6274 19 3 0 |
12.10.2016, 14:07 | 1 |
Регистрация: 15.10.2013 Последняя активность: 14.11.2022 08:03 Адрес: Измаил
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Зарядка литиевой АКБ от радиостанции
Привет всем!
Ребята, сдохла зарядка от радиостанции. Новая зарядка стоит непомерно дорого в ввиду брэнда. Есть в хозяйстве iMax b6 mini. Можно выкинуть мертвые кишки из зарядного стакана и запитать его на iMax. Но, вот в чем загвоздка. У батареи на зарядку выходит 4 контакта. Проверил мультиметром. На 2х контактах есть напряжение. Вторые 2 - молчат. Батарея литий - 7.4 вольта. Я так подозреваю что родное ЗУ было балансировочным. Верны ли мои догадки и как бы организовать зарядку, чтоб не кончить раньше времени АКБ. |
12.10.2016, 15:10 | 2 |
Re: Зарядка литиевой АКБ от радиостанции
Две банки в промышленных изделиях никогда штатно не заряжаются с балансировкой (впрочем, как и три или четыре).
Нет. Ничего с ней не будет, если продолжить заряжать так-же как и раньше. Впрочем, если заметно более долгое время зарядки не помеха, -- никто не запрещает вывести третий контакт и заряжать в режиме балансира. |
anri (12.10.2016)
12.10.2016, 15:27 | 3 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
может то термодатчик был
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
12.10.2016, 16:03 | 4 |
Регистрация: 07.10.2016 Последняя активность: 03.07.2022 13:07
Вскрывал как-то интереса ради умерший аккумулятор от ICOM-а на 7,4 вольта. Внутри была микросхема-сборка без маркировки. Судя по её подключению, это была балансировка, хотя утверждать не буду. Собственно на зарядку шло два контакта.
anri, может вскройте убитую зарядку, посмотрите, куда какие провода к каким контактам идут. Или как вариант, сервис-мануал "покурите" по р/станции. |
12.10.2016, 16:09 | 5 |
Вот, кстати, сама АКБ: https://www.amazon.com/Vert...
На фото видны контакты. |
12.10.2016, 16:11 | 6 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:58 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32737 раз(а) в 15176 сообщениях
что именно позволило судить в пользу балансировки, а не тупо защиты?
не надо подозревать. шибко тяжко балансировать по "молчащим" контактам |
anri (12.10.2016)
12.10.2016, 16:58 | 7 |
Наверное то, что микросхема была включена в цепь между двумя аккумуляторами по середине и разводка к плюсу и минусу аккумуляторной сборки. Могу предположить, что возможно там была также функция какой то защиты - третий вывод имел значительное сопротивление относительно одного зарядного (питающего) контакта. На одном выводе (плюс или минус - не помню) стоял термопредохранитель. Более точно не скажу - прошло более 2-ух лет.
12.10.2016, 17:00 | 8 |
12.10.2016, 17:04 | 9 |
Может быть. Тогда как ICOM делал балансировку? Не думаю, что они её игнорировали.
12.10.2016, 17:08 | 10 |
12.10.2016, 17:17 | 11 |
Ну, раз считаете, что не зачем, то вопросов больше не имею
13.10.2016, 04:17 | 12 | |
Уйма DSLR камер работают на 2S аккумах, и никакой балансировки там нет.
http://club.foto.ru/forum/4... P.S. http://www.nikonclub.ru/for... Цитата:
13.10.2016, 17:05 | 13 |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
13.10.2016, 17:25 | 14 |
13.10.2016, 21:50 | 15 |
atm,
две банки из одной партии разбегаются меньше и реже, чем три банки из одной партии. Ну и конечно, 3S разбегаются реже чем 4S. А с учетом того, что в любой технике, даже дорогих DSLR аккумы - расходный материал, и на них, как я приводил инфу выше, даже гарантии толком нету, то смысл производителю ставить туда балансир? Лучше новый продать. |
13.10.2016, 23:09 | 16 | |
По жизни -- и две и три и четыре не разбегаются, вплоть до умирания по старости (впрочем, как и 5 и 6). Если качественные элементы и эксплуатируются в пределах даташита, в одинаковых условиях. Чем больше компонентов, тем выше вероятность брака, -- это понятно. Как и то, что у большего количества банок, разброс их отдельных характеристик будет выше. Но вероятность брака и разброс параметров у качественных банок настолько малы, что на практике я не замечал зависимости от количества последовательных ячеек (пруфов в нете тоже не встречал, как минимум -- для малых батарей). Вот на счет эксплуатации в одинаковых условий -- тут есть определенные сложности. Типичные примеры -- батарея в ноутбуке, встроенная (несъемная) батарея в электроинструменте. Не редко, часть банок в таких батареях подвергается большему нагреву, чем остальные, с соответствующими последствиями. В дорогих оригинальных балансирах используются исключительно лучшие банки. Балансир, кроме удорожания (еще возможно увеличение габаритов и продолжительности зарядки), ни даст абсолютно ничего хорошего таким батареям. |
15.10.2016, 03:22 | 17 | |
Эм, чё? |
ceramic (15.10.2016)
15.10.2016, 04:52 | 18 | |
Ну да, слово другое впихнул, должно быть:
15.10.2016, 12:53 | 20 |
Нет, не это.
Миллиарды батарей из 2-3-4 ячеек, прекрасно работающие годами, без всяких балансиров (при том, что все банки, хоть малость, но все-же не абсолютно одинаковые) -- это не пруфы?! Да и у нас на форуме, думается десятка два наберется только в теме про литий и шурик, отчетов о по баночном замере напряжений от разных пользователей. Были еще замеры "литиевых крон" (те, что 2s). |
