13065 16 3 1 |
03.06.2011, 09:05 | 1 |
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Самодельный налобник на XML
За основу взят китайский донор за 150руб. Какие переделки были сделаны.
1) Заменен неизвестный 0.5W диод на XML 2) Установлен понижающий высокочастотный драйвер с режимами строб, сос, 1,7А, 0,65А, 0,35А. 3) Установлен медный теплоотвод.(термопаста артик-сильвер) 4) Установлен автомат защиты по перегреву настроен на 65гр. Цельсия. 5) Усовершенствованы контакты и заменены проводники. 6) Установлены оринги. 7) Доработан отражатель (пришлось повозится) Заменено стекло на минеральное. 9) Питание от 3 ААА энелупов, в дальнейшем будет питаться от 3 ААА Lio-on в параллельной сборке. 10) Сделал рассееватель он же защита от случайного включения в рюкзаке. Получился легкий, компактный , мощный и защищенный от внешних воздействий налобник. Далее будут испытания и взвешивание..... [Исправлено: Nitros2002, 03.06.2011 в 10:39] |
03.06.2011, 09:15 | 2 |
Re: Самодельный налобник на XML
Очень даже неплохо получилось.
Только вот зачем XML ? Можно было взять XP-G, было бы дешевле и точнее фокусировка была бы. 1,7А С мизинцев можно внять разве что с ААА аккумуляторов. С литиев норм, но тем не менее получается маловат запас энергии. лучше 2-3 18650. Защита это очень гут тут, так как в макс режиме перегрев по идее будет достигаться очень быстро. (Правда где эта защита стоит и как сделана так и не поял) |
03.06.2011, 10:02 | 3 |
1)Был бы лишний XPG то его бы поставил, а так XML был под рукой.
2) Так у меня ААА акумы энелупы стоят сейчас. 3) Понятно что 2-3 18650 лучше но в этом проекте главное минимальный вес( запасной налобник, а вот мой "долгоиграющий" налобник на теплом XPG. https://forum.fonarevka.ru/... Так я думаю проще в кармане носить запасные кассеты с АКБ ,чем недельный запас энергии для фонаря на голове!)))) 4) Как ни странно за пол часа так не удалось спровоцировать срабатывание защиты по перегреву на максимальном режиме, видимо ток падает быстро из-за источника питания и медь быстро отводит тепло через термопасту на алюм корпус. 5) Терморегулятор стоит за медным теплоотводом его видно немного на 2 фото разрывает цепь питания при нагреве свыше 65 гр. потом через 2мин. восстанавливает цепь. [Исправлено: Nitros2002, 03.06.2011 в 10:37] |
03.06.2011, 10:36 | 4 |
Вот такой терморегулятор.
06.06.2011, 15:49 | 5 |
Поработал над внешним видом налобника и взвесил, оказалось вместе с АКБ 135гр.
06.06.2011, 16:44 | 6 |
У XM-L ещё и рабочее напряжение меньше, значит даже от ААА аккумуляторов можно получить неплохую стабилизацию, не так сильно будет влиять проседание напряжения под нагрузкой.
А вместо трёх параллельных 10440 какой-нибудь 18500 не влезет ли?
06.06.2011, 17:09 | 7 | |
Уже нашел на диле... но какие из них с реальной емкостью???? [Исправлено: Nitros2002, 06.06.2011 в 17:17] |
07.06.2011, 08:43 | 8 |
Немного фото фонаря, на фото максимальный режим.
14.06.2011, 17:57 | 9 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
А какой внутренний диаметр тела под акки? может 25500 влезет, тогда по ёмкости вообще супер будет. Красиво получилось!
15.06.2011, 08:48 | 10 |
Спасибо! Размер батарейного отсека 22мм на 60мм.
15.06.2011, 10:24 | 11 |
Вчера пришли литьейонные мизинцы с заявленной емкостью 360мач, сейчас тестирую их.
15.06.2011, 14:02 | 12 |
Мизинцы показали реальную емкость 354-360мач, получается емкость батареи получилась 1062мач при 3.7в (3,929вт/ч) против сборки из металогидридов энеллупов 740мач при 3.6в (2,664вт/ч). Разница ощутимая в пользу лития.
Вот фотки готовой батареи (30гр.) и усовершенствованного плюсового контакта батарейного отсека. |
16.06.2011, 00:09 | 13 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Nitros2002 (16.06.2011)
16.06.2011, 08:56 | 14 |
Спасибо за наводку!
01.07.2011, 08:31 | 15 |
Замерил токи при питании от LiON.
1) Турбо режим 2А. 2) Максимальный 1А. 3) Минимальный 0,2А. 4) Строб 0,8А. 5) SOS от 0-1,2А. |
01.07.2011, 11:16 | 16 |
Homo Lumarius
Регистрация: 28.04.2011 Последняя активность: 14.03.2016 22:04
Сказал(а) спасибо: 27
А сколько такой будет стоить, если собрать на заказ?
Фонарщик вконец офонарел Klarus Mi X6 rule! |
01.07.2011, 12:23 | 17 |
Давайте посчитаем.
1) Донор 150р. 2) Драйвер 150р. 3) Стекло , о-ринги, проводники, листовая медь, термопаста артик-сильвер, венил под карбон? 4) XM-L - 270р. 5) АКБ LiON - 300р. 6) Терморегулятор 55р. 7) Напилиннг-???? Себестоимость - 925р. Оценить конечную стоимость сложно но думаю 2000-2500руб. . Да и доноров в продаже уже нет. Некоторые детали были только в одном экземпляре. [Исправлено: Nitros2002, 01.07.2011 в 12:28] |
