7808 19 4 0 |
24.02.2013, 19:27 | 1 |
Регистрация: 14.02.2011 Последняя активность: 21.11.2019 21:44 Адрес: Тюмень
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
Умная батарейка для велофары
Моя корявая реализация, умной батарейки для велофары.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PT9MYVzjWHE Попозже выложу схему с прошивкой. Акселерометр ST lis302dl, МК attiny85. [Исправлено: asterixtyumen, 24.02.2013 в 19:32] |
24.02.2013, 23:43 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 324
Re: Умная батарейка для велофары
описание увидеть бы в чем умность состоит, а то кроме как светящейся погремушки с датчиком движения, ничего в голову не идет )
светить во время тряски и выключаться во время абсолютного покоя как то не тянет на очень полезную идею. наверняка что то посложнее должно быть |
25.02.2013, 00:06 | 3 | ||
закрыто
вероятно свой вариант вот этого
штука на самом деле полезная, стоит только раз попробовать :-) |
25.02.2013, 17:54 | 4 | |
Еще есть идея, увеличивать яркость заднего фонаря, во время торможения, этакий стоп сигнал. |
25.02.2013, 22:32 | 5 |
спасибо, ясно.
универсальность конечно невысока (если считать его автоматическим выключателем), если не заморачиваться со всякими сложными алгоритмами и защитой от ложных срабатываний/не срабатываний. датчик оборотов колеса был бы надежнее. тем более при большом желании его можно было бы сделать без источника питания и проводов. индикация торможения интересная штука, но не для меня, по автодорогам с движением больше одной машины в минуту я почти не езжу, банально страшно чисто теоретически, насколько сложно реализовать трекинг через датчик ускорения? читал много раз про такие системы, помогающие строить промежуточные позиции между измерений gps. или там надо что то покруче - гироскопы там, или показания получать сильно быстрее. а то если бы такая возможность была, можно было бы регулировать яркость и ширину подсветки в зависимости от скорости, засвечивать в ширину при поворотах и прочие прибамбасы ))) извините за фантазии |
25.02.2013, 22:42 | 6 | ||
закрыто
не очень понятно какая универсальность имеется в виду.
Девайс предельно простой. Акк (крупная деталь с плохой аэродинамикой) хранится под седлом или в велосумке. Фонарь минимальных размеров - на трубе. Между ними короткий провод. Все, больше ничего и не надо.
В моем случае этот девайс возник после того, как я чуть не разложился на хорошем таком спуске пытаясь одной рукой нащупать и включить задний маяк. У меня маршрут летом был стабильно такой, что начинаешь днем а заканчиваешь уже в темноте и как правило про этот красный маяк я забывал. Вспоминал уже на дороге судя по водятлам, которые пролетают мимо в опасной близости. Задача простая как барабан - сделать так, чтобы о заднем маяке не думать. Один раз в начале сезона зарядил и забыл о нем. Это в идеальном варианте. Задача решена. Больше ничего не требуется. GPS я с собой не вожу, город я хорошо знаю как абориген. [Исправлено: lux-rc.com, 25.02.2013 в 22:49] |
26.02.2013, 08:45 | 7 |
наверное как то не так выразился. я имел в виду то, что подобная автовключалка/выключалка полностью заменит обычную кнопку и не надо будет руками ее трогать вообще, за исключением обесточивания на длительное время.
чтобы автомат не досаждал ни ложными включениями и ненужным расходом акка, ни подводил не включившись тогда, когда нужно было. то есть полностью заменил бы комбинацию кнопка+рука+человек. это я и назвал универсальностью. |
26.02.2013, 12:55 | 8 |
закрыто
теперь понятно. Идеальных решений не бывает. Этот - точно не оставит без света. Включается на макс при малейшем ускорении, т.е. невозможно так ехать, чтобы он не горел. И на остановках он не выключается, а сначала переходит в пониженный режим и полностью отключается спустя довольно много времени в идеальном покое. Сейчас велосипед стоит на балконе и включает задний свет каждый раз когда я открываю дверь туда. Датчик реагирует даже на громкий звук.
"Перерасход" тут наверняка есть, но для заднего фонаря это не криминал, т.к. токи там небольшие и даже самого мелкого акка хватает на недели катания в моем режиме. Для головного я его еще не пробовал, там задача "экономии" стоит намного острее. Но для головного однозначно нужно будет наращивать емкость. Хотя бы до 10mah. [Исправлено: lux-rc.com, 26.02.2013 в 12:59] |
kruvas (26.02.2013)
27.02.2013, 21:18 | 9 |
Заказал другой акселерометр, т. к. lis302 жрет 600 мк. + мк = 1,2 мА, у фрискаля есть акселерометры в ~ 15 мкА укладываются.
Сергей, на чем реализован Ваш датчик движения? Секрет? Если даже от громких звуков срабатывает. |
27.02.2013, 21:44 | 10 | |
закрыто
http://www.sensolute.com/de... гениальное решение от немцев - внутри герметичной камеры "колбасится" золотой микрошарик. Задача контроллера следить за цепью. В стабильном состоянии цель всегда либо разомкнута, либо замкнута. Контроллер все это время может спать и просыпаться на pin-change. Потребление тока в этом случае либо ноль + спящий контроллер (в моем случае это 100 наноампер), либо спящий контроллер + ток weak pull up, это около 1мка. В омнидирекшенал исполнении штука весьма чувствительная, но есть у нее положения где пнуть ее нужно чуть сильнее чем в других. разумеется g измерить этой штукой - никак. Так что если идея делать аля-стопсигнал, то боюсь без полноценного акселерометра - никак. Я бы остановился на простом аналоговом 1D. Хотя если брать 3D, то путем понятных математических манипуляций можно научить контроллер распознавать торможение независимо от положения. Это будет хорошо. А вот нужно ли- большой вопрос. [Исправлено: lux-rc.com, 27.02.2013 в 22:03] |
asterixtyumen (28.02.2013)
15.03.2013, 10:32 | 11 |
Микрошарик это круто, видел такой в китайском велокомпе, только там мини шарик))
Заказал акселерометр, со сказочными хар-ми. Посмотрим что у меня получится. |
21.05.2013, 23:44 | 12 | |
Регистрация: 09.12.2011 Последняя активность: 13.12.2023 20:27
21.05.2013, 23:45 | 13 | |||
22.05.2013, 01:37 | 14 |
закрыто
собрать - можно. Если готовы подождать конечно. Аккумуляторы придется заказывать заново. Прошлогодние закончились еще осенью.
Мне конечно будет гораздо интереснее заниматься этим проектом, если наберется ну хотябы 20-30 заказов. |
22.05.2013, 07:55 | 15 |
22.05.2013, 08:55 | 16 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
А тем временем китайцы уже наделали моргалок с беспроводным детектором движения/торможения
http://www.aliexpress.com/i... |
22.05.2013, 12:42 | 17 | |
закрыто
22.05.2013, 13:33 | 18 |
22.05.2013, 14:05 | 19 |
закрыто
согласен. У меня конечно очень предвзятая точка зрения, я в этой теме не могу быть объективен. Но в планах у меня шоссер, там все должно быть у оч. миниатюрное и съемное - поэтому для себя пока альтернативу L31-му не вижу.
26.05.2013, 17:33 | 20 |
Регистрация: 18.07.2012 Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
asterixtyumen
Я для своих поделок (не свет) использовал MMA7455L, мне он понравился: весьма чувствительный, можно использовать как стоп. |
