10854 15 1 0 |
28.01.2015, 12:57 | 1 |
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Самодельное налобное крепление для фонаря roche f12 \ convoy s3.
Вот сшил сегодня себе самодельное налобное крепление для фонаря ( headband flahlight diy ).
Нормальный налобник у меня есть))) Но и roche f12 хотелось использовать в качестве альтернативного света. Вариант расположения фонаря с боку меня не устраивал, в качестве образца было выбрано крепление от nitecore - headband hb02. Если планируете использовать ручной фонарь в качестве налобника то крепить его нужно ТОЛЬКО на макушке а не сбоку, иначе свет гарантированно будет вас слепить, и светить куда-то в верх только не под ноги. Резинку я купил в универмаге в отделе все для шитья. Себестоимость изделия получилось меньше 1$. Если кто-то надумает себе такое забабахать то советую при тестовой обмерке скрепить резинку иголкой и походить минут 30, если жмет отступаем пару сантиметров и дальше тестируем. Неправильно подобранная длинна будет доставлять огромный дискомфорт и головную боль при ношении. Регулировка наклона света осуществляется путем смещения резинки по вертикали. Стяжки крепления фонаря подвижные, а не пришиты к лямке наглухо. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
surf839 (29.01.2015), Virgo_Style (28.01.2015)
28.01.2015, 13:12 | 2 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Re: Самодельное налобное крепление для фонаря roche f12 \ convoy s3.
Странно, что в себестоимость Ваш труд не включили, электричество и пр. Если посчитать правильно, то себестоимость будет равна цене готового изделия.
Dnv (28.01.2015)
28.01.2015, 14:19 | 3 |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39 Адрес: борисове поле
Сказал(а) спасибо: 56
возможность сделать что то самому бесценна
Fonarevich (16.02.2015)
29.01.2015, 03:17 | 4 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
16.02.2015, 16:08 | 5 |
Жаль что швейная машина без вышивального модуля А то можно было фирменную эмблему нитками прострочить Сделав данное крепление мой налобник crelant поселился в своей родной коробочке в шкафу. Roshe ему не уступает по свету. Сейчас хочу skilhunt h02 |
16.02.2015, 16:12 | 6 |
А чего не сделали с регулировкой по объему?
16.02.2015, 16:28 | 7 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 20:51 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 647
Поблагодарили: 1875 раз(а) в 1159 сообщениях
16.02.2015, 17:19 | 8 |
Я имею в виду объем головы. Иногда нужно на шапку одевать, иногда - без нее.
16.02.2015, 17:46 | 9 |
sasha6464,
В продаже отсутствовали пластиковые регуляторы длинны лямки, обхват учитывался на использование крепления в теплое время года. |
18.02.2015, 18:03 | 10 |
У меня к примеру есть налобник без каких либо креплений, какое лучше сделать для него крепление? Нужно придумать регулировку положения вверх-вниз и соединение с налобным креплением.
19.02.2015, 00:20 | 11 |
19.02.2015, 00:59 | 12 |
Фото пока нету, только чертежи. Основой для самодельного налобника будет служить Li-ion холдер, с обратной стороны которого будет расположена одна плата с драйвером, светодиодом и т.д. Какое наиболее оптимальное крепление можно сделать? У меня мысль, напаять на боковую часть холдера металлическое основание (что то вроде трещетки), которое послужит креплением и позволит регулировать положение фонаря, в общем идея чем то похожа на крепление в фонарях VASKA.
Вот тема с обсуждением фонаря. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Reyden, 19.02.2015 в 01:30] |
sasha6464 (19.02.2015)
19.02.2015, 01:02 | 13 |
Мдээ, задачка...
Тут придется колхозить чего-то поворотное, да еще из какой-нибудь фиксацией в виде трещетки. Поищу остатки кетайского налобника, может, вам пригодятся. Вернусь с дежурства, поищу Можно также использовать что-то подобное на зебровское крепление, только расстояние между кольцами шире, а на эту вашу штуку сзади закрепить пластиковый штырь. [Исправлено: sasha6464, 19.02.2015 в 01:08] |
Reyden (19.02.2015)
19.02.2015, 01:20 | 14 |
Вот появилась еще одна безумно простая идея, аккумулятор обернуть тонким материалом из ткани или к примеру шлейфом (рис.1) и вставить в холдер. Концы уже пришить к налобному креплению, регулировка положения происходит за счет зазора. Аккумулятор никуда не денется, очень плотно сидит в холдере, а при желании можно сменить Li-ion или избавиться от резинки.
Покрутил немного все это дело в руках, сам Li-ion приемлемо вращается в холдере, при достаточно плотном обхвате в 2 раза (рис.2), можно это использовать. Трещетка наиболее надежна, придется делать металлическое основание (рис.3) и продумывать механизм поворота, что достаточно трудоемко. [Исправлено: Reyden, 19.02.2015 в 01:51] |
19.02.2015, 08:34 | 15 |
19.02.2015, 17:06 | 16 |
