10991 17 1 0 |
30.07.2011, 20:14 | 1 |
Регистрация: 28.07.2011 Последняя активность: 17.09.2011 11:59
Огонёк=\
Приветствую всех фонарёвщиков.
Для придания моему велосипеду большей понтовитости и дополнительной, а может даже излишней безопасности на неосвещённой дороге хотелось бы на спицы прилепить несколько маленьких практичных и не мешающихся огоньков вроде таких http://www.dealextreme.com/... , но даже сорок рублей за штуку платить не охото. Как можно сделать что-то подобное самому? Требования: В водонепроницаемости не заинтересован. В выключателе тоже, лишь бы батарейка не сложно вынималась. Как прикрепить на спицу придумаю сам. Работа желательно на http://www.ulmart.ru/goods/... Нужен просто горящий светодиод) Собственных знаний даже на это не хватает, так как с фонарями первый раз столкнулся пару дней назад. Простой схемки с объяснением вполне хватило бы или просто модель подходящего светодиода для такой конструкции http://all-make.ru/uploads/... [Исправлено: Mactraher, 31.07.2011 в 01:41] |
30.07.2011, 23:55 | 2 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 26.03.2024 15:04 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Re: Огонёк=\
У нас чел катает с трубочками (на спицах) от колы залитыми прозрачным силиконом с 5-ти мм синими светодиодами (3 шт на колесо); питание от 3хААА в боксе от китая за 100руб, примотанного там же (про дисбаланс молчим)
Можно поставить последовательно геркон (можно и не один), на раму - магнит, будет адов строб в такт вращению колеса
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
31.07.2011, 01:41 | 3 |
Re: Огонёк=\
Спасибо, про трубочки я читал, мне нужен вариант компактней, примерно как указано в первом посте темы.
31.07.2011, 01:50 | 4 | ||
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: Огонёк=\
Такая тема продается,называется там monkey чего-то там, не помню уже. Но смотрится обалденно.
Погугли monkey bike wheel, ну или что-то в этом духе. Манки электрик что-ли называлась. А вот нашел
Да, кстати она стоит всего треху, нагуглил где брать,проще и дешевле купить, чем самому с колесом с нуля е-ца на самом деле. Еще можно попробовать приладить к спицам тритиевые брелки.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: vaska, 31.07.2011 в 16:29] |
31.07.2011, 03:17 | 5 |
Re: Огонёк=\
31.07.2011, 03:50 | 6 |
Re: Огонёк=\
Angel, я конкретно эту видяху и кучу подобных уже давно пересмотрел. Почему никто на форуме не вникает в то, что написал создатель темы?
rkromanrk, спасибо, ты написал всё-то, что я уже знаю. Какие диоды нужны для этой батарейки, чтобы обошлось без резисторов или ещё каких-либо дополнений? При монтировании одного на батарею? Двух? В этом я сейчас и пытаюсь разобраться, лазая в интернете. |
31.07.2011, 12:21 | 7 |
Re: Огонёк=\
Да любые трехвольтовые синие, плюс к плюсу, минус к минусу, без сопротивлений.
Можно ваще примотать зажигалку за 15руб с фонариком (там уже и батарейки и выключатель) |
31.07.2011, 12:29 | 8 |
Самоделкин
Re: Огонёк=\
Mactraher
Ну потому, что там написана совсем простая вещь и реализуется следующим образом: светодиод белый+резистор <=1 Ом,0.25Вт+батарея 2032. Резистор считается так R=(Uист-Uсид)\Iсид Действия в скобках считаются первыми, потом делится U это вольты,А это амперы,R - омы. Ну а если влом - погугли "калькулятор светодиода". Обычный ток через обычные 5мм сид = 0.025А,через мощные = 0.15А напряжение на кристалл стандартно = 3.5 - 3.7 В. Минус подсоединяй к контакту,который ведет к такой штуке внутри светодиода с желтой такой финтифлюшкой,ее видно если смотреть на светодиод спереди,вот туда надо подсоединить минус. А плюс к другому выводу. Резистор подсоединяй последовательно,тоесть одним концом к батарейке,вторым к светодиоду,пофиг к плюсу или к минусу,я ставлю всегда к плюсу. It's really simply, man. ПС батарейку ищи за 20 рублей,не покупай за 40,а то тебе денег не хватит. Резистор, держатель батареи и светодиод можно купить либо в чип и дипе, либо на радиорынках. Светодиодов также полно на автомобильных рынках, есть светодиоды которые мигают синим и красным. Без резистора подключать нельзя - сгорит. [Исправлено: vaska, 31.07.2011 в 16:44] |
31.07.2011, 15:31 | 9 |
Re: Огонёк=\
Angel, спасибо, c батарейками я уже разобрался - http://www.dealextreme.com/... . Вот только на счёт резисторов мало чего понял, так что буду гуглить.
