11028 16 3 0 |
30.06.2012, 23:21 | 1 |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 06.08.2012 19:12 Адрес: Шахтинск Казахстан
Ultrafire 501B Cree XML T6
Всем привет. Получил с KD данный фонарь. Решил прогнать на время работы на максимуме. Нагрелся пипец. Из 3 режимов остался один. Что делать?
30.06.2012, 23:28 | 2 |
Re: Ultrafire 501B Cree XML T6
1. Выкинуть
2. Прикупить к нему драйвер. 3. Купить нормальный фонарь |
30.06.2012, 23:31 | 3 |
может ссылку скините. Могу с KD или DX заказать. Паять неплохо могу.
30.06.2012, 23:43 | 4 |
Можно ознакомиться...
05.07.2012, 19:28 | 5 |
Ауууууууууу. Люди. Где драйвер купить и какой?
05.07.2012, 19:31 | 6 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
10.08.2012, 23:47 | 7 |
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 22.05.2015 10:08 Адрес: Новочеркасск
Сказал(а) спасибо: 7
http://kaidomain.com/produc... пойдет для XM-L ?
работать будет? а то мне нужны однорежимные фонари, продают в основном 3-5 режимов. |
10.08.2012, 23:50 | 8 |
посмотрел, там нет 1 режима
помогите - как быть? |
11.08.2012, 17:37 | 9 |
переходить к конкурентам
http://dx.com/p/1400ma-cons... - режимов там два - вкл/выкл.
трол. |
11.08.2012, 19:30 | 10 |
http://dx.com/p/17mm-1050ma...
а от этого будет работать? или будет но яркость меньше? |
11.08.2012, 20:06 | 11 |
яркость (правильнее - световой поток) зависит тоьлко от силы тока.
чем больше/меньше разрешит драйвер диоду сожрать тока, тем больше/меньше световой поток от СИДа будет на тыщу (пускай даже 1050) мА XML (T6) должен отдать 410 люмен (очень умеренно при этом греясь), а на 1400 мА - 530 люмен (греясь уже нормально) какой драйвер будет выбран (а в случае линейных стабилизаторов - какой максимальный ток разрешат есть СИДу), столько света диод и отдаст |
11.08.2012, 23:25 | 12 |
http://dx.com/p/1400ma-cons..., в этом драйвере куда питание светодиода подпаивать?
12.08.2012, 01:08 | 13 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
взял себе такие простейшие драйверочки
http://kaidomain.com/produc... только удалил оттуда диод (типа защита от переполюсовки). Пробовал xm-l на 3х 7135 микросхемах (~1000мА). Попробовал запитать от 2х 7135 (~700мА) и незаметил на глаз разницы. (У меня 2 таких фонаря, реалтайм тест устроил). В итоге остановился на 2х. Из плюсов: меньше ток - меньше нагрев, дольше продолжительность работы от аккумулятора. Лучшие условия для работы светодиода. |
12.08.2012, 01:17 | 14 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
12.08.2012, 04:22 | 15 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
вы бы зарегестрировались а то ваши посtы не видно пока их не одобрит администяция, иногда это занимает время. и вашы посты, в принцепе правильные, и говорят о том что вы не чаиник в это деле, могут висеть невидимым. |
12.08.2012, 14:04 | 16 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
там стоит обычные кремниевый диод, маломощный.
на таком диоде прямое падение напряжения (если верить моему кетайскому мультиметру) ~ 0.5 В. Если умножишь это на потребляемый ток, то получишь рассеиваемую на нём мощность. Если 700мА, то 0.5*0.7~0.35 Вт. Подозреваю что его мощность 0.5Вт максимум. Дальше открывам даташит на xm-l и видим там среднее значение прямого падения напряжение на светодиоде при токе в 700мА равное 2.9В. Открываем даташит на 7135 и видим там минимальное падение напряжение 0.15В. Там их 2, значит для "разбега" им нужно минимум 0.3В. Считаем какое минимальное напряжение должен выдавать аккумулятор чтобы ток был 700мА. 2.9+0.3+0.5 = 3.7 В. Если напряжение на аккумуляторе будет меньше, то и ток будет уже меньше 700мА. Если же убрать этот защитный диод, то минимальное напряжение уже будет 2.9+0.3 = 3.2В. Теперь вспомининаем что рабочее напряжение литиевого аккумулятора 3.6 В. Открываем статейки с тестами аккумулятор 18650 и графиками разряда. Вот я нашел первую попавшуюся картинку http://www.zapas-m.ru/UserF... , правда с током не в 500мА, но в 700мА. И видим, что типичное время работы китайского аккумулятора до 3.7В - около 2х часов. Разряд до 3.2В - около 4х часов. Лихо, однако ток у нас почти в 1.5 раза больше, то 2х часов разницы небудет, делаем скидки на температуру и разброс параметров аккмумуляторов, итого минут 30-40 разницы будут запросто. Из плюсов - увеличения длительности работы при номинальной яркости. Из "минусов" - если раньше, часть мощности рассеивалась на диоде этом, то теперь эта мощность пойдёт на 7135. Однако напряжение заряженного аккумулятора 4.2В, а наше минимальное напряжение 3.2В, выходит 1В при токе 0.7А = 0.7Вт выделяется в тепло на 2х 7135, ровно по 0.350Вт на каждую микросхемку) (Производитель говорит о защите от перегрева микросхемы и максимальной рассеиваемой мощности в 0.7Вт в этом корпусе без доп. радиаторов. Т.е. всё хорошо, сплошные улучшения ^_^) КПД драйвера получается примерно от ~ 70% на заряженном аккумуляторе и до ~90% при разряде до 3.2В без потери в яркости светодиода. Раньше было тоже ~%70 на заряженном и до 80% при разряде до 3.7В без потери в яркости светодиода. КПД возможно ошибочно посчитал... Мне вот лично такая защита от переполюсовки ненужна. Если кому-то нужна защита от переполюсовки, то нужно найти мощный силовой полевой транзистор с ультра-малым сопротивлением в открытом состоянии как тут в какой-то соседней теме советовали, но они стоят под сотню р. если вообще удастся найти в родном городе такие. |
12.08.2012, 22:44 | 17 | |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
