6519 11 2 0 |
20.03.2012, 11:16 | 1 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
Фонарь с двумя видами питания.
Идея возникла в процессе инвентаризации ящика с фонарным барахлом. И это пока проект.
Суть его заключается в использовании обычного ручного фонаря и внешнего блока питания увеличенной ёмкости, причём блок питания должен быть быстросъёмным и в руках оказывается опять дефолтное изделие. Область планируемого применения - велосвет и самодельная мотособака. Использование будет происходить в основном при отрицательных температурах, т.к. за Полярным кругом надобность летом в фонарях отпадает напрочь :-). Конструкция проста и недорога: обычный китайфонарь (Ультрафайр С1, W504 и т.п.) выносная кнопка с крышкой и собственно, говоря, самосборный выносной БП. В фонаре будет установлена TIR оптика, диод XML, форумный драйвер V3. Хвостокрышка доработана: протянут провод к выносной АКБ. В случае её использования в тушку фонаря вместо аккумулятора будет устанавливаться проставка из изоляционного материала с токопроводящей серединой. Блок АКБ: три параллельно 18650, либо в круглой доработанной кассете, либо в самодельном корпусе из двух использованых квадратных батарей. И то, и другое у меня есть, но "квадратный" вариант предпочтительней из-за удобного расположения в кармане. При использовании выносной АКБ меняем хвостокрышку, вместо аккумулятора вставляем проставку, наворачиваем крышку с проводом и подключаем к АКБ. Расположение коммутирующих элементов можно варьировать - то ли на проводе, то ли на АКБ, либо вообще и там и там. Цель проекта - сделать двухфункциональный бюджетный осветительный девайс. Планируемое время работы на максе 2А (возможно, будет 2,4А)-не менее 3,5/4 х часов , тут ещё от аккумуляторов конечно, зависит, да. |
29.03.2012, 01:32 | 2 |
Re: Фонарь с двумя видами питания.
Интересная сборка, но громоздковата. Я так понимаю: АКБ в кармане, фонарь на руле? А ну как забудешь и слезешь, не отсоединившись
29.03.2012, 11:38 | 3 |
Ну дык будет разъём жеж. Витой провод ещё. И на случай обрыва/КЗ босяцкий "стеклянный" предохранитель, ну, скажем на 5А. За разрядом будет следить драйвер, за зарядом-ЗУ.
29.03.2012, 12:17 | 4 |
Если хочется приложить руки и поковыряться себе в удовольствие, я бы пошел путем посложнее. Не стал бы делать проставку из изоляционного материала. попробовал бы параллельно засобачить внешний блок и внутренний элемент. В итоге и место не пропадает и емкость-рантайм возрастает. Я так понял, нужно будет оставить работу от одного элемента, поэтому во внешнем блоке элементы будут параллельны. Работа конечно более тонкая, но интересная.
всегда в дороге |
01.04.2012, 02:09 | 5 |
Произвёл работу по замене дефолтного драйвера на процессор AMD-). Совершив набег в кладовку КИПовцев, разжился приличным, на мой взгляд проводом -21 жила диам. 0,07мм во второпластовой изоляции. Это, конечно, не немецкий провод, что у Lux-RC , но лучше в наших палестинах не водится. Примерил платку и контактную площадку, припаял пластинки к "-" , сделал в болванке пару пропилов и установил электронику в теплоотвод, ака брульянт в оправу :-). Загнул "лапки" и подпаял их к пружине корпуса. Контактную плату с "плюсовой" пружиной внутри фонаря поджимает пластиковое кольцо, исключая силовое воздействие аккумулятора на текстолит. Установил получившийся дропин в корпус, сверху оптика, между головой фонаря и корпусом -дистанционное кольцо из нержавейки.
"Шеф! Усё готово!" Продолжение будет попозжа. |
01.04.2012, 09:38 | 6 |
Не, мой уровень знаний такое не позволяет сделать. Потому, как не знаю, как соединить к примеру, на половину разряженный внутренний аккумулятор со свежей внешней АКБ, ну или наоборот.
01.04.2012, 11:17 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1935
ВладМур, аккумы в выносном блоке по-любому должны быть параллельно включены. И от высокого КПД драйвера в максимальном режиме ничего не останется, так как длинный провод- немалое паразитное сопротивление, боюсь даже и двух ампер не позволит пропустить. И переполюсовку не допускайте даже на доли секунды.
02.04.2012, 17:47 | 8 |
02.04.2012, 22:28 | 9 |
ВладМур, продан с драйвером?))
03.04.2012, 10:26 | 10 |
Да. В общем-то в основном из-за него. Особенности работы и фишечки делают своё дело. Дефолтный драйвер заметно стробил на пониженных режимах и постепенно снижал яркость. AMD же работает с постоянной яркостью и лишь когда совсем невмоготу сам переключается на пониженный режим. И так до полного окончания запасов электрического вещества :-). Особенно прикольно на минимальном режиме: я у него спрашиваю:'Сколько там в батарейке?' А в ответ раздражённо,коротко и ярко:'Мала!' :-)
03.04.2012, 10:29 | 11 |
ВладМур, Вы только нового пользователя предупредите, чтоб внимательно вставлял аккум, а то переполюсовка смертельна. Недельки через две будут новые контактные платы с защитой.
09.04.2012, 10:07 | 12 | |