31.07.2011, 16:05 | 10 |
Re: Огонёк=\
Можете объяснить на примере этого светодиода http://www.chipdip.ru/produ... , что значит максимальное прямое и обратное напряжение? Почему они различны и какое из них вбивать в калькулятор мощности резистора? Что значит видимый телесный угол?
31.07.2011, 18:50 | 11 |
Самоделкин
Re: Огонёк=\
Да это тебе не нужно,это параметры при которых светодиод перегорит. Максимальное напряжение от анода к катоду и от катода к аноду,если не так подключишь. Правда не знаю,почему именно напряжение,для светодиодов критичен ток,ну да ладно,короче не бери всю эту ересь в голову. И угол тоже,тебе нужно просто чтоб светилось? Тогда забудь про эти углы,это для задротов.
В калькулятор вбивай только это самое максимальное прямое напряжение или как оно у них там называется,вобщем у нормальных людей оно называется просто напряжение питания и вбивай туда максимальный рабочий ток. Но лучше не максимальный,а немного поменьше,т.к. в этом случае светодиод светить будет так-же а греться и жрать батарейку меньше. Также вбивать нужно напряжение батарейки и количество этих самых светодиодов. |
01.08.2011, 01:01 | 12 |
Re: Огонёк=\
В калькуляторе я разобрался сразу, про соединения из школьного курса ещё не всё забыл. Но всё же, что означает этот угол?
01.08.2011, 01:08 | 13 |
Re: Огонёк=\
http://ru.wikipedia.org/wik...
Angel, я на подхвате, вместе мы ЕГО одолеем Понимай как видимый пучок света (конус); чем больше, тем большему количеству человек видно |
01.08.2011, 02:35 | 14 |
Re: Огонёк=\
rkromanrk, спасибо, в принципе это я и предполагал, только почему определение в гугл сам не вбил, не понимаю. Вот почему плохо задавать вопросы на форуме, не рыская в интернете, свой мозг работать перестаёт)
Всем спасибо, вопросов больше нет, тема может объявляться закрытой. |
01.08.2011, 05:25 | 15 |
Re: Огонёк=\
Если номинальное напряжение питания 2.7 вольт, а максимальное 4.2, то можно обойтись без резистора и подключать прямо к батарейке на 3в? [Исправлено: Mactraher, 01.08.2011 в 05:30] |
01.08.2011, 11:40 | 16 |
Re: Огонёк=\
Легко!
01.08.2011, 12:25 | 17 |
Самоделкин
Re: Огонёк=\
Да,легко перегорит. Токоограничитель надо ставить полюбому вообще,батарейка та литиевая,ток даст неслабый,просто знаем уже,плавали,ща расскажу.
Короче в 2002 я работал на авторынке в царицыно в администрации,я следил за тем чтобы интернет стабильно поставлялся арендаторам торговых помещений,по большому счету работа была непыльной,все само работало мне же оставалось только раз в месяц докладывать руководству кто сколько интернета накачал,все остальное время я шарился по территории и отвлекал от работы своей болтавней всяких телефонисток,бугалтерш,секретарш и прочих девчонок,ну да ладно сейчас не об этом. Так вот знакомый автоэлектрик попросил меня смотаться до радиорынка и купить ему светодиод там,сам он был занят работой,а мне всеравно делать нефиг,ну я согласился. Он дал батарейку литиевую от компа,ту самую таблетку, чтобы я проверил светодиод,то тех пор у меня никогда небыло светодиодов. Вобщем я отправился на рынок,купил светодиод иду назад,по дороге играясь со светодиодом, подсоединяя его к батарейке,светится - прикольно. Вобщем я уже вернулся на наш авторынок отдаю светодиод ну и говорю,смотри - работает,подсоединяю светодиод к батареке а он вместо того чтобы засветиться издал звук похожий на пыщщщь и почернел внутри Электрик был слегка недоволен,потому что просил меня не играться со светодиодом по дороге,перегорит,ну я конечно решив что чуть чуть поиграться то можно,ан нет не прокатило. Пришлось идти за новым. |
01.08.2011, 14:21 | 18 |
Re: Огонёк=\
Angel, может у тебя попался этот светодиод http://www.chipdip.ru/produ... где максимальное прямое напряжение в пределах 2.5 вольт? У меня же номинал начинается в 2.7, а максимальное напряжение в пределах 4.2 вольт http://www.chipdip.ru/produ... . Батарейка 3в мне же 4 не выдаст.
