4288 11 1 0 |
14.05.2015, 21:49 | 1 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Carclo Bubble Optics 19.6mm
Недавно в продаже появилась оптика от Carclo, Bubble 19.6mm. Полусферическая внешняя форма породила название "Bubble". Предназначена для удовлетворения потребностей светильников, которым необходимо эффективно освещать широкие области, 120 ° Bubble оптически будет равномерно освещать площадь 8м, 130 ° - 10м. Установка не требует холдера. http://www.carclo-optics.co... Ходят слухи, что оптика выпущена специально под новый светодиод XP-L (HI). http://www.cree.com/LED-Com... Относительные преимущества и недостатки Bubble по сравнению с TIR? В каких фонарях можно найти эффективное применение такой оптики, как на счет налобных фонарей, которым свойственно освещать широкие области, нормально будет фокусировать свет с XP-L(HD) 1A? Сравнение Led XP-L, 20.0mm Wide TIR (10211) и 19.6mm Downlight Plain Bubble (1062. [Исправлено: Reyden, 14.05.2015 в 22:35] |
14.05.2015, 21:57 | 2 |
Re: Carclo Bubble Optics 19.6mm
14.05.2015, 22:36 | 3 | |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
у меня 10620 с прошлого сентября на полочке дома лежит а вообще ей лет 7-8 зато не совместима ни с одной стандартной звездой [Исправлено: Alex TG, 14.05.2015 в 22:42] |
14.05.2015, 22:49 | 4 |
Для XP-L заметил только недавно на сайте Carclo. Возможно она действительно появилась раньше.
Так и есть, но для тех, кто сам проектирует, не проблема. Всегда можно сточить посадочные ножки и посадить на клей, похоже на то как делает Ledil. И как она на практике? Есть ли смысл ставить Bubble оптику в налобный фонарь? Вопрос не касается крепления и т.д, только оптических свойств, практического опыта у меня нет, поэтому трудно сказать что нравится больше. [Исправлено: Reyden, 14.05.2015 в 23:02] |
14.05.2015, 23:24 | 5 | |
откройте чертежи с сайта, там есть даты
там не только в ножках проблема нужно еще провода куда-то деть - оптика лежит на звезде широченным кольцом, перекрывая все что только можно так что или использовать крупные (25+ мм) звезды, или пилить тело оптики Цитата:
если вам такое зачем-то нужно в налобнике (например, сидеть с фонарем на лбу и смотреть в стену) - пуркуа бы и не па но, как по мне, классическая гауссиана в реальной жизни имеет куда больше смысла |
Reyden (14.05.2015)
14.05.2015, 23:29 | 6 |
так по гаусу башкой надо вертеть. всю стену сразу не осветишь
а с бубликом - достаточно глазами в сторону зыркнуть. сам попробуй! для освещения дорожного полотна с высоченных фонарных столбофф |
14.05.2015, 23:39 | 7 |
Значит они поработали над фильтрами и навигацией на сайте
Не думаю, что только плоских, любых поверхностей, разве для рельефа особые требования? Если налобник находится на своем месте, то свет будет перпендикулярно оптической оси, что в этом плохого? Как и у большинства оптики. Разница с классической оптикой в форме бима, у bubble более равномерно распределенный от центра к краям. [Исправлено: Reyden, 14.05.2015 в 23:44] |
14.05.2015, 23:43 | 8 |
диаграмма направленности этой оптики заточена на то, чтобы повышением силы света с уходом от оси компенсировать увеличение расстояния до стенки
и в итоге на ровной стенке получается равномерная освещенность, а на неровной - чопопало только в очень узко-специфических условиях. у меня вышел весь ЛСД, а без него в стенку пыриться неинтересно [Исправлено: Alex TG, 14.05.2015 в 23:45] |
15.05.2015, 00:14 | 9 |
15.05.2015, 01:41 | 10 |
нарисуйте картинку - излучатель, напротив него стенка
посмотрите, какое расстояние до стенки проходит свет по оси оптики, и какое, например, под углом 45 градусов к оси вспомните, что освещенность падает с квадратом расстояния отсюда и такая "странная" диаграмма ну, почти |
15.05.2015, 11:18 | 11 |
15.05.2015, 17:02 | 12 | |
уже как минимум сына назову в честь автора победного мяча и в следующий раз опять смотреть в потолок? [Исправлено: Reyden, 15.05.2015 в 17:45] |
