17376 26 3 0 |
15.11.2010, 02:16 | 21 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Re: подскажите как уменьшить ток в директ драйве
16.11.2010, 00:59 | 22 | |
Регистрация: 12.10.2010 Последняя активность: 19.10.2016 15:35 Адрес: Киров
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
почему все предлогают резистор в "силовую цепь" включения диода, разве нельзя например уменьшить степень открытия транзист. зашунтировав резистором переход эмиттер-база |
16.11.2010, 04:56 | 23 | |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
- нужно рассеять некую активную мощность на неком резистивном элементе. - резистивным элементом можнт стать как сам резистор, так и приоткрытый транзистор. - транзистор, это прибор, характеристики которого сильно зависят от температуры. - есть реальный шанс спалить транзистор в SMD исполнении. - транзистор, это нелинейный элемент, и линейно им управлять не так и просто без спец-мер. Т.е. к чему всё это. Если есть биполярник структуры P-N-P, то придётся ограничить ток базы чтобы ток коллектора не достиг невиданных высот. Это можно сделать, да. Но транзистор начёт излучать тепло в этом случае. Тепловой режим уйдёт гулять на прогулку, а вместе с ним - все наши "настройки", "калибровки"... называйте их как хотите. Плюс, транзистор придётся как-то уберечь от теплового пробоя (необратимое явление). Может, резистор ? Результат будет одинаков (и предсказуем), а плюсов в решении куда больше.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
18.11.2010, 15:33 | 24 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 11:44 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 693
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
полностью согласен, в своём драйвере поставил резистор 0.2 , ток стал 1100мА, был 1400мА от свежезаряженой 14500как мне показалось это многовато, хотя драйвер у меня умный(0.8-4.2) и можно было поменять резистор с помощью которого контроллер ток силового ключа меряет, но тогда значительно падает кпд при использовании АА, вобщем мне данный вариант показался самым наилучшим
19.11.2010, 10:37 | 25 |
всем спасибо за советы, а какой рассеивающей мощности надо сопротивление, 0,25 - 0,5 ватт ? поставлю 5 ом последовательно ?
20.11.2010, 00:53 | 27 |
