3206 14 2 1 |
07.03.2016, 01:06 | 1 |
Самодельный ночник, нужна помощь
Здравствуйте, уважаемые форумчане. нуждаюсь в вашем совете.
В один прекрасный день, вдохновленная всемирной паутиной, супруга захотела красивый и уютный ночник. Вот такой Мне он тоже приглянулся, но как обычно бывает "финансы поют романсы", Потому решил самостоятельно изваять сей девайс. Про ночник заявленно, что он работает от 3 AA батареек и светит в режиме 4 часов в день целых 1.5 месяца. Сразу в голове завертелась известная фраза Станиславского, но вдруг я ошибаюсь и это не маркетинговый ход продавцов, а вполне реально сделать? В итоге мы имеем 30 белых светиков (3.6В 20мА) и 3 батарейки АА каждая по 1.5 2000мА Какая схема подключения будет самой эфективной в этом случае? |
07.03.2016, 01:39 | 2 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: Самодельный ночник, нужна помощь
А зачем плодить аккаунты, можно узнать ?
07.03.2016, 01:44 | 3 |
07.03.2016, 01:56 | 4 |
Гамадрил
А недавно была тема (не могу найти), с точно таким же вопросом, форма звезда, 3 АА, 4 часа в день, 30 светодиодов и т.д. вот и подумалось...
07.03.2016, 02:14 | 5 |
По поиску подобной темы не нашел, если дадите ссылку, буду признателен.
По схеме подключения основной вопросы: 1) Какой драйвер эффективней для моей задачи? 2) Как подключать диоды, цепочками или все параллельно? 3) Какой ток давать светикам, что бы света от ночника было достаточно для подсветки комнаты и емкости батареек хватало на 150-180 часов? |
07.03.2016, 07:21 | 6 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
По току и времени работы: если на каждый светик по 20 мА. получится надо от батареи брать 0,6 А. Итого время работы (фантастическое!) 2,0 А.ч./ 0,6 А. = 3 часа. (ага сейчас!) Чтобы светил 160 часов, ток должен быть 10-15 мА. (2000/160) ЭТО НА ВСЕ светодиоды включённые параллельно! Т.е. по 0,5 мА. на "брата". Достаточно просто гасящего резистора: (4,0 В.- 3,6 В.) В. / 0,015 А. = 25 Ом. (не жалко же, немного побольше ток!) Светить будет очень слабо, ночью конечно видно будет, но не более. Кемпинговый, такого типа светильник, работает вообще без гасящего резистора (и тем более драйвера!) - напрямую тонкими проводами и тоненькой печатной платой. Сколько смогут отдать батарейки, столько и берут светики. Ни о каких 160 часах речи конечно нет, за это время половина светодиодов выгорит. Часов 20 может просветят от одного комплекта батарей, постепенно угасая. (при таком включении) |
kudin (07.03.2016)
07.03.2016, 07:50 | 8 |
nesedoj,
07.03.2016, 09:15 | 9 |
nesedoj, благодарю за ссылку.
По сути там ничего интересного, кроме идеи питать диоды микротоками. Хочу поделиться своими мыслями, и услышать ваше мнение. 1) А если использовать Повышающий преобразователь напряжения например вот такой (поговаривают, что кпд 96%) и уже 3 батарейки можно включить параллельно, а не последовательно? Если учесть что он может высосать батарейки до 0.4В, уже получим профит по времени работы. 2) Сделать драйвер на ZXSC400. Он уже со стабилизацией и люди на просторах рунета вытаскивали из него токи до 1 ампера, а нам нужно почти в 2 раза меньше. 3) через повышающий преобразователь поднять с 4В до 10-13В и подключать уже цепочки по 3-4 светика. Где-то читал, что при последовательном подключении тока расходует меньше, чем при параллельном. Поправьте если ошибаюсь. 4) В выше упомянутой ссылке было упоминание про схему на микро-токах. Я так понимаю, что берут сверхяркие светодиоды (которые иногда светятся даже от наводок) и подключают их через большое сопротивление. Или смысл этой схемы в другом? |
07.03.2016, 19:37 | 10 | |
Вы хотите получить 3,2 В.*0,6 А.= 2 Вт. Таким образом, как не подключайте, больше 3 (ну четыре с понижением яркости) часов работы Вы не получите. Фантазии, что при полной просадке (0,9 В.) на банку Вы сумеете взять с батареи 2 Вт. (а они смогут дать) - это только фантазия. С преобразованием всё только ухудшится. А зачем Вам для ночника 2 Вт? Это очень ярко, не ночник будет, а фонарь. Ограничьтесь мА. 30 на все светодиоды и этого будет достаточно. И диодов не 30, а 5 или 10 - все параллельно. И резистор посчитайте гасящий или опытным путём. При 30 мА. будет светить часов 70 от ХОРОШИХ батареек - рекомендую "Икея", из дешёвых лучшие. А про микро токи всякие - не обращайте внимание, ссылка не очень грамотная. Какой смысл ставить 30 диодов и питать их смешными токами - яркость от 30 или 10 светодиодов, при равной мощности, примерно одинаковая. Вообще всё считается просто и чудес не бывает. |
07.03.2016, 20:13 | 11 |
Замысел этой поделки не только в практической стороне вопроса, то есть осветить комнату, но и в эстетическом моменте. Для ребенка 30 светиков гораздо привлекательней, чем 5. Можно сказать мини гирлянда в своем роде.
Меня терзают внутренние противоречия. С одной стороны, я сам все посчитал и пришел к тем же результатам что и вы. По расчету ну максимум ночник просветит 12-15 часов. С другой стороны, люди которые изготавливают подобные вещи, (картинка из первого поста) утверждают, что сей девайс проработает от батареек 180-220 часов. Пролистав их инстаграм видно, что обладатели ночников довольны, как слоны. Вряд ли я остался бы доволен, если бы ждал 180, а получил 12... От сюда и растут ноги у моих душевных терзаний, а вдруг это реально можно сделать?... |
07.03.2016, 20:40 | 12 |
Чудес не бывает!
Хозяин - барин, покупайте 30 диодов, запитывайте 20 мА. на все и будет счастье часов 100 (боль-менее честных). Вставьте размера D (бывший 373) и будет счастье очень долго - батарейки сами от времени сдохнут. |
07.03.2016, 21:31 | 13 |
А если питать светодиоды ШИМ-ом со скважностью 1:10? где то читал что яркость может быть выше, чем от постоянного тока. Будет ли это экономичней выедать батарейки?
07.03.2016, 21:38 | 14 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Проработает. Медленно угасая, и большую часть означенного времени в режиме «электробычка», сам будет светиться, а вот освещать уже не очень. (Что, собственно, от него и требуется, ну никто же всерьёз не берёт такую штуку для освещения комнаты).
А почему бы стационарный домашний ночник не запитать от сети? Драйверов полно на любой вкус, хороших и разных.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
07.03.2016, 21:54 | 15 |
