5662 13 0 0 |
17.10.2011, 19:37 | 1 |
закрыто
Фотометрическая переносная лаборатория
После долгих сомнений и поисков мы решились на собственную фотометрическую лабораторию.
Изначально планы были на портативный фотометр HLMS-200P, но у него и сфера всего 50мм, и функционально он очень ограничен (за те очень много тысяч долл что за него просят) Поэтому первый прибор приехал не из США, из Кореи. Сегодня изучали интегрирующую сферу и пока довольно простой программируемый фотометр к ней (разумеется без анализатора спектра). Предел измерений - до 10 тыс люмен, на первое время должно хватить :-) Сфера металлическая, покрытие сульфат бария, диаметр 75мм Максимальная апертура входного отв - 25мм Разумеется первое, что было сделано даже не читая инструцию - прикручена 25мм апертура и в сферу отправился FL33 с расчетным потоком 850 люмен OTF (с учетом информации из даташитов на оптику). Тут меня ожидало первое же "открытие". 7ми ваттник показал в сфере 1200 люмен, 16ти ваттник аж 1800 лм. Слишком хорошо, что бы я в это поверил. Дело в том, что по умолчанию фотометр откалиброван на излучение "черного тела", т.е. прямо из коробки хорошо подходит для измерения потока лампочек накаливания. Для светодиодов нужно производить корректировку по эталону. При чем правильно, если этих эталонов будет несколько на каждый тип (температуру) СД. Так что теперь будем развлекаться с поиском и обмером эталонных источников в сертифицированных лабораториях.... --------- Кстати, прибор со всеми "плюшками" - чемодан среднего размера. Т.е. при большом интересе такую штуковину вполне можно брать с собой в полевые испытания, на те же фонаревки. Хотя потребуется заказать еще и закрытую апертуру с качетсвенным оптическим окном. Те что пришли вместе со сферой - просто дырки, куда с улицы может залететь пыль, что очень нежелательно. [Исправлено: lux-rc.com, 17.10.2011 в 22:04] |
17.10.2011, 21:52 | 2 |
закрыто
Re: Фотометрическая переносная лаборатория
Дальнейшее изучение переносного фотометра порадовало. В полевых условиях возможно делать замеры по разным методикам, но и сохранять "графики" изменения потока в памяти с произвольным интервалом замера. Не хватает только слота для карты памяти, обмен данным с компом только через RS232
Как я говорил выше с холодными светодиодами заводскую калибровку использовать не получится, но зато можно поиграться с режимом относительного замера Замеряем поток фонарика FL33 с 7ми ваттым модулем и питанием от одной банки IMR18350 После включение режима RATIO текущее значение потока сохраняется в памяти прибора и в дальнейшем он показывает K = Fin/Fs Внизу на индикаторе отображено опорное значение Fs (1321 люмен, как бы я хотел чтобы это было правдой) Теперь загружаем в сферу FL33 c 16ти ваттным модулем (холодный белый) и питанием от пары IMR18350 Спустя пару минут отношение 1.4. Т.е. если взять за правду расчетные "честные" 850 люмен в 7ми ваттном режиме, то 16ваттый фонарик выдает 1200 люмен уже с учетом всех потерь. |
17.10.2011, 22:02 | 3 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Интересная штука. Странно что так сильно заточена под тёплый свет, люксметрам для измерения холодного обычно нужна лишь мизерная поправка.. туда простой люксметр разве нельзя поставить?
А калибровать лучше на небольших токах и люменах, диоды очень быстро прогреваются, тем более в трипле. У меня на XP-G с лайтбоксом разброс при 1.5A в зависимости от качества и материала подложки аж до 100-150лм. |
17.10.2011, 22:22 | 4 | |
закрыто
- изготавливается образец с близким типом светодиода (знаение имеет спект, а точнее ширина и "добротность" основого пика в синей зоне). - этот образец несется в специальную сертификационную лабораторию где на нем фломастером пишут что при такой температуре он показал допустим 1.372 люмен в большой сфере. - далее дома калибруем мелкую сферу чтобы она показала те же 1.372 лм. И вуаля! Теперь можно использовать дорогоую игрушку по прямому назначению - я за честные люмены! А тут фораников развелось, а некривя душой сказать какой поток в каждом режиме не было никакой возможности. Сами понимаете, за каждым фонарям ездить в лабораторию весьма накладно. |
17.10.2011, 22:34 | 5 |
Хмм. Ну если там действительно крутой датчик и фильтр, то почему он так сильно врёт в холодном спектре? Ведь люмены - это мощность спектра, приведённая к кривой чувствительности глаза, что, как я понял и делает фильтр CIE. Может быть сфера не предназначена для замера сфокусированных источников света? Интересно бы посмотреть на внутреннюю конструкцию. Судя по картинке, датчик находится внизу, а порт вверху, прямо напротив сенсора? И прямо туда светите фонариком?
