8088 17 3 0 |
30.09.2014, 23:27 | 1 |
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 01.10.2014 01:38
Вопрос по зарядке Panasonic NCR18650B 3400mah (с защитой)
Имеется вот такой китайский велофонарь
http://www.dx.com/p/rustu-x... Входное напряжение для зарядки его no-name аккумов 8,4 В, как указано на заряднике (и лично проверено). Есть желание заменить эти аккумы на нормальные, Panasonic NCR18650B 3400mah (с защитой), вот такие http://jlaser.ru/product/18... Однако, входное напряжение для их зарядки - 4,2 В. Вопрос: почему разное напряжение у однотипных элементов и каким напряжением мне заряжать Panasonic NCR18650B? Заранее спасибо за конструктивный ответ. |
01.10.2014, 00:05 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Вопрос по зарядке Panasonic NCR18650B 3400mah (с защитой)
последовательное соединение
01.10.2014, 00:13 | 3 |
01.10.2014, 00:16 | 4 |
Внутри.
В теории может быть и параллельное, тогда лишнее напряжение чем-то гасится. Ну и зарядник на фото отсутствует. Блок питания есть, зарядника нету (точнее, он внутри фонаря). |
01.10.2014, 00:31 | 5 |
Внутри 4 голых банки, соединенных параллельно.
Зарядник виден на картинке. Как он дает выходное 8,4В мне понятно. Я не могу понять почему Панас заряжается на 4,2, а "голые" китайцы на 8,4. Если я тупо вставлю Панасы в этот блок, то все банки при 8,4 В на входе накроются. Правильно? Поэтому для Панасов я выбрал вот такой зарядник http://www.dx.com/ru/p/ultr... чтобы заряжать банки в походе от солнечной батареи на 12 В. |
01.10.2014, 00:41 | 6 |
Я дико извиняюсь, но вы хотите получить ответ или поспорить?
Зарядного устройства на картинке нет. Блок питания, показанный на картинке, выдает 8.4В (почему именно столько - неясно), которые встроенным в фонарь зарядным устройством понижаются до нужного значения (4.2, если соединение параллельное). Посмотрите интереса ради блоки питания планшета, телефона - 4.2 там или все-таки больше. Так и тут. [Исправлено: Virgo_Style, 01.10.2014 в 00:45] |
01.10.2014, 00:58 | 7 |
Я не специалист в этом вопросе, поэтому я и интересуюсь здесь, чтобы реализовать свою идею.
В фонаре нет больше ничего, кроме того, что показано на фото (блоки я тоже вскрывал). Задача моя - заменить банки и быть уверенным, что они не сдохнут от стандартной зарядки фонаря, который по непонятным мне причинам выдает 8,4 В а не 4,2 В как принято. Так что мне делать? Вставлять панасы в зарядку фонаря вместо старых банок или сделать новый блок зарядки из зарядника UltraFire с новыми банками? (только как он будет выдавать 8,4В?) |
01.10.2014, 01:22 | 8 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
повернуть врямя вспять, почитать форум и только потом купить нормальный фонарь, а не УГ с чумачечей переплатой и кучей вопросов по оному
Magvay (01.10.2014)
01.10.2014, 01:31 | 9 |
Это какой, например?
Указанный фонарь, кстати, точная копия ночного глаза. Люпин мне точно ни к чему, а данная простая вещь должна работать. Странно, что я не слышу ответов на свои вопросы, - покойный Вася Смольянов в свое время мне говорил, что тут вроде толковые общаются люди, а по факту видно, хрен на блюде. [Исправлено: Аксай, 01.10.2014 в 01:38] |
01.10.2014, 01:46 | 10 |
Аксай, какие вопросы - такие ответы.
Газель тоже точная копия чего-то там.... Снаружи Люпин не надо. Есть Fenix BC30, например. А за те деньги, что вы отдали за кетайшлак, можно было купить для велосвета пару конвоев+ норм ЗУ и пара копеек бы осталась. |
01.10.2014, 01:52 | 11 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
01.10.2014, 02:01 | 12 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Я думаю, после такого приветствия в адрес самодостаточного комьюнити рассчитывать на бесплатные консультации - проявление дебилизма. К посту #8 могу только добавить, что нормальные вещи за нормальные деньги не требуют после покупки существенных переделок, а без чувства излишнего перфекционизма, так вообще годны к каждодневному использованию из коробки. А читать форум надо до победного просветления, чтобы хотя бы осознать, почему защищенные панасы - деньги на ветер, хотя на богатого лоха и рассчитаны китайские магазины чаще всего.
[Исправлено: Magvay, 01.10.2014 в 02:02] |
Linx (01.10.2014)
01.10.2014, 02:27 | 13 |
Magvay (01.10.2014)
01.10.2014, 02:59 | 14 |
Что-то тут не сходится
Точно? Не 2S2P? Т.к. о такой конфигурации говорит это 8.4 V 4 x 18650 (4800mAh,) ??? В фонарь?! Или таки в батблок? [Исправлено: Qwertus, 01.10.2014 в 03:06] |
01.10.2014, 10:10 | 15 |
К слову, если уж есть возможность лично проверить, то все вопросы снимаются в пару движений: тупо измеряется напряжение родной сборки и напряжение на клеммах при подключенном блоке питания.
После чего можно делать выводы и о схеме соединения, и о напряжении заряда. |
01.10.2014, 10:16 | 17 |
Собственно, по условиям задачи батарейный блок все равно надо разбирать - чего мы тут вслепую тычемся, совершенно непонятно.
01.10.2014, 10:17 | 18 |
