8331 16 2 0 |
20.02.2011, 19:13 | 1 |
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22 Адрес: Украина
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Продаются ли такие драйвера?
На одном из форумов смотрел изменение уровня света от времени работы
в максимальных режимах. На картинке один из этих тестов. Отличная работа драйвера. В связи с этим возник вопрос: драйвера с такими характеристиками продаются на таких сайтах как DX ,KD и им подобным? Или это "секретные" разработки производителей и кроме как в их фонарях драйвера с такими характеристиками в интернет магазинах не продаются. А если продаются,то где? |
20.02.2011, 21:25 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:55 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 3603 раз(а) в 1707 сообщениях
Re: Продаются ли такие драйвера?
Один из самых полных, наверное, списков драйверов - здесь
Что на KD/DX такое не продается - уверен, а так вполне может продаваться. За очень не DX-овские деньги.
20.02.2011, 21:37 | 3 |
Больше информации никакой?
20.02.2011, 22:00 | 4 |
Айнем 18650 и цвай CR123, около двух часов работы - типично для линейного драйвера (7135) примерно на ампер. На DX и KD такие таки есть. Испортить линейный драйвер, как я понимаю, вообще очень трудно, кроме как напихать туда стробов больше, чем света.
Точнее, там полтора часа и 450 люмен, то есть скорее на 1400 мА. [Исправлено: John Jack, 20.02.2011 в 22:06] |
20.02.2011, 22:04 | 5 |
Да, но там 450 люмен
20.02.2011, 22:08 | 6 |
Вот он http://www.wolf-eyes.com/pr...
Оказалось,что он еще и с регулировкой фокуса. |
20.02.2011, 22:24 | 7 |
John Jack - не уверен.
450 люмен с одного ампера получить проблематично. И, помнится, я делал как-то раз прикидки, и даже с 1А от одного 18650 время работы получалось бледноватое. Кроме того, в сообщении написано, что может питаться и 2xRCR123. dess22, а откуда это? 450 люмен и переменный фокус (если я правильно понял) - это вроде что-то новенькое. upd: опоздал с вопросом :-) |
20.02.2011, 22:59 | 8 |
Я не понял,какой там стоит светодиод?
Max Output: 285 lumens(R2)/350 lumens(R2 Turbo HO)/450 lumens(R5 Turbo HO)/1000 lumens(XM-L T6 HO) В смысле при 450 люменах, какой потребляемый ток? |
20.02.2011, 23:29 | 9 |
Вопрос остается открытым: можно ли купить?
21.02.2011, 00:18 | 11 |
Разобрался с каким диодом делался тест: Hinter einer asphärischen Glaslinse sitzt eine Cree 7090 XP-G-R5-LED in einem Aluminiumreflektor.
139 люмен при 350 ма. Тогда вроде как все в рамках. 450лм:139=3 3*350ма=1050ма. Но все равно вопрос открыт. [Исправлено: dess22, 21.02.2011 в 00:26] |
21.02.2011, 00:30 | 12 |
450 диодных люмен - это R5 на 1400 мА. С RCR123 линейный драйвер перегреется, это да, но если почитать, то там написано "один аккумулятор 18650 или две батарейки CR123 (аккумулятора RCR123), 3.7 или 6 вольт". Про 7.4 или 8.4 вольт нет, значит RCR123 могли быть упомянуты случайно. А линейные драйверы на 1400 мА (четыре 7135) таки продаются.
21.02.2011, 15:14 | 13 |
На второй картинке тест для другого фонаря.
Luminus SST-50 световой поток 500 люмен. Аккумулятор- один 18650 2400ма/ч. Кто нибудь может ответить: реально ли купить такие драйвера? С такой постоянной цифрой светового потока. Или все таки "это страшная тайна" производителей? |
21.02.2011, 16:32 | 15 |
Это которые у немцев?
21.02.2011, 16:42 | 16 |
Я не знаю, какие у немцев, ибо не умею угадывать мелодию по трём нотам. Эти - у американцев, работают на 2.8 ÷ 5.5 В и имеют замечательно плоскую стабилизацию. Но выдают в максимуме ампер, а не 1400 мА.
21.02.2011, 16:58 | 17 |
Это я с этим перепутал http://pcb-components.de/in...
А тот,который на картинке,я понял откуда. Да,хорошая прямая. А где можно посмотреть характеристики драйверов с наглядными графиками? |