[Исправлено: lux-rc.com, 17.10.2011 в 23:57] |
17.10.2011, 23:40 | 6 |
закрыто
нет, там внутри конус отражающий на стенки, сенсор закрыт от прямого попадания, я конечно вертел лучом по сфере, с точностью до второго порядка показания не меняются. Опять таки, отражающее покрытие BaSO4. Если она предназначена в том числе и для работы с фидером, то проблем таких быть не может. Сертификаты ISO 9001 и 9002 и американский пат.намбер тоже есть.
И потом, почему сразу врет? Во-первых проблема калибровки сферы для измерения потока светодиодов известна давно, это одна из причин почему я так долго сомневался в целесообразности подобных приобретений, бюджет то немаленький за то что просто попробовать. К примеру у одного моего хорошего знакомого в штатах тоже есть сфера, полметра, но он в итоге так и не смог приручить ее и не доверят своим замерам. А во-вторых.. а друг не врет? [Исправлено: vaska, 18.10.2011 в 10:02] Причина: мячОм, лучОм, калачОм... |
18.10.2011, 00:18 | 7 |
закрыто
18.10.2011, 01:44 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Весчь! Аж в гости захотелось!
18.10.2011, 06:42 | 9 |
А если попробовать фонарь без оптики туда сунуть? Что покажет?
18.10.2011, 10:40 | 10 |
закрыто
18.10.2011, 14:05 | 11 |
Ставлю на 15% меньше
20.10.2011, 18:43 | 12 |
закрыто
Трипл XPG установлен на массивную алюминиевую плиту которая за счет своей внушительной теплоемкости будет служить радиатором.
Все замеры производятся спустя 2 минуты после включения питания. Крепление сделал на скорую руку. Пока нет возможности выдержать рекомендации производителя сферы - оптическая плоскость светодиодов должна находиться внутри сферы. Поэтому замеры в данном тесте очень приблизительные. Для точных нужно точить "зонд" с креплением платы так, чтобы плату можно было бы на небольшую глубину ввести внутрь. Цель - замерить относительное изменение светового потока в зависимости от используемой вторичной оптики. В тесте 6 кейсов: №1. "голый трипл" без оптики №2. Вторичная оптика 10507 Narrow Clear №3. Вторичная оптика 10511 Narrow Frosted №4. Вторичная оптика 10508 Med. Frosted №5. Вторичная оптика 10509 Wide Frosted №6. Вторичная оптика 10510 Elliptical (~20x60) Опорное значение снимается с "голого" трипла. Фотометр без калибровки поэтому на абсолютные значения в люменах не обращаем внимание Итоги (относительно голого трипла) №2. 10507 Narrow Clear +13% №3. 10511 Narrow Frosted +14% №4. 10508 Med. Frosted +6% №5. 10509 Wide Frosted +5% №6. 10510 Elliptical (~20x60) +11% Выводы делать я считаю пока рано. Из-за того, что источник света находится по сути вне сферы, часть потока не попадает в сферу, при чем в случае с голыми светодиодами это прекрасно видно и так - через щель для проводов "уходит" заметная часть потока. Коллиматор собирает этот боковой свет и перенаправляет ее в сферу. Вернемся к этой теме как только руки дойдут до того, чтобы выточить зонд. Без него опыт я считаю проводить большого смысла нет [Исправлено: lux-rc.com, 20.10.2011 в 18:53] |
20.10.2011, 19:16 | 13 |
И всё-таки, лучше сравнивать на малых токах. Там и от радиатора можно отказаться. Самый дубовый вариант для относительного сравнения - светить через рассеиватель обоими %)
20.10.2011, 19:36 | 14 |
закрыто
