7431 12 2 0 |
29.01.2015, 17:55 | 1 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
Sky Ray King + 4 XM-L2 TIR 10 degrees + Nanjg 105D
Первая тема, а сейчас финальный результат и то к чему я пришел за все это время и какой он идеальный фонарь который я смог кастомизировать.
Началось все банально, я просто нашел фонарь с дешевым ценником за 35 долларов еще тогда с 7-мя светодиодами XM-L2. Когда фонарь пришел я был жутко уделен когда разобрал его, там попросту не было теплоотвода от светодиодов и я сразу же выточил недостающий элемент, сделав хорош тепло отвод, Спустя некоторое время я захотел перевести его на тир оптику и уменьшить количество светодиодов до четырех. Короче дорога будет я так уже понял длинная и рассказывать все его модификации не буду, потому как много буков будет, расскажу коротко... Купил синк пад подложки и четыре тир оптики на 10 градусов и разогнал драйвер, после длительной эксплуатации я захотел поковыряться в драйвере и разогнать его еще сильней что привело к сгоранию драйвера. После чего я долго искал драйвер чтоб заставить фонарь вновь светить, и пришел к выводу, установить 4 народных драйвера 8* AMC7135 Nanjg 105D и пустить управления одним драйвером через кнопку 1. Очистил плату драйвера от всех компонентов и просверлил отверстия для втулок (они же + контакт на драйвера) 2. выпаял все управляющие тини с драйверов, оставил только на одном драйвере для управелиня 3. взял кнопку от обычного фонаря 4. еще давно выточил пилюлю для светиков(теплоотвод и опора) также усилил контакты на минус и вырезал медное кольцо под плюсовый контакт 5. купил 4 драйвера Nanjg 105D 8* AMC7135 а также тир оптику на фото не закончена версия - потом я выпаял все тиньки на трех драйверах Собирал я это с матами и диким криком, потому как нету нормальных инструментов и я извращался как мог.. Сказать что я доволен фонарем? - нет я ожидал большего но уви.. светит не так ярко как должен и средний режим и минимальный почти не различить.. Объясните почему не светит на все 2.8 ампер как и должен? и почему средний режим очень тусклый?
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
MSS (27.03.2015), selenopolis (29.01.2015)
29.01.2015, 18:13 | 2 |
Re: Sky Ray King + 4 XM-L2 TIR 10 degrees + Nanjg 105D
Не на долго эта кнопка.
А вот драйвер, который отлично подходит для 2S2P соединения СИДов. |
29.01.2015, 18:20 | 3 | |
она управляет тини(разрывает 8 ногу), она не силовая
или он выдает 7.4 вольта и тогда сколько ампер? [Исправлено: Niko0O, 29.01.2015 в 18:24] |
29.01.2015, 18:31 | 4 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5929
Поблагодарили: 32695 раз(а) в 15162 сообщениях
а есть четкое понимание/критерий, как должен?
2. 7135 перегреваются и ограничивают ток 3. невероятно, но вдруг - порт тиньки не тянет нагрузку по питанию 32 штук 7135 (там емнип 0.2 мА на рыло, т.е в сумме в несколько раз меньше нагрузочной способности, но вдруг что-то где-то подгорело и жрет больше или не может выдать положенный ток. по крайней мере можно проверить сколько тянет с 6-й ноги тиньки на максимальном режиме 4. аккумуляторы не тянут |
29.01.2015, 19:18 | 5 |
у меня фонарь с таким же драйвером и тир оптикой с светодиодом и светит намного ярче, тойсть подносю палец и он сразу обжигает, а в 4 глазом фонаре постепенно нагревает палец..
[Исправлено: Niko0O, 29.01.2015 в 19:20] |
29.01.2015, 23:27 | 6 | |
OK
Вот тема про него. Он для последовательного соединения - повышающий. Где-то 30W выдает. Только я бы не советовал столько делать - слабовата тушка у Кинга. [Исправлено: Tamagotchi, 29.01.2015 в 23:31] |
30.01.2015, 06:58 | 7 |
кнопка питания последовательно с защитным диодом или вместо него?
начать с проверки напряжения питания на 8 ноге - если меньше 3В - ищите где потеря. напряжение на 6 ноге в максимальном режиме должно быть не менее 2.7В. проверить на максимальном режиме потребляемый по 6 ноге ток. если он меньше 7-8мА - менять тиньку. если существенно больше - поплатным отключением найти самый потребляющий драйвер, и на нем найти жрущую/ие 7135. |
Niko0O (30.01.2015)
30.01.2015, 15:53 | 8 | |
Кнопка после диода подключена.
А по поводу замеров смогу только напряжения померить на ногах. ЗЫ: еще одно замечания по роботе, строю и сос работают в минимальном режиме. |
31.01.2015, 12:18 | 9 |
отключать поочередно по одной плате, если после отключения произойдет возрастание яркости/увеличение потребляемого тока - проблема в ней, далее локализовать косячный стабилизатор или заменить плату целиком.
ну так начните с этого хотя бы. а в чем проблема ток измерить? если в паяльнике - намотайте на плотно жало медную проволоку диаметром пару мм и отогните конец чтоб на 1-1.5 см выступал за жало - будет паяльник с тонким жалом для мелких работ у вас, как я понял, диоды независимо включены - у всех яркость одинаковая? |
Niko0O (31.01.2015)
15.12.2016, 21:52 | 10 |
Решил воскресить умершего фонаря... жалко...
Поставил драйвер и заменил мосфет на SSM70T03H Установил тир оптику с DX на 4 глаза. Горячим ножом укоротил ножки в оптике так как мешали Я не заметил прирост в мощности "на глаз" после замены мосфета, и светит явно не так ярко как на родном драйвере после замены мосфет. драйвер ШИМит на минимальном уровне но не так сильно Вопрос как мне его заставить светить в ДД? может где то номинал резистора поменять чтоб ярче ярче было? Заранее благодарен. [Исправлено: Niko0O, 15.12.2016 в 21:59] |
16.12.2016, 00:14 | 11 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
никто не знает какого размера о ринг, та что возле головы? поравалась моя, где запасная уже не знаю, могу заказать в принцепе любое, но размера не знаю
16.12.2016, 03:19 | 12 |
alpg88, по внутрянке диаметр 50мм, толщина 2мм, запасная 40мм/2мм
[Исправлено: Niko0O, 16.12.2016 в 03:22] |
alpg88 (16.12.2016)
19.12.2016, 03:20 | 13 |
Сделал из пустой ёмкости рассеиватель для фонаря, светить стал теплее, буду использовать как кемпинговый фонарь, хоть какая то польза от фонаря будет, прямого назначения использования пока не вижу, наключника и S41 хватает за глаза.
[Исправлено: Niko0O, 19.12.2016 в 03:21] |
