45419 96 21 1 |
29.12.2015, 15:37 | 81 |
Регистрация: 25.12.2013 Последняя активность: 15.01.2021 12:20 Адрес: Новый Ургал
Re: Обзор с замером емкости XIAOMI 10000mAh NDY-02-AN
Случайно коротнул +5 на корпус. У него есть предохранитель?
29.12.2015, 23:02 | 82 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
alex7212,
Да. Если сам не оживает - воткнуть зарядку на пару секунд.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
alex7212 (30.12.2015)
07.03.2016, 11:15 | 83 |
Регистрация: 12.02.2015 Последняя активность: 26.04.2017 22:22 Адрес: Киров
ПБ с БГ неожиданно потух, индикаторы не горят и не заряжает, при этом сам, исправно заряжается (выяснилось при разборе)индикаторы не горят. Можно ли как-то исправить или под разбор. У него один цикл заряда, при поломке была воткнута лампа xiaomi оригинал.
07.03.2016, 14:47 | 84 |
tsumovsky, я так понимаю, его разобрали и проверили напряжение на аккумах?
07.03.2016, 15:22 | 85 |
02.04.2016, 22:41 | 86 |
Регистрация: 25.11.2014 Последняя активность: 14.04.2016 18:51
Сказал(а) спасибо: 6
Купил банку на Ebay.com, все вроде в норме - и проверку кода проходит,
и логотим Mi в гнезде USB имеется. Но. При зарядке от любых зарядок не берет больше 0,5А. Брак? или что другое? |
02.04.2016, 22:42 | 87 |
fred, шнурок?
02.04.2016, 22:43 | 88 |
Garrik, пробовал с разными - тоже самое
02.04.2016, 22:53 | 89 |
У меня хуже !
Сяоми 10к ,купленный у жидов в ноябре , после нескольких циклов работы, перестал заряжаться совсем. Мигает просто светодиодами ( Ранее где то мелькало на буржуйских форумах подобное,что заводской брак .И предлагалось менять . Видно придется разбирать и смотреть, что там с акками китайцы намудрили. |
03.04.2016, 02:06 | 90 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
fred, Как вариант не хватает напряжения если до банка по кабелю доходит меньше 5 В она больше 0,5-0,8 А брать не будет. При 5,05-5,2 на входе в повербанк берет 1,1-1,6А , если 5,25 В и больше(до 5,9 В) берет 2,35А
Let the voice of reason shine © |
03.04.2016, 07:29 | 91 |
04.04.2016, 23:23 | 92 |
Регистрация: 04.04.2016 Последняя активность: 10.04.2016 00:00 Адрес: Ростов-на-Дону
Уважаемые специалисты помогите определить что с повербанком.
Вчера начали мигать все 4 светодиода при зарядке. Нашёл в инете что это ненормально и повербанк об это сигнализирует. Разобрал, замерил напряжение: На банках 4,03В На контактах выхода 1,30В При подключении нагрузки на контактах выхода 0,8В По мастерским в Ростове побегал, смотрят как на дурака и говорят что не ремонтируют такие устройства. Только подозреваю что не я дурак, а мастера либо ленивые, либо не сильно умнее меня. Может кто есть знающий из Ростова-на-Дону, кто сможет отремонтировать? Или у кого завалялась плата ненужная после разборки на банки? |
19.05.2016, 14:50 | 93 | ||
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 20.05.2016 03:14
Приехали Power bank 10000,и 2 пары наушников
19.05.2016, 17:16 | 95 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32733 раз(а) в 15175 сообщениях
19.05.2016, 17:27 | 96 |
А разве спамеру не положено быть в
[Исправлено: Qwertus, 19.05.2016 в 17:30] |
20.05.2016, 03:14 | 97 |
