27825 50 7 0 |
21.04.2011, 16:30 | 42 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Re: Светодиодная люстра 9Вт + 15Вт
Тот, что на 10Вт, по моим замерам, выдаёт ровно 900мА при подключении 4*XPG. Есть такой феномен с XPG на старах: при большем токе они сильнее перегреваются и начинают светить хуже, чем при меньшем. Как раз примерно в районе 1А начинается такое.
21.04.2011, 18:09 | 43 |
Дык охлаждение активное же. Плюс совершенно аналогичный стар в фонаре себя ведёт хорошо, без капризов, на 1400 мА светит заметно ярче, чем на 1000 мА.
Ну и наконец же - в группе 1300 мА последовательно включена ещё матрица, которая тоже люменов 600-800 должна выдавать. Однако три XP-G с матрицей и вентилятором света дают меньше, чем три XP-G на меньшем токе и без всего этого. У меня есть другая мысль, что виноваты длинные провода и надо было к драйверам на выход припаять по конденсатору. В каждой группе по два метра провода, а рекомендуются длины порядка сантиметров. |
21.04.2011, 23:04 | 44 |
А какое сечение проводов? И сколько суммарная длина проводов с 1300мА? Вообще, там стабилизатор тока. Но хватает ли напряжения, с учётом потерь в проводах? Стоило бы замерить ток на диодах.
21.04.2011, 23:58 | 45 |
0.35 мм², вроде. У одной группы провода два метра, у другой тоже два метра, они подключены почти одинаково. Не думаю, что при амперном токе сопротивление проводов играет такую роль, благо стабилизатор - таки тока. Не хватало бы напряжения - повода бы грелись, а драйвер свистел.
Замерить ток, конечно, надо, но для этого надо люстру снимать и проводки отпаивать... |
22.04.2011, 00:50 | 46 |
22.04.2011, 02:30 | 47 |
Проверил ещё раз - да, максимальное напряжение именно 18 В, а надо минимум 3.4 * 3 + 10 = 20.2 В. Значит, всё же я ошибся в расчётах, и драйвер работает в перегрузку, соответственно выдаёт тока не сколько надо, а сколько может. Спасибо за подсказку, сам бы я ещё долго не догадался бы напряжение проверить. Надо будет думать, что делать - менять драйвер или отключать нафиг матрицу вместе с кулером.
Проверил - если закоротить матрицу, XP-G начинают светить заметно ярче, так что действительно драйвер не может выдать нужного тока на этом напряжении. Одной тайной в мире стало меньше. |
22.04.2011, 11:57 | 48 |
22.04.2011, 18:02 | 49 |
Тогда в другой цепи тока будет не хватать и вообще несимметрично получится. Я так думаю, надо матрицу заменить на ещё один XP-G, а кулер подключить параллельно трём другим.
22.04.2011, 21:41 | 50 | |
Матрицу можно заменить на 4*XPG, подключенных 2S2P, если её менять. Драйвер на "20 Вт" должен тянуть 5S*XPG без проблем. |
27.10.2011, 14:05 | 51 |
Заменил таки матрицу на ещё один XP-G, ещё тогда. Яркость сильного режима стала больше яркости слабого, как и положено. Полгода люстра светит без проблем. Вот только паука на паутину привесить так и не собрался пока.
