4258 15 4 0 |
14.07.2014, 18:21 | 1 |
Регистрация: 14.07.2014 Последняя активность: 19.07.2014 21:29
подключить светодиод
Есть светодиод DENTAL EDED-SLC5-03
помогите пожалуйста подобрать драйвер и правильно его подключить его характеристики Цвет: Dental синий 460нм Тип: Кристалл 8мм Мощность: 3 Вт Падение напряжения: 4 В Ток: 700 мА Световой поток: 600 мВт [Исправлено: nikita1982, 14.07.2014 в 19:10] |
14.07.2014, 18:41 | 2 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: подключить светодиод
А от чего питать то его планируется? От сети 220В?
14.07.2014, 19:06 | 3 |
посоветуйте вы от чего лучше питать
правда ли что если запитать от батарейки то он долго не прослужит ? |
14.07.2014, 20:52 | 4 |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31 Адрес: S-Pb
Сказал(а) спасибо: 52
nikita1982,
Я так понимаю это для полимеризационной лампы. Если это так, то здесь не только драйвер запитать нужен. Там же лампа по опрещелённому циклу-работает. Питание там обычно банка 18650, по простому включить можно обычным линейником на амс7135. Ток порядка 300 мА, больше давать можно (сами написали 700), но тогда пропадает минималистичность конструкции - ибо греются они не по детски, а корпус пластик. Если мои догадки правы, то проще купить на ибее готовую за 20$, чем ремонтировать при отсутствии должного опыта. В общем и целом напишите подробно, что куда и зачем. Если хотите помощи. [Исправлено: Joss99, 14.07.2014 в 20:59] |
15.07.2014, 00:21 | 5 |
да для фотополимерной лампы
но циклы мне не очень важны просто надо чтобы горел светодиод в идеале конечно нужно чтобы было 2 режима первый на половину мощности второй на всю мощность таймер мне не нужен буду пользоваться обычным секундомером но можно ограничиться и просто обычным горением на полную мощность так как процесс фотополимеризации можно регулировать простым отодвиганием светодиода от места полимеризации пользоваться лампой буду очень редко пару раз в год чинить себе зуб так как в силу толи криворукости толи отсутствием нужных кадров в стоматологии мне никак не могут поставить пломбу которая бы простояла больше полугода и говорят ставить коронку , а я хочу без коронки . такие дела вопрос могу лия запитать от батарейки и существуют ли драйвера для запитки от батареек ? |
15.07.2014, 11:37 | 6 |
15.07.2014, 12:31 | 7 |
скажите пожалуйста
мне интересен общий алгоритм выбора драйвера для светодиода ? я так понимаю что первое от чего нужно отталкиваться это потребляемая мощность светодиода из которой по закону ома выщитываетя необходимая сила тока ? и соответственно ищется драйвер который выдает стабильно эту силу тока ? я прав ? если не прав то направть на источники где описывается подобный алгоритм и рассчитывается сила тока и тд . очень хочу понять принцип |
15.07.2014, 13:01 | 8 |
15.07.2014, 13:48 | 9 |
nikita1982, Был у меня стоматолог, носил эти лампы на ремонт. В итоге плюнули на ремон и стали покупать готовые. Готовая рабочая лампа на e-bay стоит от 500-800 рублей с доставкой. Забейте и закажите от туда готовый прибор, ищется по фразе dental led light.
Почему надо забить. 1 прибор не должен быть громоздким, надо мудрить световод ибо просто диодом не подлезть. Если считаете, что подлезите - купите уф фонарик простой и светите себе на здоровье. Цена 7$. 2 если просто поставите диод на радиаторе работать будет не удобно 3 сумма затрат на драйвер, диод, аккумы, зарядку сопоставимы с ценой готового устройства. По функционалу кустарная самоделка в этой области не догонит промышленного устройства. Если надумаете сами делать, то не гонитесь за максимальным током. Чем больше ток, тем сильнее надо охлаждать. При малом токе вам всеголишь надо будет увеличить время засветки пломбы. На итоговую прочность это не влияет. И из любопыстсва как вы сами себе пломбу поставите? Там же не просто замазку налепить и засветить. Как мининум - удалить старую, вычистить там всё, наложить праймер-протравку, в несколько слоёв поставить пломбу, отшлифовать результат. Разбирает любопытство как это самому себе сделать. [Исправлено: Joss99, 15.07.2014 в 14:01] |
15.07.2014, 14:08 | 10 | |
Открываете даташит и читаете - самый простой вариант. А так да закон ома никто не отменял. Но, так как светодиод питается током, а не напряжение - это получается примерная величина. И здесь есть чёткая граница чем больше ток, тем сильнее нагрев, тем меньше КПД. Например cree XM-L это 10W диод, номинал который рекомендует производитель 700мА, при этом допустимый максимум по даташиту 3А. А весёлые ребята при должном охлаждении вдувают в него все 6А. Всё относительно))))). amc7135 - всё верно это 350 мА, но кто мешает поставить их несколько в параллель!, тем самым увеличив ток. Например 8*350=2800 и получается народный линейник nanjg 105c. [Исправлено: Joss99, 15.07.2014 в 14:17] |
15.07.2014, 14:15 | 11 |
удалить пломбу у меняф тоже есть моя собственная кустарная самоделка кстати когда я ее конструировал то понял что у нас в мире все схвачено и найти гравер с головкой под 90 градусов невозможно догадайтесь почему |
15.07.2014, 14:19 | 12 |
nikita1982, домой вечером приду кину ссылку, с телефона не удобно искать.
15.07.2014, 23:10 | 13 |
nikita1982, с ценами чуть ошибся, но не сильно. Давно не покупал.
Вот - 19$ - цена + 4,5 $ доставка итого 23,5 $ = около 820 рублей. И даже при такой цене проще купить готовую лампу. P.S. всё вышесказанное imho [Исправлено: Joss99, 15.07.2014 в 23:12] |
18.07.2014, 17:14 | 14 |
так а где же ссылка ?
18.07.2014, 21:50 | 15 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
18.07.2014, 22:03 | 16 |
nikita1982, слово Вот это и есть ссылка)))) ткните на него и будет счастье)))
