15833 39 6 0 |
05.02.2018, 10:23 | 21 |
Re: Переделка ФОС-3 под светодиод и 1х18650
05.02.2018, 10:25 | 22 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 02:39 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
05.02.2018, 10:41 | 23 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
Qwertus, вот теперь понял! Ah - это терминология, а хмель и пр. - это невежество.
Это была типа шутка. Ну, то есть, невсерьез. Вообще. |
05.02.2018, 10:49 | 24 |
05.02.2018, 11:00 | 25 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
05.02.2018, 11:02 | 26 |
Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 22.06.2018 19:08 Адрес: Калининград
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
06.02.2018, 02:28 | 27 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Присоединяюсь к вопросу о том как светит.
Кстати, а чего всего 1 аккумулятор? В такой корпус 2-3, разницы весе не заметить, тем более он б/у, емкость уже не та... |
06.02.2018, 04:53 | 28 |
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: Вчера 14:51 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 737 раз(а) в 378 сообщениях
06.02.2018, 06:21 | 29 |
зарядка на 700мА
2-3 таким током заряжать слишком долго да и 4056 отдаст не более 1А в любом случае, что также мало светил на гараж с расстояния 5 м. на гараже бесформенное пятно диаметром около 2 м. с такой же бесформенной кляксой в центре в оригинальном варианте пятно было диаметром поменьше раза в 2, т.к лампа находилась чуть ближе к вершине конуса отражателя, но качественно наполнение точно такое же [Исправлено: Эн, 06.02.2018 в 07:08] |
06.02.2018, 16:05 | 30 |
По моей практике, средней "бушности" аккумы 2600, выдают 1600-1800мАч.
Итого: 1 аккум: 2,5 часа. 2 аккума: 5 часов. 3 аккума: 7,5 часов. При этом не обязательно, дожидаться полного разряда. Судя по исследованиям(не моим), частичный заряд разряд, уменьшает износ, по сравнению, с полным разрядом (при равной снимаемой мощности). У меня есть ручной фонарик, которому выкинул родную электронику, и поставил 2 лития по 2800мАч. Никогда полностью не разряжал. Раз в год (примерно) ставлю на подзарядку. |
06.02.2018, 18:56 | 31 |
Артем Квантов,
никто из пользователей этих фонарей не следит за разрядом, часто бывает не до того, светят пока светит тут одна надежда на 4056, но её отсечка в 2,4-2,6В это практически в *ноль* для 18650 |
06.02.2018, 19:59 | 32 | |
Ниже 3В очень заметно снижение яркости.
за отсечку отвечает DW01, она "смотрит" и питается через резистор R5 100 Ом. Ее можно "обмануть", впаяв вместо резистора диод, например 1n4148. Напряжение отсечки поднимется на уровень прямого напряжения диода. Как раз будет около 3В. Это если старые 18650 которым нельзя ниже 3В. А если свежие, с минимумом 2,5В, то эти отсечки не нужны, уже светить не будет. [Исправлено: Артем Квантов, 06.02.2018 в 20:01] |
06.02.2018, 20:20 | 35 |
Не пойму, как тогда у вас работает, если диод шунтируется резистором.
Не понял вопроса. Если аккумы позволяют до 2,5В, а при этом и диод тухнет, то по мне защита по разряду не нужна. про это и говорил. Но простыми словами. Насколько мне "видно", свежие современные аккумуляторы все позволяют 2,5В... Возможно я не знаком с какими-то редкими моделями. [Исправлено: Артем Квантов, 06.02.2018 в 20:22] |
06.02.2018, 20:26 | 36 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 23:09 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Панасонники, а для большинства 18650 медленная смерть. И разбежка DW01 2,4-2,6в. Особенно плохо когда диод потух, а кнопку не выключили, забыли, уснули. |
Артем Квантов (06.02.2018)
06.02.2018, 20:43 | 37 |
Теперь понял. Я просто посмотрел даташит на DW01 там потребление мизерное, при таком токе, сопротивление перехода само будет в районе 100Ом, и поэтому впаял просто диод.
Схема исправно работала, и работает, удалена за ненадобностью. В рамках мыслей... Для аккумуляторов время - медленная смерть, использование - медленная смерть... Я использовал платку, и до разряда дело не доходило. А вот разок, видел по снижению яркости, что пора заряжать, ну вот надо еще посветить... И потом, платка хлоп и отключила... Что важнее, я, когда мне надо посветить или ресурс аккумуляторов? Для себя выбрал ответ не в пользу аккумуляторов. |
06.02.2018, 22:11 | 38 |
06.02.2018, 23:01 | 39 |
07.02.2018, 07:40 | 40 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
