6526 27 5 1 |
26.09.2015, 18:04 | 21 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Переделка фонаря в а-ля Convoy
26.09.2015, 20:57 | 22 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:58 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5934
Поблагодарили: 32708 раз(а) в 15165 сообщениях
как-то пришлось чинить драйвер в м2 старого образца. в общем не в восторге был от всех этих "впаяй пружинку в дырку пока она не отвалилась от драйвера" |
26.09.2015, 21:07 | 23 |
я тоже не фанат переходных плат
но колечко лучше поискать потоньше - я когда-то с медными шайбами для маслопровода упражнялся |
27.09.2015, 10:38 | 24 | |
Регистрация: 20.08.2014 Последняя активность: 02.07.2020 07:57
Сказал(а) спасибо: 11
На фото как то не ясно: на intl-outdoor.com кольцо внутри гладкое? Нашел на ebay http://www.ebay.com/itm/2-P... Вижу внутри полочка. Такое кольцо получше или нет? (разница в цене не смущает, с купоном мне на ebay даже дешевле). С медной шайбой интересно. Искать в автомагазинах? Вот где расточить только.... в СТО что ли поспрашивать? |
27.09.2015, 11:16 | 25 |
27.09.2015, 11:42 | 26 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
Wolf359, я переделывал данный фонарь и никаких проблем не возникло, зачем раздувать тему, народные драйверы встают отлично( без всяких проволочек и термопаст) а также любой светик можно установить а в качестве отражателя ТИРка и все
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 27.09.2015 в 11:49] |
02.10.2015, 16:06 | 27 |
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.01.2024 12:26 Адрес: 5020
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Доводилось такой переделывать (если память не изменяет это нечто в цветочек). Ставил 1А если без переделки, также впрессовывал проставку из дюраля - тогда спокойно 1.4А. 2а не рискнул ввиду общей поганости корпуса. В хвосте припаял пружину к кнопке. Драйвера обычно ак47с, 101-а1 или rnx-5 Рефлекторы под них, как и оптика водятся на Фасте..
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 [Исправлено: Mr. VitalDOS, 02.10.2015 в 16:09] |
05.03.2016, 14:59 | 28 |
В предверие 8 марта взял пару подобных от Yapard. Корпус так себе - чуть лучше, чем у одноцветных разнофайровых S5. Геометрия корпуса и обвес на разных фонариках может попадаться разный. На двух полученных фонарях - были разные накладки на кнопку и у одного выточки на корпусе, на которых нанесены логотипы не диаметрально противоположны, а образуют трапецию.
В остальном для китаешлака как хост для переделки (вызывает постоянный интерес у барышень своим окрасом, хороший вариант приучивания к фонарям на 18650). В отличие от собрата Goread - диод не XR-E, и китайчик имитирующий XP-E. Заменил на XM-L2 T6 3B с фасты. Один собрал с рефлектором SKU 1209601 с фасты же, второй с народной оптикой на 45 градусов. Под диодом дыры нет - добавлена деталька, по форме и толщине напоминающая еще одну подложку. Пилюля из алюминия, резьба не по всей длине, а только в хвостике. В голове резьба проточена достаточно глубоко, чтобы можно было прижать пилюлей народную оптику вместо штатного пластикового отражателя. Оптика входит без холдера, или если обтачивать у него бортики. Драйвер шлаковый с дергалкой режимов и пачкой резисторов - такой нынче попадается на большинстве разнофайров. Диаметр 17мм. Заменен на AK47 на 1А - больше в такую тушку вдувать особо смысла нет, особенно с ее устройством теплоотвода. Стекло обычное 20Х1.4 мм. Под стеклом светонакопительная резинка. Резьбы не анодированы и не крашены. С обеих сторон по тонкой уплотнительной резинке. Заменил на более плотные 20х18х1 (на фото слева) - появилось ощущение прилегания частей тушки. В хвосте классический набор - прижимное кольцо, кривая кнопка, , пружинка, латунный стаканчик на нее, изолятор и силиконовая светонакопительная накладка. При стоимости тушки меньше 5$ с учетом доставки, достаточно достойный вариант для переделки. |
