63901 213 18 1 |
17.04.2018, 09:17 | 201 | |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Re: Boruit RJ-02 - супердешевый налобник с бесконтактным IR управлением и рядом пробл
мое мнение по этому вопросу - лучше хуже бренд и убогее сабж, но все таки новый. но я в целом обувью/одеждой/внешним видом не шибко заморачиваюсь. мб последствия крайне панковой юности. в то же время для жены я найду деньги на кроксы/рикеры/каты и не сомнительного происхождения. |
17.04.2018, 09:59 | 202 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 29.03.2024 07:50 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
И заражу её грибком,а так же "кроксы/рикеры/каты"
17.04.2018, 19:49 | 203 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Всяко бывает, смотрю по шнуркам, подошве и той хрени, что внутрь пихают, обычно видно, я прошу принести две пары разного размера, если все единообразно упаковано и завязано значит скорей всего немеряны
AEDe (17.04.2018)
19.04.2018, 00:05 | 204 |
Тут по осени брал тимберы, с половинной скидкой расходились шустро, моего размера были только на витрине и последнюю пару со склада принесли, я осмотрел, по виду были немерянные, но на всякий случай зашел в аптеку и там мне дали спрей для обуви Микостоп (не реклама, рефссылок тоже не будет).
Хрен знает действует оно или нет, я обаботал по инструкции, но спецом для таких случаев должно, для поношеной грибковой обуви врядли пойдет. |
06.12.2018, 12:46 | 205 |
Регистрация: 28.05.2011 Последняя активность: 08.12.2018 10:51
Подскажите, открутилось крепление линзы которое с резьбой и вместе с линзой утонуло. Можно где заказать, кто знает?
06.12.2018, 13:08 | 206 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
06.12.2018, 15:29 | 207 |
Сказал(а) спасибо: 234
06.12.2018, 16:00 | 208 |
Ну фонарь от 600 рублей. Тир - я видел за 50 рублей. А вот как кольцо найти?
07.12.2018, 07:39 | 209 |
Kelevratony (07.12.2018)
29.02.2020, 14:56 | 210 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Для сильно желающих бесконтактное включение за недорого, радостная новость: анетонг добавил в линейку своих фонарей и такой.
Пока появился только тут: https://aliexpress.ru/item/... Доступен к покупке, только с аккумом в нагрузку. Акк средней паршивости, написано 4000мАч, вес некоторый есть, емкость реальная 1600мАч. Продавцы фонарь обозвали буритом d15. Теперь стало понятно, зачем в корпусе других моделей предусмотрены канавки под 4 провода. Максимальная унификация, и видимо это было в планах еще когда запускали в производство d10. Конструктивно это корпус от d25 с другой накладкой морды, другой "звездой", и другим драйвером. Зарядная плата та же. Распределение света как у d25 (та же оптика, только один диод). Диод - все тот же холодный клон хмеля2, от "люмен пионер опто". Управление похоже на другие модели, но переделано: - стробы и маяки все так же на двух кликах, - все так же с клика в средний, и второй без большой задержки врубает максималку, через секунды 3 повторный клик выключает. - но перебора режимов по удержанию больше нет, удержание включает/выключает бесконтактный режим (фонарь делает 3-4 мигания средний-макс-средний, показывая что переключился), бесконтакт всегда включает со среднего. - но пять режимов яркости все же есть, их можно перебирать в бесконтактном режиме по клику. Такая вот несправедливость, в нормальном режиме всего два варианта яркости, а в бесконтактном 5.. Брал для того, чтобы посмотреть на работу этой системы, так как считаю ее бесполезной фигней и ожидал, что будет работать коряво. Ожидания сбылись в полном объеме: 1. Реакция датчика сильно зависит от типа поверхности. 2. На руку реагирует с 15см если приближать ее к фонарю, а если махать, то надо еще ближе, и не сильно быстро(иначе не заметит). Так как срабатывает при руке ровно по оси света фонаря, то при включении в темноте, отраженка от руки "бьет" по глазам. 3. На матовые стены реагирует гдето с 30см, т.е. можно просто разворачиваться близко от стены и фонарь выключится. 4. На отражающие поверхности реагирует на сильно большем расстоянии (50-60см), например серебристый кузов автомобиля, направил фонарь и он выключился... Отдельная боль это посмотреть на экран мобилы. Можно держа мобилу в одном месте, и просто немного вращая как зеркало заставлять фонарик включаться и выключаться. 5. Можно просто положив включенным, а перед фонарем близко предмет(отвертка) поймать глюк: фонарь то включается, то выключается... Не знаю какие себе сказки придумывают рассказывающие о пользе этого режима, по мне убого и неудобно. Приучиться можно, знать куда направлять, телефон смотреть под углом, но все равно ложные срабатывания нет-нет, да будут. Надежнее, ИЧСХ удобнее(!) управлять фонарем кнопкой. А учитывая, что нормальный 18650 позволяет фонарю на средней яркости работать 5-6 часов, то не вижу смысла даже для грязных в масле рук. Надо просто не "теребонькать" кнопку, а работать не выключая фонарь, за 5-6 часов, хотя бы пописать захочется, тогда можно и руки помыть, и нужду справить, и аккум поменять. [Исправлено: Артем Квантов, 29.02.2020 в 14:58] |
29.02.2020, 15:17 | 211 | ||
И на али и на ебей и на тао пробегали неоднократно. Цитата:
Бывает, что и такое управление востребовано. Не часто, конечно. [Исправлено: ceramic, 29.02.2020 в 15:22] |
29.02.2020, 15:23 | 212 | |
Долго же они ползли до али, чтобы обыватель мог купить. Всяко лучше такие, чем rj-02.
Дешево и бесконтакт - фигота. Вполне было бы интересно, если нормально реализовать. Например сделать включение-выключение не по одиночному появлению препятствия, а по двойному. Т.е. отработать, с какой скоростью человек обычно делает двойной взмах перед фонарем туда-сюда, заложить ворота под разных людей.(оно даже интуитивно хочется махнуть так) И заложить задержку на срабатывание в 0,5 сек, чтобы фонарь включался, когда рука уже уйдет из оптической оси. В общем минимизировать ложные срабатывания, и убрать засвет по глазам. [Исправлено: Артем Квантов, 29.02.2020 в 15:33] |
08.03.2020, 21:01 | 213 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
я 2 раза такой заказывал, у разных продавцов, на ebay, оба раза д10 присилали, мне кажется что он существует только на картинке, но мне вернули деньги за д10 и даже не попросили их прислать обратно.
а один rj02 я подарил товарищу, теперь когда в лес ездим он им детям "фокус" покаивает. в принципе одна из очень немногих ситуаций когда он применим, и еwе когда едеw на велике, a так как он реагирует не все что в пределах полуметра и вкл\выкл. в большинстве случаев он не удобен. [Исправлено: alpg88, 08.03.2020 в 21:08] |
08.03.2020, 21:13 | 214 | |
му можно термо сенсор поставить чтоб только нa тепло руки реагировал, но и цена уже не та будет, а надо ли он по такой цене? [Исправлено: alpg88, 16.03.2020 в 00:07] |
