.2012, 20:21 | 12 | |
IgorK (03.11.2012)
03.11.2012, 13:10 | 13 |
мдааа... а я-то надеялся, что вот он, не дорогой питальник, который можно прикупить и применить. и уже начинал облизываться на XML-и... ладно, значит, пока что придется эту затею отложить и подумать над распределенным светом...
11.11.2012, 22:39 | 14 |
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 09.12.2012 10:52
Дайте ссылку на эти диоды
11.11.2012, 22:51 | 15 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Кстати, зачастую "не тянет" лечится корректировкой резисторов обвязки шим контроллера. Надо только посмотреть что точно стоит в бп и найти даташит. Просто если трансформатора хватает для работы от низкого напряжения сети (85 в или сколько там) то повысить выходное напряжение в пределах пары вольт не есть проблемой. Я на других драйверах с ДХ повышал когда мне на еще один светик напряжения не хватало. Глвное проследить чтобы не превысить мощность и наряжение выходных конденсаторов. Ток, кстати, тоже можно уменьшить если нужно (увеличить тоже можно но нужно смотреть на общую мощность).
12.11.2012, 07:55 | 16 |
12.11.2012, 13:50 | 17 |
