5774 15 1 0 |
12.11.2012, 13:53 | 1 |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 23.09.2023 15:27 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Можно ли сделать 1 режим
12.11.2012, 14:31 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 324
Re: Можно ли сделать 1 режим
что за зверь cbb2u я не нашел (микроконтроллер видать какой то), а трехногиe - pnp транзисторы http://gmicroelec.com/userf... используются в виде ключей.
с обратной стороны ничего нет, только пружина? если так, то ток там похоже вообще не регулируется и вся надежда на хорошо продуманную толщину проводов ))) и легко переделывать такой драйвер не получится. да и пользоваться не стоит скорее всего. |
TwoS (12.11.2012)
12.11.2012, 14:48 | 3 | |
Кстати а если подключить напрямую как светик себя будет чувствовать? Если скажем светить не более 5-10 минут. |
12.11.2012, 15:37 | 4 |
Ток не регулируется в смысле ни по чему.
В сильном режиме здесь светодиод и так подключен напрямую к аккумулятору, сопротивление открытого транзистора мизерное. Светодиод будет себя чувствовать нормально при использовании самых дешёвых аккумуляторов, но даже быв. народные трастфайры могут отдать на XM-L больше трёх ампер. Варианта два. Первый - выкинуть эту ерунду совсем, поставить драйвер со стабилизацией тока. Второй - перепаять красный провод на плюс от аккумулятора, можно через мощный резистор около 0.5-1 Ом.
TwoS (12.11.2012)
12.11.2012, 16:10 | 5 | |
Аккумуляторы там синие Трастфаеры. В принципе много не отдадут.
В принципе могу кинуть туда KD 4*7135, но думаю человек ни платить за драйвер ни вообще суть затеи не оценит. А рассказывать про стабилизацию люмены, амперы формы рефлекторов и тд и тп я уже устал. Посему припаяю напрямую и дело с концом |
12.11.2012, 20:26 | 6 |
Но на резистор таки стоит разорится. Светодиод скажет спасибо, работать будет чуть дольше, разница в яркости незаметна. Можно два-три одноомных параллельно.
12.11.2012, 21:04 | 7 |
А подбирать мощность резистора исходя из мощности диода? Т.е. около 10 Ватт если два параллельно то по 5?
12.11.2012, 22:14 | 8 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
а туда не влезут два пятиваттных мне кажется..
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
12.11.2012, 22:26 | 9 |
Мощность резистора рассчитывается по тому, столько вольт-ампер рассеивается на нём самом. Одного ватта или пары полуваттных должно хватить, я считаю.
12.11.2012, 23:51 | 10 |
Ага понятненько спасиб
14.12.2012, 06:03 | 11 |
Регистрация: 14.12.2012 Последняя активность: 22.02.2013 07:31
Всем привет,дабы не создавать новую тему спрошу здесь!У друга точно такой же драйвер и он как то умудрился перепутать полярность и после этого фонарик светит на минимальном режиме то есть на мгновение включается макс режим и тут же самый минимум!Подскажите что могло сгореть на этом драйвере и подскажите какой хороший драйвер туда можно поставить размером 20мм!
14.12.2012, 06:57 | 12 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 26.03.2024 21:12
Сгореть могло все что угодно. Проще подобрать драйвер.
А ставить можно и чуть меньшего диаметра - просто по кругу проволочку пропаять, чтобы не болтался. |
14.12.2012, 08:45 | 13 |
То есть если стоит 20мм можно поставить 17мм?а ремонт бессмыслен?
14.12.2012, 08:51 | 14 |
А просто так сразу и не скажешь что накрылось, тем более заочно.
Проще переставить платку управления и не мучиться... Хотя может оказаться и просто "пайка отлетела", что выясняется внешним осмотром. Ну и если в микросхеме дырки образовались - тоже видно обычно. |
14.12.2012, 11:30 | 15 |
Пайка в порядке,дырок нет+)
14.12.2012, 12:38 | 16 |
Тогда заказать драйвер на 1400мА с одним режимом и впаять...
